Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Trøbbel med SRS V70 2.4 2001 [LØST]
    08. juli 2016
    Question Trøbbel med SRS V70 2.4 2001 [LØST]
    Sliter som F.. med feilkoder i
    SRS
    på min volvo V70 2001 2.4L
    Historien går omtrent slik:
    *Kjøpte bilen brukt, med
    SRS
    -varsellampen på, eieren sa det bare var å "bytte en sidekollisjonssensor" så skulle alt være ok, men han "husket ikke hvilken det var."
    *Nuvel, med mitt naive pågangsmot og DIYmentalitet tenkte jeg at det skulle være greit, og for å identifisere den døde sensoren gikk jeg til anskaffelse av en iCarsoft i906 for Volvo.
    *Leste av feilkoder, og skulle du sett, her var det mer som var galt: 6 feilkoder sto som "present" altså ikke historiske feil, tre av dem gikk på "Control module" og ingen lot seg slette, ei heller med batteriet koblet av i 30 min. osv.
    *Så, dypdykket i internettet og symptomene minnet mye om feil med styreenhetn for
    SRS
    , så jeg kjøpte en fra skraphandleren, og smalt den på plass.
    *Dette reduserte antall feil fra 6 til 3, så antar at hjernen var kaputt, MEN jeg sto nå igjen med følgende:
    Srs-0044: Passenger front side airbag: Resistance high status: present
    Srs-00D1: Passenger seat-belt buckle: Signal missing status: present (Denne stemmer mest sannsynlig, da varsellyset for setebeltet ikke kommer på selv om noen sitter i setet.)
    Srs-0107:
    SRS
    Control module, internal fault status: present
    *Så fant jeg ut på nettet at kodene som leses ut kan ha flere betydninger, og ifølge forhandler var 0107 trøbbel med kollisjonsskjørtet på høyre side.
    *Riktig riktig, men feilkodene kunne fortsatt ikke slettes, mulig dette betyr at feilene fortsatt er der, men de skal vel kunne slettes likevel?
    *Okei for å forsøke å feilsøke litt, ville jeg teste hva som skjer hvis jeg kobler fra en srs-enhet jeg VET fungerer, for så å koble den på igjen.
    *koblet løs kontakten under setet, skrudde på skiten og jada den slengte ut en feilkode:
    SRS
    -0034 Driver front side airbag: Resistance high
    *Flott, så i med kontakten igjen, men feilen står fortsatt som present, og enheten nekter selvfølgelig å la seg slette.
    Er litt rådvill, men sitter med følgende muligheter
    1. Styreenheten jeg fikk tilsendt er OGSÅ sliten, men dette virker usannsynlig
    2. Dårlig batteri, vet at dette kan sette feilkoder
    3. Jeg har ødelagt enda en ting med fiklingen min, litt usannsynlig
    Skal forhåpentlig få lest av med den mystiske magien vi ikke snakker om men likevel:
    Tanker, ideer og forslag tas imot med stor takk!
    26. juli 2010
    Du må bytte hoved modulen som er under mittkonsollen ved hanbremsa. Disse har jeg bytte mange av
    Så tror nok at det er den som er feil. Vist du har airbag pass dashbord og du feks får tak i en modul som fra en
    Bil som ikke har pass airbag er det bare og ta srs omladning på volvo
    08. juli 2016
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Ja! Har byttet hovedmodulen men er usikker på om den nye OGSÅ muligens er kaputt eller om det er de faktiske feilene som vises nå, men så kan jeg ikke stole på det heller siden den framprovoserte feilkoden ikke settes som historisk.
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Aviator Vis post
    SRS
    SRS
    SRS
    Srs-0044: Passenger front side airbag: Resistance high status: present Dette er ein veldig grei feilkode, motstanden er for høg i kretsen for front side airbag. Dvs. enten så er det brudd i ein kabel, eit kontaktstikk er demontert eller tennaren i airbagen er gåen. Når du har lest ut med
    VIDA
    og er heilt sikker på kva airbag det dreiar seg om så kan du måle motstanden i kretsen. Ta av kontaktstikket på airbag og styreenhet og mål motstanden i kvar enkelt kabel (2stk). Dette bør ikkje vere over 0.5ohm. Er det det, så er det kabelfeil, er ledningane OK så er det enten airbag eller styreenhet. Kan sikkert måle motstanden i airbagen og, men det kan vere skummelt så sjekk med
    VIDA
    først.
