Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: B230FK stopper etter 10sek til 2 min
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Standard B230FK stopper etter 10sek til 2 min
    Håper det går greit at jeg legger den her da den også er høyst aktuell for 940 også.
    Har en 240 med LH2.4 og B230FK fra 95 940 jeg ikke får til å gå. Bilen har funket helt fint hele tiden helt til nå at den ble stående en stund. Bilen starter å går kjempefint, men stopper etter en liten stund (alt fra 10sek til 2min). Bensinpumpen stopper og gnisten forsvinner når den stopper, samt at jeg mister kontakt med hjernene. Jeg må da ta av batteriet og vente en dag før den gjør akkurat det samme igjen...
    Har prøvd med flere svinhjulsensorer, fremdeles akkurat lik.
    Noen som har vært borti det samme?
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
    - 2009 V50 1,6D DRIVe Ice White - SOLGT-
    - 1996 855 T5 Italia -SOLGT-
    Defekt bensinpumperelè?
    Gå over loddepunktene på kretskortet med et forstørrelsesglass og se om det er sprekker. Hvis det er tilfellet kan du legge en ekstra klatt tinn og det funker igjen.
    Prosjekttråd;
  3. Takk Lasse R takket for denne posten
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Har byttet rele'et også. Det skal jo uansett ikke ta gnisten? Har "jumpet" bensinpumpa og den går da, men motoren vil ikke starte da den ikke har gnist.
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Har du lest ut feilkoder?
  6. #5
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Når det stopper mister jeg all kontakt med hjernen, får derfor ikke lest ut noen feilkoder. Etter at batteriet har vært frakoblet ligger det ingen feil på hjernene selvfølgelig.
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
  7. #6
    Dysemotstandene?
  8. #7
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Dysemotstandene?
    Skal det gjøre slik at både bensinpumpe stopper og gnist forsvinner?
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
  9. #8
    Registrerte brukere VegardMK sin avatar
    15. sep. 2013
    Holmefjord
    har vore borti ein audi 1,8t som kutta bensin og tenning på grunn av lmm'en var defekt, veit ikkje om det same kan oppstå på ein b230fk. har du ein liggande e da no vert eit forsøk.
    1995 Volvo 940
    1988 volvo 740 GL
  10. #9
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Om lh 2,4 er kobla via org sikringsboks så sjekk at det ikke er irr/dårlig kontakt på sikringa. Det lager mye rare problemer...
  1. 240 B230FK stopper etter 10sek til 2 min
    By qrius in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/12/16, 10:04
  2. B230FK stopper etter pådrag
    By Wahl in forum Motor og gir
    Siste post: 13/10/12, 21:48
  3. Starter, men stopper etter ca 5 min
    By Ofs90 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 28/06/12, 21:11
  4. b230fk stopper etter noen sekund
    By larsa in forum Motor og gir
    Siste post: 29/04/12, 20:08
