Tråd: 1996 940 B230FK Hvor er kobling for diagnoseverktøy?
    Registrerte brukere Sand945 sin avatar
    03. juli 2014
    Standard 1996 940 B230FK Hvor er kobling for diagnoseverktøy?
    Hei, folkens!
    Fortvila amatør her. Har leita i både instruksjonsboka til bilen og i Haynes-boka men jeg finner ikke ut hvor jeg skal koble til diagnose-verktøyet
    CAN
    OBD
    II U480? Ikke er det inne bak sikringene blant alle releéne (eller?) og ikke finner jeg noe i motoren selv om det står i Haynes-boka at det skal være en "diagnostikenhet" like foran eller like bak "venstre fjädringstorn", en dings med blinkende lys som skal fortelle meg feilkodene?
    Så jeg lurer på om noen kan være så snille å fortelle meg hvordan jeg kan koble på
    CAN
    OBD
    II U480 hvis dette i det hele tatt går, kanskje jeg må bruke en mer primitiv diagnose-dings?
    Jeg sliter med å få motoren til å starte, har gått gjennom "alt" og til og med bytta svinghusføleren, men det hjalp ikke. Kan det være tenningsmodulen fra Biltema, mon tro? hehe Ser ut som det er gnist fra/til coilen, men ikke via fordeler og til plugger. Fikk bytta fordeler, plugger, pluggledninger og justert tenning / bytta modul i fjor vinter og etter det har bilen vært passe merkelig og sløv før den plutselig nekta å starte. Startmotor går og bensinpumpe går, men motoren "tenner" ikke og starter, det bare kværner og kværner der framme. Så jeg tenkte jeg skulle gi det et forsøk til før jeg får bilen på verksted.
    Dette er altså en 1996 940 II Stasjonsvogn B230FK 135 HK Lavtrykksturbo TecDoc ID 4739 Automat.
    Sist endret av Sand945; 19/04/16 kl 22:12 Begrunnelse: Korrektur
    Administrator
    Kongsberg
    Kontakten finner du i midtkonsollen. Vanlige
    OBD
    2
    diagnoseverktøy fungerer ikke.
  3. Takk Sand945 takket for denne posten
    03. juli 2014
    Hei! Aha, jeg så det var en liten luke under håndbrekket, men under den var det ingenting. Er det en plugg mellom girstanga og håndbrekket?
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av Sand945 Vis post
    Du må se nedi midtarmlenet, er et lite lokk du må vippe opp.
  6. #5
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    Under armlenet, der sitter det ett deksel som kontakta er under.
    edit: Litt for sen
  7. #6
    03. juli 2014
    Aha, supert! Men da må jeg uansett skaffe et annet diagnoseverktøy som funker til den bilen, har jeg skjønt det riktig?
  8. #7
    Administrator
    Kongsberg
    Her er en guide til hvordan du kan lage en: http://forum.vccn.no/showthread.php?...r-940-
    OBDII
    -96
    Tror ikke det er mulig å få kjøpt noe ferdig.
  9. #8
    03. juli 2014
    Genialt, takker så meget for hjelpen Skal sjekkes ut, så slipper jeg kanskje å bruke 8.433.- på verksted. ;-)
  10. #9
    28. des. 2011
    8433kr for diagnosetest??
    1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
  11. #10
    03. juli 2014
    hehe, nei var mest et skrekk-scenario om hva sluttregninga på et merkeverksted kom på til slutt...
    Skal på driftstest på NAF, regner med at de har diagnoseverktøy som passer til bilen og at jeg kan få et svar på hva som er feil da... Pluss en liste over eventuellt andre ting jeg må få fiksa.
  1. 940 1996 skeiv topp b230fk
    By cookiemonster in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/01/14, 07:58
  2. diagnoseverktøy til 940.
    By carl-k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 25/07/13, 15:31
  3. Koblingsskjema volvo 940, 1996, b230fk
    By Andersen00 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/04/11, 20:08
