Mente at jeg må time den så den starter å bygge trykk tidligere da de nye dysespissene åpner på høyere trykk enn de originale![]()
Trykket bestemmes av dysene og ikke i pumpa, og pumpa leverer hverken før eller etter på punktet du innstiller det på. Hvis jeg ikke tar helt feil, så trenger ikke pumpa å justeres ut av normalpunkt da dysene åpner bare ved høyere trykk.
Leste på D24T at pumpa burde times slik at den bygger opp trykk litt før slik at den skal levere like mye eller noe.. Men trur jeg setter den slik den skal originalt og ser hvordan det går![]()
I utgangspunktet bygger pumpa opp mye mer trykk en hva dysene slipper ut. Så ser ikke noen grunn til at den skal starte før. Vil ikke tro at det blir noe mer trykk av den grunnen
Ser veldig bra ut det her nå Emil, spent på hvordan det blir med felgene! Hørt noe mer om levering?
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Jeg er ikke sikker jeg da jeg aldri har drivi med detta førMen tenker å justere slik den skal være originalt. Dere har ikke grønnboka på D24Tic? Skulle så gjerne hatt kopi av noen sider ifra den
Veldig spent sjøl! De skulle visst ha blitt levert allerede i Karlstad, men der er det ingen felger annkommet... Og de klarer ikke svare for seg når svenske ringer de... så skal ringe imorra å spørre hva som skjer.... Håper jeg ikke har blitt svindla :(
Kjedelige greier!
Ang. pumpa så er det som Hassel sier. Husker ikke hvor mye pumpa leverer, men tror den skal holde til 180bars dyser da den leverer bortimot 200bar selv. Er dysene som regulerer trykket
Henrik Hassel
Sweeeet![]()
Hej du .Jag har provat ställa högre grader på pump typ 100 ..tyckte inte det blev nån skillnad .
Så jag kör på 90 grader jag på klocka .men det är himla viktigt kam o vev är rätt. annars blir det knasigt.
Har provat modda v70 turbo nu till att passa 940 tdic .för det börjar bli brist på turbo i Sverige .
men nån måste väl ha verktyg till ställa in din motor
Med vänlig hälsning kenta
Hei
Ja, er en som har sagt han kan hjelpe meg så vi skal bare finne en dag det passer oss beggestiller den til 90 grader slik som du sier.
Espen Hveding Nordgård tilpasset VNT turbo ifra BMW på sin D24Tic, spør han om tips?![]()
Har ikke skjedd så altfor mye i det siste pga ferie og diverse, men har endelig fått tak i rett reg.reim sats, kjøpt på bilia. Manglet også nedre reg.reim deksel, og det kunne volvo skaffe for 280,- gitt, så reg.reim sats med dekselet kom på ca 2500,-
Har også endelig fått henta felgene etter mye venting og roting hos leverandør... men er meget fornøyd med felgene
Hentet deler fra lakkering også, har ikke bilder, men resultatet er helt rått!Så tusen takk til buster83
Etter å ha hentet felgene måtte jeg bare hekte på litt deler på bilen og sette på felgene for å få ett lite inntrykk av hvordan bilen blir seenes ut når den er ferdig, og jeg har trua!Beklager rotete verksted...
Har idag løftet motor ned ifra bukk og satt den på en pall og fått på svinghjul og litt diverse. Kommer til å løfte den nedi så fort jeg har fått timet den opp![]()
Väldigt snygga fälgar!![]()
Er veldig lett å time opp motor, men alikevel klarte jeg og Henrik å setta den ei tann feil... Det hørtes brutalt stygt ut når den starta, men tok ikke skader av det.
VNT Turbo var stas! Bøtter av turbotrykk fra bunn![]()
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Fete hjul.
Blir bra detta.
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
'80 242 Turbo
'90 940 - s90
'05 V70 2.0T
stilige felger!![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Takk for det, veldig fornøyd med de så langtMå bare få på dekk og få den ned på bakken snart
Takk takk! Ja, har trua på at det blir en bra 940 når den er ferdig
Takker!Trudde jeg var den første her til lands som bestilte de, men tok feil gitt
Der jeg kjøpte de het de bare Hartge Split Kopi, mens de egentlig heter Bola TX304 så ikke så rart jeg ikke har funnet de før
Vad blir det för däck?![]()
Ja ska den inte vara bruksbil så spelar det ju mindre roll och du kan köpa de "snyggaste" däcken i stället.
Hvis det er lov å komma med anbefalingar, så kan eg anbefala "Hankook Ventus Evo2 K120", eg kjører med de og syns de er knallgode, riktignok ikkje V-mønster, men de er retningsbestemte så de ser jo ikkje så galne ut heller.
Uansett om bilen ikkje er ein daily driver så er det jo kjekt å kunne henga litt på veien, og når du først har coilovers så er det jo greit med gode dekk også. Eg har opplevd med forskjellige typer V-mønster-dekk at det ikkje henger like godt på våt veg.
De Hankook dekkene er ikkje så galne i pris heller. Legger ved bilder(som kan slettast ved ønske):
Her på bil:![]()
Volvo 740 GLT 16v '89
Volvo 940 Turbo (FT) '91
Audi A8 V8 TDI '07
VW Golf 1.8T Syncro '88
VW Jetta 16V '85
Det var ett riktigt snyggt däck Taz!![]()
Nevnte Hancook-dekk, Vredestein Ultra Satin (kjører på disse nå er og KJEMPEFORNØYD!) er tips fra min side. Du bør ikke legge lista for lav heller selv om bilen ikke skal brukes så ofte. Du trenger gode dekk det uansett hvor mange meter du kjører![]()
De så ikke så gærne ut det der! Ellers så tenker jeg å gå for Federal SS-595
Legger ikke lista lavt, men prioriterer dekk med V-mønster etc over andre dekkHar hatt Federal i mange år og aldri hatt store problemer med de, så mulig det som nevnt over at jeg går for Federal SS-595
Fikk hjelp i helga til å time opp motor, så nå er det endelig ferdig
Kammen låst i posisjon
Timet opp pumpe så den åpner riktig
Begynner å bli veldig klart for å sette motor i bil nå
Mangler bare småtteri som å få bytta lagre på dynamo og satt den sammen, montere servopumpe og litt diverse annet smått![]()
Måste kännas skönt nu när den är klar. Önskar lycka till med uppstarten sedan!![]()