    Srs-00D1: Passenger seat-belt buckle: Signal missing status: present (Denne stemmer mest sannsynlig, da varsellyset for setebeltet ikke kommer på selv om noen sitter i setet.)Dette signalet kjem frå
    CCM
    (klimapanelet), setebeltekontakten er kobla direkte inn på den (Derfor får ein feil på airbag når klimapanelet vert tatt ut uten å ta av batteriet først.)
    Srs-0107:
    SRS
    Control module, internal fault status: present Ville dekoda denne med
    VIDA
    før eg gjorde noko meir.
    *Riktig riktig, men feilkodene kunne fortsatt ikke slettes, mulig dette betyr at feilene fortsatt er der, men de skal vel kunne slettes likevel? Kan slette aktive feil, men sidan dei er aktive så blir du aldri kvitt dei, det er ganske logisk vel?
    SRS
    -0034 Driver front side airbag: Resistance high Sidan det byttar side.. Er begge styreenhetane for venstreratta bil?
    *Flott, så i med kontakten igjen, men feilen står fortsatt som present, og enheten nekter selvfølgelig å la seg slette. Kan ikkje slette aktive feil, så ikkje noko mystisk med det.
    1. Styreenheten jeg fikk tilsendt er OGSÅ sliten, men dette virker usannsynlig Den kan vere fra høgreratta bil?
    2. Dårlig batteri, vet at dette kan sette feilkoder Får ikkje feil pga. dårleg batteri så lenge du har nok strøm, la det stå på en batterilader.
    3. Jeg har ødelagt enda en ting med fiklingen min, litt usannsynlig Det er nok ikkje så enkelt å ødelegge ein slik styreenhet, det er ingen aktive utgangar berre diagnose på inn og utgangar.
    Før du gjere noko som helst meir så bør du ta en omladdning på Volvo slik at den nye(brukte)
    SRS
    styreenheten passar inn med resten av bilen. Deretter bør du lese av feilkodane med
    VIDA
    (på volvo) før du gjere noko meir.
    Sjå ellers nokre kommentarar i rødt i inlegget over.
    2005 Volvo Horisont B12M
    Registrerte brukere christina sin avatar
    27. mai 2012
    Brusdal
    Har du byttet ut SrS- styreenheten? Når du har gjort det kan du dra til Volvo, få den programert og da er alt fint. Bilen vil ikke gå gjennom eu-kontroll med de nye punktene så lenge du har denne varsellampen.
    Volvo xc70 2015 D5 inscription
    Yamaha MT-09 2015
    v70 XC 2001
    Volvo xc70 D4 2015 chrome delete
    08. juli 2016
    Sitat Opprinnelig postet av christina Vis post
    Og vi har en vinner! En omlasting hos volvo etter bytte av
    SRS
    -enheten, så lot feilkodene seg slette, og de har enda ikke returnert i noen form! Kudos tol 4x4vinge og A som hjalp meg med å stille diagnosen. Christina skal få en klapp på skuldra også!
    Moderator: Løst! Kan stenges!
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    SRS
  1. 760 med B6254 START TRØBBEL (el trøbbel)
    By Nikolai Vikløkken in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/08/16, 17:21
  2. (LØST)2004 mod.S60. Trøbbel med knapper på rattet og navigasjon.
    By skurk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 01/02/15, 15:13
  3. V70 2001 2.0t turbotrykk trøbbel
    By Rallyket in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/05/12, 09:58
  4. Motor trøbbel v70 2001 2.0t
    Svar: 14
    Siste post: 17/04/12, 19:48
  5. V70 2.0t 2001 turbotrykk trøbbel
    Siste post: 17/09/11, 11:19
