Thanks Thanks:  633
Side 45 av 73 FørstFørst ... 35 43 44 45 46 47 55 ... SisteSiste
Viser resultater 1.101 til 1.125 av 1818
Tråd: Amundsen's Volvo 240 T5.
  1. #1101
    Nordkisa
    Begynner virkelig å få sansen for apparatet jeg kjøpte av Torgeir.
    Stolfestene på ene siden tar form, Tok litt lengre tid enn jeg så for meg
    Måtte knekke en vinkel på ene siden
    Hadde på grunning på undersiden. Sikkert litt vanskelig å komme til ved lakkering
    Litt fylling på sidene
  2. Takk Joachimbg takket for denne posten
  3. #1102
    06. juli 2010
    Hedmark
    Looking good
    Hva slags apparat bruker du ?
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  4. #1103
    Nordkisa
    Det er en kemppi sak, 3 fas. Husker ikke hvor stort det er
  5. #1104
    Nordkisa
    Ferdig med festene i dag. Å jeg sitter perfekt i bilen.. Prøvd med hjem så den ikke slår i buret av ingenting også
    Måtte prøve med brekket på plass også. Vart knall
  6. Takk Joachimbg, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  7. #1105
    Nordkisa
    Noen som veit tiltrekkningsmomentet på veivlagrene til B5234t?
  8. #1106
    17. april 2011
    Oslo
    Står i Haynesboka
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  9. #1107
    Nordkisa
    Handle den da
  10. #1108
    17. april 2011
    Oslo
    Får ikke sjekket nå. Passer ikke i baklomma Jeg brukte den når jeg satt sammen hele motoren min.
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  11. #1109
    27. jan. 2010
    Andøy
    rammeoverfallet eller selve rådene du snakker om?
  12. #1110
    Nordkisa
    Rammeoverfallet. Fått tak i måletråd nå så skal sjekke lagerklaring
  13. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  14. #1111
    Nordkisa
    Endelig fått gjort litt igjenn
    Montert servostanga for å lage oppheng til rattaksel. Syntes den orginale er klumpete og fæl, så blir det mye kødd mtp røret fra buret på tvers i dashen. Så da fant jeg ut at det blir bedre med nytt
    Delene til oppheng
    Presset på lageret
    En sur del jeg måtte lage xp
    Baksida
    Litt eksos
    Ferdig på bil
    Klaring er klaring?
    765 plate
    Nye trykkere til toppen. Lette typen
    Sist endret av Amundsen T5r; 20/06/15 kl 21:52
  15. #1112
    Nordkisa
    Rattakselen klappa forresten sammen så den må jeg nok sveise
  16. #1113
    Nordkisa
    Fikk jaggu klemt inn dashen også
  17. Takk Dan Bay-Johansen, Njål Nilssen takket for denne posten
  18. #1114
    Nordkisa
    Forumet dabber jaggu av merker man Men kjører på med updates likevell
    Fått noen flotte motorfester i helga, da måtte hull gjenges opp for nye fester
    Tomt
    Solide saker
    Ut med styringa å ned med travers
    Modifisere gamle modifikasjoner
    Må selvfølgelig prøvemontere
    Blir et søtt trykkrør
  19. #1115
    06. juli 2010
    Hedmark
    Jeg er her
    FB/instagram kan brukes til enkeltbilder og forum er for ha byggetråd og litt mere detaljer.
    På forumet får man en helhet på bilen man ikke får andre steder og det er lettere å følge med på hva som skjer
    Nice motorfester
    Hvis de er fra der jeg tror de er så sjekk lakken. De jeg har sett på før har flasset av noen steder. Spesielt på kantene
    Sist endret av Zeeker; 11/07/15 kl 07:36
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  20. #1116
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Jeg er også her, synes det er mye bedre å følge med på ting her inne enn på fb :-)
  21. #1117
    27. jan. 2010
    Andøy
    Hvilket trykkrør? like greit å bare ha en slange mellom der, selv om ikke motoren kommer til å bevege seg så mye
  22. #1118
    Nordkisa
    Penest med rør da
  23. #1119
    17. april 2011
    Oslo
    Dette blir så bra! L-M-R du kjøpte festene av?
    Var litt trangt til det nedre leddet før tannstanga når jeg monterte de. Litt sliping og den gikk fri.
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  24. #1120
    Nordkisa
    Takk takk. Det har jeg ikke prøvd enda men sikkert ikke umulig det Kjøpte dem av Andersson steel & speed
  25. #1121
    17. april 2011
    Oslo
    Er kanskje de som produserer for L-M-R? Fine fester uansett
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  26. #1122
    Sitat Opprinnelig postet av Joachimbg Vis post
    Er samme festene ja
    Som Zeeker seier så er lakken på festene elendig. Har flassa mykje på mine fester, trur brodern sine flassa med ein gang han fekk dei og. Mine var flassa allerede når eg opna pakken
  27. #1123
    Registrerte brukere EivindLutsi sin avatar
    10. nov. 2014
    Har du en mail jeg kan nå deg på har noen spørsmål
    Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
  28. #1124
    Nordkisa
  29. #1125
    17. april 2011
    Oslo
    Er samme festene ja
    Den lakken ja Fant du mere motivasjon på Gatebil? Noe T5 motorer å se?
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
