Tråd: Hjelp med feilkoder
    04. okt. 2010
    Standard Hjelp med feilkoder
    Hei. Er det noen her som er god å tolke feilkoder??
    Bilen har mista trekk krafta helt. Får ikke noe melding i bilen på at noe er galt. Den drar bare ikke.
    Var å fikk lest ut på mekonomen idag. Dette fant di
    P2
    45C00 eksosgass resirkulering kjølere av flytkontroll
    P023400 turbo/kompressor A overtrykk
    P004C00 sensor krets B til boost kontroll til turbolader/kompressor
    Sletta kodene, men kom på med en gang etterpå.
    Bosch sitt system leste
    P06A200 egr ventil
    P004C00 turbo trykk ventil
    Hva kan være galt her???
    Sist endret av aarnes; 27/05/14 kl 19:41
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    Cool
    Tips: Start gjerne med en god tittel slik at du får interesserte lesere til posten din.
    Oppgi modell, årsmodell, motortype og evt trim. Så skal du se at det dukker opp gode innspill. :-)
    Volvo EX40 Ultra 2025 Black Edition 442 hk
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  3. Takk ovlov86 takket for denne posten
    04. okt. 2010
    Ja glemte jo det viktigste. Er en 2009 mod v70 d5 185 hk aut. Er ikke trimmet. Km 200000
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Frister mindre og mindre med diesel bil da en ser seg rundt på forumet her...
    Sendt med talatut fra bondelandet
  6. #5
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Få det lest ut med Vida da slipper du å gjette
  7. #6
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Jepp D5 er en dieselmotor
    P06A200 egr ventil
    Her har du garantert koksproblemer med påfølgende feil i EGR og eksossystemet ditt, dette er visstnok vanlige feiler på biler som går mest på småkjøring og mye på tomgang
  8. #7
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    P2
    45c00 er egr kode ja kan være virvelspjeld også.. Men som sagt vida er gull her
  9. #8
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Sitat Opprinnelig postet av Sotengel Vis post
    Dieselbil er vel ikke det som er problemet problemet er at folk har for mye småkjøring og tomgangskjøring, longlife service, ikke er nøye nok å få opp avgasstempen osv. Og på grunn av strenge miljøkrav er dette en uheldig kombinasjon
    Jo mer jeg ser rundt omkring desto mer imponert av drosjebilene til gamlingen blir jeg, vi har hatt "D5" motoren drosjebilene siden -03 og har ikke hatt noe motorproblemer i det hele tatt, ikke engang en sensor Så det er ikke tvil at det som har noe å si er hvem som kjører bilen og ikke minst hvordan de blir kjørt, i tillegg til kortere serviceintervaller i volvo sitt taxiprogram
  10. #9
    04. okt. 2010
    Kan ikke akk si at bilen er brukt mye i småkjøring. Bor i Finnmark, så her er det lange avstander. Kjørt nesten 50000 på et år. Men ka den er gjørt før e kjøpte den for et år siden er ikke godt å si. Skal prøve å få lest av i vida. Er vida så nøye at den sier at det er enten egr eller turboventil som må byttes, eller sånn ca ka som er feil?
  11. #10
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Du får iallfall en mer riktig diagnose om hvor feilen ligger
  12. #11
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Prøvde et 3parts diagnose apparat her for 3 år siden den ga feilkode på etm. Syns dette virket litt pussig så til turen til Østli i Elverum å fikk lest ut feil koden en gang til å da viste det seg at lambda'n som var gåen... Etter det så har jeg ikke hatt noe særlig trua på disse "all round" diagnose apparatene
  13. #12
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    §8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om. Titler som ”hjelp”, ”se her”, "B230F" skal ikke forekomme.
    Tiltak ved brudd på denne regel er endring av tittel, evt. sletting av tråd uten forvarsel.
    Jeg har endret tittel på tråden nå.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  14. #13
    04. okt. 2010
    Har vært å fått lest ut koder i vida. Samme der. Egr å turbotrykkventil. Di mente 99% sikkert på verkstedet det va egr som va gåen. Best ny å va på verkstede idag å skiftet. Men er akk det samme enda. Trekker ikke. Noen Volvo verksteder sier det kan være brudd på kabel ved batt. Noen som har hørt om det før??
  15. #14
    04. okt. 2010
    Kan det være virvelspjeld som henger ???
  16. #15
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    Sitat Opprinnelig postet av roaldhans Vis post
    Jeg har....
    Jeg har fått rydda opp i noe ledningskrøll ved batteriet...PLUSS EGR-ventil.
    Hos meg var EGR-ventilen kaputt.
    Bilen gikk som normalt etter denne rep'en. Faktisk med noe lavere forbruk enn det jeg erfarte tidligere.
    (Tror det med ledningene som blir gnisset hull på isolasjonen er en aaaldri så liten gjenganger på V70)
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  17. #16
    04. okt. 2010
    Ja snakka me 3 forskjellige mekanikere rundt omkring. Å alle hadde vært borti kabelbrudd, å kanskje spesielt på 09-10 mod. Men den ene feilkoden va feil på turbotrykkventil. Sitter vist samme ventil oppå egr ventilen. Har best en slik fra Finland. Prøve å bytte den. vist ikke det funker er det vel bare å åpne kabelen å se etter brudd
  18. #17
    04. okt. 2010
    Nu har e bytta både egr å turbotrykkventil, å bilen er like lat
  19. #18
    04. okt. 2010
    Feilen funnet. Var en sikring til 20 kr som var gått i motor rommet. Så nu går den som en lille igjen.
  20. #19
    kospaang sin avatar
    28. mai 2012
    Haugesund
    Og ... - hvilken krets sikret denne ?
    /mvh
    XC70 II D3 Polestar #1487 AWD SUMMUM AUT.
    XC70 '12 <-- V70 '98 <-- 245 GL '87 <-- 245 L '76 <-- 144 GL Aut. '73
  21. #20
    04. okt. 2010
    Ikke helt sikker på krets. Men må jo ha noe med egr å turbotrykkventil å gjøre, siden det var det som kom opp i vida
  1. Svar: 16
    Siste post: 23/09/13, 22:28
  2. Fra m46 til m47, HJELP
    By Avfallskverna in forum Motor og gir
    Siste post: 14/08/12, 22:51
  3. Svar: 11
    Siste post: 14/12/11, 18:01
  4. Hjelp!!
    By Tomme in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/08/11, 12:32
  5. hjelp hjelp. har en 940 som ikke starter
    By Lillegutt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/12/10, 13:41
