Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bremselys går ikke av.
    31. des. 2010
    Standard Bremselys går ikke av.
    Naboen har en volvo v70 2003 mod som bremselysene i bakluken ikke går av på. Noen ledninger som har brudd eller er det et relé?
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Tipper på den bryteren som sitter nede ved bremsepedalen .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    31. des. 2010
    Kan også nevne at det er bare ene halvparten av bremselyset i luken som ikke går av.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Da er det ikke bryteren for da lyser alt av bremselys mener jeg - det er ikke uvanlig med ledningsbrudd i overgangen mellom luke og taket på disse så kan ligge der
    Har Vida / Dice.
    31. des. 2010
    Er det eg og tror, men er en ting eg ikke har tenkt over før nå. Eg hjalp han å bytte bremsekraftforsterkeren, kan ha dunket i den da. Og at andre halvdelen av lyset har et ledningsbrudd. Oppdaget det seint i kveld så vi skrudde bare av polene på batteriet. Får se om begge halvdelene lyser i morgen og tar det der i fra. Takker så mye så langt.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er kun et bremselys i (midten av) luken, og to karroserimonterte bremselys på sidene av luken.
    Det midterste styres direkte av bryteren ved bremsepedalen, de to på sidene styres indirekte via to rele montert i
    REM
    De to lysene som går via
    REM
    overvåkes og vil gi varsellys i dashbord hvis en eller begge ikke virker når bryteren ved bremsepedalen er aktiv.
    Det originale bremselysreleet fra 2001-2002 ble tilbakekalt på grunn av mye feil i USA, men det var ikke blitt byttet på min:
    http://www.volvoxc.com/0/resources/h...eplacement.pdf
    Jeg hadde problem med periodisk juksing i bremselysene i fjor, og erstattet det dårlige doble releet med to enkle.
    Måtte også bytte et annet rele foran da parkeringslysene hengte seg opp periodisk og lyste selv når bilen var låst.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    31. des. 2010
    Ja, skulle tro det. Men på denne bilen er kun ene halvdelen av bremselyset oppe på luken av. Og ser helt tydelig en halvdel som ikke lyser.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er bare en 12V ledning inn og en ledning til gods på LED-modulen, da må feilen som gjør at bare halvparten av modulen lyser være intern på kretskortet i lyset.
    Med 12V styrestrøm inn og litt under 2V driftspenning for hver røde LED så gjetter jeg på at 5 og 5 eller 4 og 4 LED er seriekoblet sammen med en motstand til 12V.
    Dermed vil en skadet/defekt LED, motstand eller printbane føre til at en hel gruppe med 4 eller 5 LED vil slukne.
    31. des. 2010
    Ser eg har glemt å oppdatere tråden. Eg startet der det var lettest og det var bryteren med pedalen. Det var den som ikke fikk nok kontakt. Justerte den litt og nå virker den helt fint. Merkelig nok så lyser hele lyset nå. Takker for hjelpen.
  1. 97 850. Bremselys virker ikke på venstresiden
    By gswede in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/09/14, 23:30
  2. Svar: 6
    Siste post: 22/11/13, 23:33
  3. Svar: 0
    Siste post: 11/06/12, 09:19
  4. Bremselys kommer og går. 03 XC 70 D5
    By powdersled in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/03/12, 17:08
  5. bremselys funker ikke. volvo 740
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/05/11, 08:40
