Thanks Thanks:  5
Viser resultater 26 til 50 av 57
Tråd: Tenningsbank i fk maskina mi
  1. #26
    Registrerte brukere PetterSlure sin avatar
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Hva syntes folk om de tennplugga som er 1 måned gammal?????
  2. #27
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Da har jeg funnet ut at jeg skal kjøpe meg bredbånds lambda når jeg får lønn igjen. Har dere noen tips om hvilke Lambda jeg burde kjøpe? fint med linker
  3. #28
    08. des. 2013
    hamar
    jeg for min del vurderer
    AEM
    søk på ebay, mye billigere enn å kjøpe her til lands...
  4. #29
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Kan man bytte ut den orginale lambdaen eller må man ha begge? Hva er det letteste?
  5. #30
    Du kan erstatte den originale og bruke bredbåndslambdaen til å simulere et smalbåndsignal
  6. #31
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Er det vanskli? Hadde vært fint og blitt kvitt den orginale kan jeg sette bredbånds lambdaen der den orginale satt eller burde jeg ha den lenger ned på downpipen?
  7. #32
    Den burde sitte lenger ned på downpipen ja. Men om den originale er i orden, kan den jo bare stå der
  8. #33
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Det er sant takk for svar men hva syntes dere om de plugga? Jeg syntes de er veldig hvite
  9. #34
    De var ganske lyse ja! Skru ned turbotrykket ditt litt og se om det hjelper
  10. #35
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Sitat Opprinnelig postet av PetterSlure Vis post
    Jeg har gitt deg svar på problemet ditt. Den går for magert....
  11. Takk regeli takket for denne posten
  12. #36
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Da har jeg fått montert bbl og måler. Bilen ligger på rundt 14.7 på tomgang og cruising, når jeg gir bånn gass så går den ned til 11 og du kan se 10 tallet av og til men når jeg kommer opp på 4000 omd og 0,8 i lade trykk så går den opp til 13-14. det er vell veldig magert. Jeg fikk et tips av faren til kompisen min og prøve en lmm som jeg vet fungerer, så det skal jeg prøve.
    jeg lurer på hva jeg burde gjøre som neste "steg". Burde jeg kjøpe ny pumpe, justerbar btr eller dyser? Vis det er pumpa som er dårlig så burde man vell kanskje høre det + at den kutter av og til.
    Kan det være at den orginale fuelrailen er full av "bensinsnærk" etter de 20 åra den har sitti der?
    Hva tenker dere ut ifra det jeg har skrevet nå?
  13. #37
    02. sep. 2010
    Slik jeg ar lest eg til at hl2,4 fungerer så høres det ut som at på 4000omdr.er lmm makset slik at lh2,4 går over til å kalkulere hvor mye bensin du trenger. Det er her du må inn med bensinchip for å korrigere.
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  14. #38
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Jeg har prøvd 3 forskellig sett med chiper. Ikke no forskjel :(
  15. #39
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Noen som har noen tanker om hvorfor bilen plutselig går magert over 4000prm??? Har chiper som går ganske feit før 4000rpm, smeller litt her og der.
  16. #40
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Kjøp deg ny turbo. Virker som du får for mye baktrykk. Dette generer mye varme og er muligens rota til problemene dine. Mitsu snurra er en mega flaskehals og spessielt i kombinasjon med en gammal katalysator. All eksos skal passere gjennom ett hull på størrelse med en 1 kroning. Når du da prøver å dytte inn mer luft og fuel blir det ikke bedre. Er også derfor fk grenrør sprekker veldig fort etter at trykket er skrudd opp. Motoren får rett å slett ikke puste.
  17. #41
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Skjønner den. jeg har fjerna katalysatoren.
    Jeg har tenkt til og lade 1 bar ettervært men da skal det oppgraderes først. intercooler, dyser, turbo, 3" hele vegen og kanskje en justerbar btr. Åssen er en T3 fra ET motor på 1 bar, duger den? Har ikke så mye penger så det og kjøpe en splitter ny turbo blir litt dyrt sånn som ståa er nå.
    Men var ute og kjørte nå og testa litt. Vis jeg bare bruker 50-60% av gasspedalen så kan jeg dra den til "redline" uten at det banker og afr ligger på 11 tallet. Så ikke på turbo måleren men.
    Men 3" downpipe kan kanskje hjelpe den stakarsli lille mitsu snurbon til og få vekk litt varme?
  18. Takk Turbom takket for denne posten
  19. #42
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Alt hjelper men ville gått for anskaffelse av T3 turbo. Er mest å hente her, den er mange ganger bedre enn Mitsubishi snurre. min originale Garret er 31år og fungerer utmerket enda på 1.2 bar. Nå er ikke trykket viktig her men Flow. 1 bar på Mitsubishi snurre er ikke 1 bar på ET turboen. Da Garret flower bedre og er større. Så den vil føre mer luft og har mindre restriksjoner på eksos siden. Fortsatt ikke helt optimalt på en rødblokk men fungerer jo bra på en bruksbil. Du kommer til å merke forskjellen.
  20. #43
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    fiks et tips om throttle position sensor som kanksje kan være dårlig. Tenker da at hjernen får feil signal og tror at spjelde er mindre åpent en det det er. mulig? sånn at den gir får lite bensin.
  21. #44
    08. des. 2013
    hamar
    bensin skal den jo regulere basert på verdier fra lmm og lambdasonde... tps på disse er vel egentlig bare on/off?
  22. #45
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Ok, men kan det være lmm eller lambda som kuker?
    Skjønner ikke hva det kan være
    mange andre som har kjørt samme trykk uten tenningsbank, er passe lei:(
    Sist endret av PetterSlure; 01/12/16 kl 13:44
  23. #46
    08. des. 2013
    hamar
    om du ikke har prøvd enda kan du jo byttelåne lambdasonde og lmm med en kamerat eller noe sånt, så finner du jo ut det... det er hovedsakelig de som styrer bensin i alle fall
  24. #47
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Er jo lov og prøve
  25. #48
    27. nov. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av PVT Vis post
    En normal ft/fk skal ha null problemer med bensinmangel på 0,8 i ladetrykk. Selv med standard eksosanlegg. Så å kjøpe en ny turbo i dette tilfellet blir litt som å amputere arma hvis man har vondt i tåa....
  26. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  27. #49
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    1815
    Jeg var en tur i svergie idag, og fant ut at vis jeg har 0.5bar eller mer i ladetrykk over 4000omd så banker det og afr går opp til 13- 14. Virker som at den har problemer med og gi nok bensin over 4000omd med 0.5 eller mer i ladetrykk.
    Kan jo være at det er no galt med bensintilførsel?? Det er det jeg tenker
  28. #50
    08. des. 2013
    hamar
    Så det er bare på høyt turtall? (typ 4000+) i så fall kan du alltids sjekke tps likevel, fordi dens funksjon er vel å si ifra til motorstyring "nå er det full gass, pøs på bensin" (jeg vet ikke nøyaktig hvordan det der funker på lh2.4, men det er noe med at tps skal overstyre lmm og lambda ved en viss belastning for å levere nok bensin)
  1. Tenningsbank b230fk
    By V0LV0Ragg0gTurb0Lagg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/09/16, 08:53
  2. Tenningsbank?
    By B230FT in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/12/15, 17:28
  3. Tenningsbank
    By nevern in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 22/07/12, 13:34
  4. Tenningsbank B6304
    By H.S.D.D. in forum Avansert trimming
    Siste post: 06/04/12, 13:04
  5. Ombygd og tenningsbank..
    By Hdmann in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 29/08/11, 12:42
