Thanks Thanks:  633
Side 62 av 73 FørstFørst ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... SisteSiste
Viser resultater 1.526 til 1.550 av 1818
Tråd: Amundsen's Volvo 240 T5.
  1. #1526
    Nordkisa
    El pumpe blir det uansett. Spørsmålet er om jeg skal fjærne innmaten i org pumpa eller bruke den i tilegg
  2. #1527
    17. juli 2012
    Fjern innmaten
    Vet ikke hvem el- pumpe du bruker, husker ei heller ikke om det står i tråden da det er lenge siden jeg pløyde igjennom hele hehe
    De fleste el. pumper for motorsport flower endel mer enn originalt, så godt mulig den originale blir en restriktor om du er med meg.
    Innehaver av SveiseTeknisk
    Facebook/ Kontakt
    Vi utfører alle typer sveising, i alle metaller. TIG-MIG-MMA
  3. #1528
    Nordkisa
    Nettopp det jeg tenker på, vil ikke bremse flowen.. Skal bruke en meziere 55 gallon
  4. #1529
    17. juli 2012
    Da må du fjerne org. pumpa
    Facebook/ Kontakt
  5. #1530
    27. jan. 2010
    Andøy
    Vanpumpa på hvitmotor er ganske bøs den altså, problemet jeg har med den (selv om de har vist seg å være pålitelige) er at reg-reima går via den, og slike rå-sjanser tar jeg ikke. :P Bedre at ei elektrisk pumpe stopper og at det blir litt varmt og at man får et varsel enn at kammer, ventiler, stempler osv til 42k ( i mitt tilfelle) ryker til helvette...
  6. #1531
    Nordkisa
    Hvis den skulle kutte så har jeg forhåpentligvis et sprut som sier ifra. Men kan være for seint da seff Men disse pumpene er ikke noe jalla greier så den ryker ikke får vi håpe
  7. #1532
    17. juli 2012
    Kapp ut impellerene i org pumpa
    Facebook/ Kontakt
  8. #1533
    Nordkisa
    Har hatt Sveise Teknisk på besøk i helga så fikk sveisa en del alu Flink var han også!
    Tig take away
    Så har jeg fått spesial laget en oljefelle av njål, sveiset av brage Her blir oljedampen med eksosen ut og olja renner ned i bunnpanne igjen
  9. Takk Lasse R takket for denne posten
  10. #1534
    Flott at pakken rakk fram!
    Var veldig rusten på tig sveising så håper sveisinga mi blei godkjent av Sveise Teknisk
    Spent på den olje løysninga diKunne tenkt meg og hatt noke lignande, blir spennande og sjå korleis det funkar for deg
    Der du har sveist in AN i blokka, er det for lufting?
  11. #1535
    Nordkisa
    Jada den kom fram akuratt i tide Den trur jeg er godkjent, så veldig bra ut! Den i blokka skal inn i boksen på sia
    Sist endret av Amundsen T5r; 27/11/16 kl 13:22
  12. #1536
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av MatsTeigen Vis post
    Kan like greit fjerne hele pumpa og lage et deksel med kun løpehjul på da... stoler mer på det en lageret i vannpumpa... dette er ikke rødblokk og register går via vannpumpe...
  13. #1537
    27. jan. 2010
    Andøy
    I hovedsak vanndamp og luft som kommer ut i toppen av den.. hele poenget med den er at oljedampen skal kondensere og renne tilbake inn i bunnpanna, mens vanndamp og overkuddsgass fra motor blir sugd inn av turbo. Som Originalt bare med mer kapasitet og lengre distanse for olja å kondenesere på. På vinterstid bør boksen pakkes inn litt så ikke vanndamp også kondenserer. "Ut av motoren" slangene til boksen og "olje tilbake" til bunnpana kan med fordel også pakkes litt inn om de er lange (uansett årstid). Etter hver løps-helg eller lignende (ikke etter hvert bidige race) bør den monteres ut og vaskes med diesel eller isopropanol, hvilket er mye lettere på denne enn noe originalt som ligger pakka inn under innsug osv. Skyll også godt gjennom den med isopropanol før du monterer den første gangen så du er sikker på at alt av spon som evt. har havnet inni ved borring osv ikke er igjen inni.
  14. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  15. #1538
    Nordkisa
    Hmm, you got mail!
  16. #1539
    17. juli 2012
    Å faen, trodde det her var rødblokk jeg
    Facebook/ Kontakt
  17. #1540
    Nordkisa
    Noen her med t4/t5/t6 som kjører med radiator bak og el pumpe? Trenger bilder og info på hvordan jeg burde løse det med vannrør og innganger i blokk og topp
  18. #1541
    17. juli 2012
    Får kjøpt alu flexi-rør som er i fin dim til vann. Enkle å bøye og ikke så dyre. Skal finne ut hva de heter
    Facebook/ Kontakt
  19. #1542
    Nordkisa
    Skal være 38mm inv
  20. #1543
    17. juli 2012
    Her er vannrør fungerer fjell
    Facebook/ Kontakt
  21. #1544
    Nordkisa
    Der ja Hvor store er dem? Meterspris der der?
  22. #1545
    Nordkisa
  23. Takk Joachimbg, HansOla takket for denne posten
  24. #1546
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Snyggt!
  25. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  26. #1547
    Olje til turboen framme under vannpumpa?Ka type gjenger er det der?
  27. #1548
    Registrerte brukere Andersen00 sin avatar
    13. mars 2011
    Skjeberg/Østfold
    Snasent har du borra deg inn til en oljekanal under vannpumpa?
    Volvo 940 Turbo B230FK 1994 mod
    Volvo 940 T5R 1991 mod
  28. #1549
    Nordkisa
    Stemmer. Oljetilførsel der ja Anbefaler å bruke orginal banjobolt, er noe sære greier 12,5 eller noe.
  29. #1550
    Nordkisa
    Sitat Opprinnelig postet av Andersen00 Vis post
    Orginalt
