Thanks Thanks:  6
Tråd: 740 trenger litt bedre bremser - hva anbefales?
    27. nov. 2010
    Standard 740 trenger litt bedre bremser - hva anbefales?
    740'n har enn så lenge de små 260mm skivene med tostempla bendixcalipere fram. Nå som effekten har økt "litt" merkes det godt at dette er litt pinglete, skal ikke mange kjappe pådrag og nedbremsinger til før det blir litt uggen pedalfølelse og stopplengden blir lengre enn den kanskje behøver å være.
    Det enkleste, og sannsynligvis billigste, er jo calipere og skiver fra 940 med 280mm skiver. Hva annet finnes det, som ikke koster så alt for mye men samtidig er en god oppgradering? Gjerne noe originalgreier fra f.eks andre biler som enkelt kan tilpasses
    Her er det noen som har brukt 302mm skiver fra v70:
    http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=261539
    Her står det litt om 287 vs 280mm bremsene:
    https://www.volvoclub.org.uk/faq/Bra...9XXJumboBrakes
    *edit: bremsevæske, bremseslanger og klosser er selvfølgelig en del av planen
    Sist endret av eab; 22/12/16 kl 01:50
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Här är ett fint kit! Dock till 940, men finns säkert till 740 med på deras hemsida:
    http://www.getech.se/sv/bromssats-sp...ats-12798.html
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
    27. nov. 2010
    Takk for tipset! Har undersøkt litt mer og ser at alt som trengs for å montere 302mm skiver på 740/940 er å få kjøpt nytt, så det blir vel å gå for den løsningen
    Legg gjerne ut link til hvor du skaffer de delene! Er veldig aktuelt for min del også. 302mm og org. kaliper?
    27. nov. 2010
    Skal finne fram noen linker senere i kveld.
    Sånn i farta husker jeg at skiver koster rundt 45dollar stk, brakettene til caliper koster ca 45 dollar stk, glidepinner koster ca 10dollar stk (trenger 4stk) og calipere koster 7-800 kr på biltema. Så kommer klosser, to blendeplugger til hovedsylinder, bremsevæske og nye bremseslanger i tillegg.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Anbefaler bremser ifra bmw,blandt annet bmw e38 730.
    Dette er 4 stempla brembo calippere og 315mm skiver om jeg ikke husker feil.
    Fordelen med disse er at man fortsatt kan bruke "normale felger"..altså at man ikke trenger å space pga calipperne.
    Hadde disse på en 240 for noen år tilbake.
    27. nov. 2010
    Det ser ut som scandix er de eneste som selger brakettene, koster 55 euro + 28 euro i frakt. Ca 755nkr pluss moms/avgifter. link
    Biltema har glideboltsett (bolter og gummi) til 99kr pr side, 200kr totalt.
    Biltema har også calipere til 800kr stk, 1600kr totalt.
    vparts har 302mm skiver til 1200sek pr par og yellowstuff til 1200kr for begge sider.
    meca har 362mm bremseslanger (som brukes org. på biler med 302mm skive) til 312kr stk 624 totalt. Usikker på om man må ha en overgang fra caliper til slange. Meca har også bremsevæske.
    Da mangler fortsatt to blendeplugger til hovedsylinderen (for biler med to rør til hver framcaliper), lengre bolter (M12x1,75 35mm) og noe som kan fungere som spacer (6,3mm ca).
    Totalt er vi oppe i ca 6000kr for hele sulamitten. Det høres jo mye ut, men til gjengjeld er jo absolutt alt nytt. Kan såklart spare litt på få tak i et par brukte calipere fra 850/v70/s70/c70 og andre klosser.
    *edit: og så kommer ekstrakostnaden med nye/større vinterdekk/felger for oss som har 15"
    Sist endret av eab; 23/12/16 kl 03:03
  8. Takk HansOla takket for denne posten
  9. #8
    27. nov. 2010
    Det ser ut til at 305mm skivene fra s60/v70n skal gå å bruke istedet for 302mm skivene hvis man sliper bort 1-2mm av braketten til caliperen.
    305mm skivene er billigere og enklere å få tak i
  10. Takk HansOla takket for denne posten
  11. #9
    Hva må til for å få bakskivene fra 850 til å passe på stiv aksel? Evt kan jeg jo bare spørre BCB om å bytte skivene bak til slissa skiver for 940.
    http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=21131
    Edit: Ellers har QWT 30% på alt fra EBC nå. https://qwt.no/produkt/ebc_turbo_gro...011_o302mm_trw
    Edit nr.2!: BS har brukbar pris på EBC slissa skiver FRAM BAK
    LMR selger ferdige pakker med bremser fra xc90 bolt-on til 2/7/9 serie
    Sist endret av HansOla; 26/12/16 kl 19:13
  12. #10
    27. nov. 2010
    Bestillte nettopp brakettene fra scandix, så får vi se om det blir 302 eller 305mm skiver etterhvert
    74,22 euro pluss moms (166kr ifølge toll.no)
  13. #11
    Må kjøpe meg et sett jeg også. Kjekt å ja på hylla til bremser skal oppgraderes!
