Thanks Thanks:  23
Viser resultater 26 til 50 av 57
Tråd: 250whp. Hva har jeg gjort feil??
  1. #26
    Batland du har full innboks.
    A-ha, det skal jeg ordne med det samme.
  2. #27
    Du har ikke tilfeldigvis hatt bilen i benk i det siste?
  3. #28
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Førstkommende mandag. Gleder / gruer meg. Skal selvfølgelig poste hvordan det gikk.
  4. #29
    Flott. Da må du ha lykke til. Følger med. Anbefaler at du vurderer å trykkteste systemet. Sjelden og aldri er det så tett som eierene TROR.
  5. #30
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Takk for tipset, men det har jeg faktisk gjort. Satte en vinflaske i silikonslangen på inntaket på turboen, strammet til med en slangeklemme. Satte 2,7 bar med trykk inn der som FPR får trykk/vakuum i manifolden. Det var faktisk helt tett. Dette gjorde jeg før jeg satte i kammen.
  6. #31
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Lykke til imorra
  7. Takk stian takket for denne posten
  8. #32
    Sitat Opprinnelig postet av stian Vis post
    Det er uvanlig at det er tett, så det lover godt.
  9. #33
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hvordan har det gått idag ?
  10. Takk ArneR takket for denne posten
  11. #34
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Da ble det 350,6hk og 511NM på 2 bar. Er ganske fornøyd. Maks effekt rundt 5000 og maks dreiemoment rundt 4600 rom.
  12. Takk Holck, Daruu, HansOla, Schoopp takket for denne posten
  13. #35
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Gratulerer, burde fungere det. Legger du ut graf/bremsepapir?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  14. #36
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Ja, skal se om jeg klarer og få det ut her.
  15. #37
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Sent fra min SGP511 via Tapatalk
  16. Takk ArneR, Holck takket for denne posten
  17. #38
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hvilken størrelse var det på den turboen egentlig ?
  18. #39
    77
    hx35 var det vel?
    EDIT:
    Har gjort noen endringer i oppsettet siden sist:
    60cc forbrenningskammer.
    46 og 38 ventiler.
    76+4,5 mm grop i stemplene.
    Original 90+ manifold.
    Hx35w turbo.
    H råder.
    680 cc dyser.
    Ms2 extra.
    Sts 237 116 kamaksler.
    Med dette oppsettet,så går bilen MYE bedre. Kjører masse fortenning og motoren går betydelig raskere opp i turtall. Trykket kommer mye raskere enn før. Har bare testet med 1,5 bar, men det føles nesten ut som om det er minst 60 hk mer en før. Gleder meg til og benke motoren igjen. Lavkomp er tydeligvis effektivt.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  20. #40
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Akkurat det fikk jeg med meg, tenkte mere på hva størrelsene er på turbin og komp hjulene
  21. #41
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Inducement på comphjulet er 56mm. Eksosdelen aner jeg ikke. Den er fra en 5.9 Cummins. Den har bra spool up. Kan vel egentlig takke kammen for det tror jeg. Den er forresten bremset på 95 oktan.
    Sist endret av stian; 12/07/16 kl 10:43
  23. #42
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Var det fortsatt 398 topp, men da med 46/38 ventiler? Ble STS kammen justert etter Jens sin anbefaling? Hvilke tester har du gjort på wastegate actuatoren?
  24. #43
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Stemmer det med toppen. Justerte kammen slik som Jens anbefalte. 1.4mm ved ØDP. Hvilke tester er det du mener på wg?
  25. Takk Holck takket for denne posten
  26. #44
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Tenkte mest på om du hadde sørget for at den hadde nok forspenn. Du kan sjekke det ved å kjøre luft fra en kompressor med måler så du ser når/ved hvilket trykk wastegaten begynner å åpne :-).
  27. #45
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Den åpner ved 1bar. Har en egen elektronisk boostcontroller som jeg styrer trykket med.
  29. #46
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Jeg regner med du egentlig tenker på grunntrykket innstillinga du har nå gir. Jeg tenker på ved hvilket trykk wastegaten begynner å åpne.
  30. #47
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Det har jeg aldri tenkt over
  31. #48
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Har du mulighet til å sjekke det så kan det være en del å hente der også .
  32. #49
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Men obs obs, sjekk i mappet ditt at tenning ikke er for hard i de områdene dere eventuelt da ikke har vært innom under mapping hvis du øker forspenn på actuatoren.
  33. Takk stian takket for denne posten
  34. #50
    12. okt. 2010
    årnes/akershus
    Okei. Det skal jeg sjekke.
  35. Takk Holck takket for denne posten
  1. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  2. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 19:20
  3. skjønner ikke hva jeg har gjort feil. bakstilling v70
    By brox in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/07/11, 15:34
