Tråd: Grøftelys
    03. juni 2016
    Standard Grøftelys
    Har montert 2 grøftelys men vet ikke helt hvor jeg skal hente signal til releet(grøftelys releet jeg har montert) fra. Vet ikke helt hvilke utganger fra hovedlysreleet eller om jeg skal ta det fra bryteren?
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Standard Grøftelys
    Signalet tar du fra grøftelysbryteren. Strømmen kan du ta rett fra batteriet om du vil, eller en strømtyv fra hovedlyset. Jeg tar alltid rett fra batteriet så ikke jeg overbelaster wiringa til hovedlyset. Men det spørs jo litt hvor store grøftelys du har... Er det LED trekker de ikke mye ampere.
    Sist endret av gleid; 04/06/16 kl 13:34
    03. juni 2016
    Ønsker at grøftelysene skrur seg av når jeg skur av bila. Har tenkt på å ta strøm til releet fra sigarettuttak, eller blir det for mye belastning på den kursen?
    25. juni 2011
    Østfold
    Men du må ha egen bryter til grøftelys. Så da tar du strøm fra sig uttak via bryter og inn på signalkontakt på rele. Hvis du vil de skal skru seg av med bilen tar du strøm fra hovedlyskurs feks inn på strømkontakt på rele.
    Eller, du kan ta signal fra hovedlyskurs inn via bryter og til signalkontakt på rele, og konstant 12v fra batterie via sikring. Da får du som du sier kun skrudd lysa på når hovedlysa tenner, ergo når tenning er på. Men det er mange måter å gjøre det på
    25. juni 2011
    Østfold
    Eller du kan ta signalstrøm fra tenninga også, det er muligens det beste mtp når de skal kunne lyse.
    03. juni 2016
    Tusen takk! Samtidig, vet du om noe sted jeg kunne ha fått oversikt over inn/utganger på hovedlysreleet?
    25. juni 2011
    Østfold
    Hvilken årsmod har du? Har koblingsskjema til 200 serien fra Haynes jeg kan sende.
    03. juni 2016
    240 gle 87 mod, har ei haynes bok men vet det finnes flere for 200 serien, kan du ikke sende det du har? evt litt forklaring på det
    25. juni 2011
    Østfold
    Da har du samme bok som meg. Klarer desverre ikke forklare det noe bedre enn koblingsskjema, kanskje noen andre her inne kan?
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Viss det er tåkelys er jo regelen at dei ikkje skal kunna lysa utan at parkeringslysa lyser, so då ville eg tatt styrestraum derifrå, via ein bryta (sånn at det går an å slå dei av nå parklysa lyser). Ulempa med det blir jo då at dei ikkje slår seg av når du skrur på hovedlysa, so det må du passa på sjølv. Sånn er det på mange bilar.
    Viss det ikkje er tåkelys men DRL (kun meint som kjørelys når det er dagslys) er det vel ikkje eit krav at andre lys skal lysa, men et er fortsatt lov.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
    05. jan. 2010
    Tretten
    Er ofte ledige stikk i sikringsboksen, ta styrestrøm fra parklys kursen der
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
  1. Grøftelys s80
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/12/12, 21:46
  2. Forskjell på vanlig v70 grøftelys og v70r grøftelys?
    By KillerFly in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 29/03/12, 19:43
  3. Xenon i grøftelys
    By yearbogen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 22/09/10, 15:27
  4. Gule grøftelys?
    By TimB in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 18/09/10, 18:45