  14. #12
    27. nov. 2010
    Fant også komplett caliper med glidebolter og riktig brakett (for 302mm skiver) på rockauto til 110 dollar stk. 35 dollar hvis du har gamle calipere å sende tilbake
  15. #13
    Neifanken. Nå har jeg lagt inn bestilling hos skandix jeg også, og satser på å kjøpe kalipere, glidebolter og gummi på Biltema Så blir det EBC skiver fra BS bildeler tenker jeg. Yellowstuff du kommer til å bruke?
    Sist endret av HansOla; 26/12/16 kl 15:34
  16. #14
    Har du erfaring med Ferodo DS2500 og DS3000? Hvis ikke kan det være en kjekk og nyttig erfaring å ha med seg. DS3000 er rene racingklosser for banebruk.
    Ett GODT tips: Husk å oppgradere bak også! Det er vanlig at folk bare oppgraderer bremsene fremme da blir faktisk sluttresultatet økt bremselengde.
    Sist endret av Batland; 26/12/16 kl 16:33
  17. #15
    Ett GODT tips: Husk å oppgradere bak også! Det er vanlig at folk bare oppgraderer bremsene fremme da blir faktisk sluttresultatet øke bremselengde.
    Har du tips til oppgradering bak? Eller funker det greit med 280 bak og 302 framme?
    Forresten eab du har ikke undersøkt muligheten for godkjenning?
    Sist endret av HansOla; 26/12/16 kl 16:38
  18. #16
    Poenget her er at man må holde fokuset på korrekt bremsefordeling. Kødder man denne til blir resultatet ALLTID dårlig. Størrelsen på skrivene bak betyr ikke allverden da det er klossenes friksjonkoeffisient og trykket på klossene som dikterer resultatet.
    Folk smeller på en masse med greier foran og blir imponert over hvor godt det bremser med lite pedaltrykk. De bruker lite kraft for å låse hjulene foran, og da er det i praksis lavt hydraulikktrykk bak og ergo INGEN bremser. Man må demonstere dette for dem med å kombinere med å dra i håndbremsen. De fleste blir overrasket over forbedringen. Dette avslører at bremsefordelingen er dårlig og bør justeres. Lavt pedaltrykk er IKKE = gode bremser.
    Sist endret av Batland; 26/12/16 kl 16:46
  19. #17
    Så man burde modifisere bremsefordelingsblokken for å regulere mer kraft til bakbremser? Eller er det nok å kjøre med samme type bremseskiver og klosser bak?
    Sist endret av HansOla; 26/12/16 kl 17:50
  20. #18
    27. nov. 2010
    Jeg har ikke tenk å godkjenne noe som helst, verken bremser, hjul, fjærer eller b21 motoren. Bytter bare til org. ved eukontroll.
    Bak tenkte jeg bare å overhale org. calipere og kjøre på med nye klosser og slanger. Mulig det blir doble calipere til hydraulisk brekk etterhvert.
    Har ikke sett så nøye på bremsesystemet, men siden jeg ikke har abs har jeg vel en reduksjonsventil/lastventil på kretsen bakover som kanskje kan modifiseres?
    Hva er best fram, blende en krets på hver side eller kjøre begge røra i ei y-kobling?
    Har hørt at ds2500 er gode greier ihvertfall
  21. #19
    27. nov. 2010
    Da har brakettene fra skandix kommet og calipere fra 850 er handlet inn. Venter på klosser foran og bak, lange stålomspunnede bremseslanger foran og standard lengde bak, "monteringssett" til klosser og to blendeplugger til hovedsylinderen fra fcp.
    Så nå mangler bare skiver (305mm V70N skiver fra biltema), lengre bolter og shims til brakettene før det blir bilder i tråden
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #20
    Jeg endte opp med å kjøpe komplett bremsepakke fra en kar på Moelv jeg. Han hadde klaver, kalipere og hullborra 302 skiver for en hyggelig pris
  24. #21
    27. nov. 2010
    En liten heads-up til dere som skal prøve dette: 17" eikerfelger passer ikke sånn helt uten videre. Felgen tar borti caliperen, men ikke mer enn at man klarer å rotere hjulet for hånd. Så litt filing i enten felg eller caliper må til.
    16" gemini passer utmerket.
    305mm skiver fra v70n, 850 caliper, brakett fra s/v/c70 med 302mm bremser, bremseslange fra bil med 302mm bremser, 40mm m12 bolter(dette går akkurat ved bruk av skive), 6,3mm spacer og nye klosser
    Sist endret av eab; 16/01/17 kl 21:10
  25. Takk HansOla, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  26. #22
    Hvordan løste du det mtp to slanger inn på kaliper originalt? Blenda du ene røret på pumpa, eller samla du de til ett rør før bremseslangen?
  27. #23
    27. nov. 2010
    Jeg blenda utgangene fra hovedsylinderen ja, kjøpte to plugger som passer istedet for bremserørene som kommer ut
  28. Takk HansOla takket for denne posten
  1. Bremser til S80 - Hva anbefales?
    By Mikael in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/10/12, 00:32
  2. Bremser til V70. Hva anbefales?!
    By tommyt5 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 28/07/12, 13:37
  3. Svar: 7
    Siste post: 26/11/10, 00:10
