Dette gikk akkurat slik jeg forventet at det skulle gå.
Da synes jeg at to svensker har dokumentert 530 toppens store potensialet tilfredsstillende, og du ikke trenger å vurdere å begynner å jobbe på denne toppen nå etter 9 mnd. venting, ikke for min del iallefall. God jul.
Nok en spiker i kisten for 531 toppen som turbotopp:
Her noen svensker som holder på i benk med E85.
Här ser man förbränningsrummet på högflödes-sidan. Synd bara att bilden inte gör rätt för sig med alla mjuka fina former som inte syns.
Man kan se att vi inte har gått på bling-bling-faktorn så det IKKE påverkar resultatet negativt som en del gör, vi lämnar original ytan där det inte ska bort material istället för att fräsa rent och med det göra en sämre topp.
Insugningskanalen och loggan:
Minsta areal tilsvarer ett runt høl på ca. 38,5mm.
Lyft mm/cfm 28"
2/ 50
4/ 97
6/ 138
8/ 163
10/ 180
12/ 195
14/ 205
16/ 212
Vis en test med samme modifikasjoner gjort på en 531 topp med samme kam, turbo, innsug osv , det er det eneste "rettferdige" og det veit du også
