Har bytt grejerna till växelväljaren nu. (Nr: 37, 38 & 39 på bilden) Bussningen (Nr: 39) var totalt sopslut och satt
bara som en tunn ring innanför brickan och inget av den var kvar i hålet.
Kan säga att detta gjorde underverk för känslan i spaken. Den måste varit uppsliten redan när jag köpte bilen,
för det har alltid varit lite "glapp" i spaken. Har dock inte funderat mer på det och hittade felet av en slump när
jag gjorde service på kärran.
Aja, nu känns allt bra och man kan lugnt glida vidare!Beställde två grejer extra av var, man vet inte hur länge
till grejerna går att få tag på.
Blir till att beställa tid för hjulinställning i morgon då den sliter höger framdäck snett. :?
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Haha! Nej jag brukar också alltid ta några extra av nästan allt!Det är ju jättemånga saker som utgått hos Volvo tyvärr!:(
Då var tid beställd hos Volvo för hjulinställning, samt att nya däck blivit beställda! Valet föll på Michelin Primacy 3 205/55-16 91W.
volvotreff og en focus midt i rekka?![]()
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Haha! Ja den stod där redan när vi kom dit! Den hade ingen luft i vänster framhjul och såg aningen övergiven ut.![]()
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Ja det kunde man gjort! Haha!![]()
Är ju en sådan som gärna vill att grejerna jag gör med bilen verkligen ska förbättra, och till stor del testar det med.
Så till ett litet experiment...
Köpte ju filteravskärmning och öppet filter till kärran. Funkar det som det är tänkt då? Ja det får vi väl testa!
Strajpade fast en vanlig inomhus/utomhus termometer i motorrummet.
Varmkörde motorn riktigt innan testet började! Körde sedan exakt samma runda med exakt samma antal stopp
vid bägge testrundorna!
Strajpade fast utomhusgivaren framme där filtret tar luft ifrån.
Testresultat temperatur innanför avskärmningen:
Max 26,2*
Min 15,5*
Strajpade sedan fast givaren utanför avskärmningen men ändå i vinddraget av fartvinden.
Testresultat temperatur utanför avskärmningen:
Max 47,7*
Min 36,5*
Svart på vitt, avskärmningen gör skillnad, och inte så lite heller. Insugstempen är alltså 21,5 grader kallare
innanför avskärmningen på max tempen och 21,0 grader kallare på min tempen.
Det var ganske stor forskjell!Morsomt eksperiment
Ja det motsvarar i runda slängar 11hk effektvinst med avskärmningen än utan, om man nu räknar en effektvinst på 3%/10 grader, vilket man brukar.
Hadde vært morro å sett temperatur forskjellen før og etter intercooler også med/uten avskjerming![]()
Ja, har funderat på att göra ett experiment där man kollar temperaturen precis innan spjällhuset. Har en gammal
slang till insuget där jag tänkt borra ett hål där givaren precis passar i och göra samma experiment..
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Skall se om jag får till ett sådant experiment innan det är dax att ställa av inför höst/vinter.
Veldig pen bil du har!
Lite spm, har du vurdert original takvinge uten bremselys?![]()
Tusen tack!
Jag har funderat på vinge faktiskt, men jag vill nog ha utan faktiskt.![]()
