Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Volvo S60 D5 Feilkoder
    12. mai 2016
    Question Volvo S60 D5 Feilkoder
    Hei alle sammen, er helt ny hær på forumet, da det er min samboers bil, skammer meg litt og si det men er egentlig mercedes mann.
    Har seg sånn at den beste bilen på yttersiden (volvo'n) har div feil for øyeblikket....
    Kjøpte Autel Maxi Check pro hær i fjor, pga at jeg kjører benz og fruen kjører volvo.
    å den tar begge deler...
    I det siste har vi fått opp brems service erfordras og anti spinn serv erfordras.
    Og leste da ut feilkoder
    fikk da opp følgende feil koder.
    0139 Pre-pressure valve brake booster signal outside its permitted range
    0140 brake pedal pressure sensor outside permitted range
    0061 Brake disc
    etter litt google så sitt jeg og fundere på om det virkelig må byttes deler for 5500,-
    eller om det kan være en enklere forklaring?
    feilene kom etter bytte av bære bruer framme og bytte til sommerfelger.
    takker for svar
    Sist endret av Dan.n; 13/05/16 kl 12:58
    22. sep. 2010
    Velkommen til forumet.
    Si litt mere om hvilken bil dette er.
    Litt underlig å få opp feil etter bytte av felger og bærearmer.
    Vi ser gjerne at din frue melder seg inn på forumet.
    Sist endret av lars otto skiftesvik; 12/05/16 kl 21:51
  3. Takk Dan.n takket for denne posten
    12. mai 2016
    Det er en Volvo S60 2003 2,4 D5 sedan.
    Km 282 xxx.
    Er felger Fra en volvo V70 2012 1,6 DRIVe
    Byttet Wastegate, lmm, n75 ventil.
    skal bytte bremseskiver og klosser.
    Tviler på at vi får det til du, hu sir det er hennes bil når den er ren og pen og uten problemer, ellers min.
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Velkommen inn hit
    For å være ærlig, så er det umulig å si hva feilkodene sier. Ingen bokstaver som står foran dette, evt. utdypende feilkoder/angivning?
    Ang. bremseserice kommer opp i display, kan være noe så enkelt som en dårlig abs-krans på et av hjulene, evt. en abs-føler som begynner å takke for seg. Dette KAN resultere i periodiske feil, og er langt i fra unormalt.
    Vil også minne om bokmål eller nynorsk i skrivemåte (ref. forumsregler), slik at alle har mulighet til å lese fremtidige innlegg
  6. #5
    12. mai 2016
    Takk for svar Svirre!
    er en periodisk feil ja, enkelte ganger kan vi uten problem kjøre opp mot 500km uten å se noe til det, mens andre ganger ikke kan kjøre til butikken, Drøyt 2 km.
    er det noen måte og sjekke abs krans eventuelt føler?
  7. #6
    22. sep. 2010
    ABS
    følerne sitter bak bremseskiven disse kan du skru ut og rengjøre med et passende stoff.
    Lys ned i hullet og drei på navet for å se om kransene er veldig rustne eller drittne,samtidig sjekker du om kransene sitter fast og ikke har løsnet.Du kan også rengjøre kransene med rustløser og luft dersom du har tilgang på kompressor.
    Dersom du skal fastslå om en
    ABS
    føler ikke fungerer må du ha diagnose som klart fastslår at en føler er problemet og hvor denne sitter.
    Her kan jeg anbefale den nye kodeleseren for volvo som biltema selger til kr 1200 den har jeg selv og synes den fungerer utmerket til en rimelig penge.Samtidig vil du kunne imponere fruen med din kunnskap om hennes volvo.
    Den kodeleseren kan spare deg for penger på et lite øyeblikk.
    Sist endret av lars otto skiftesvik; 13/05/16 kl 16:08
  8. #7
    12. april 2011
    osterøy
    Sjekk om abs kransen er sprukket du
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  1. S60-V70N: Lese av basic feilkoder med innebygget modul :)
    By RazorEdge in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 42
    Siste post: 17/11/13, 21:37
  2. Feilkoder Volvo v40.
    By Jan Olav in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 11/08/13, 19:18
  3. Svar: 6
    Siste post: 06/01/13, 13:25
  4. S60 2002 - Feilkoder på dørlåser bak
    Siste post: 28/03/11, 10:01
  5. S60 Slette feilkoder.
    By S70TDI in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 21/12/10, 19:58
