Thanks Thanks:  359
Side 72 av 79 FørstFørst ... 22 62 70 71 72 73 74 ... SisteSiste
Viser resultater 1.776 til 1.800 av 1974
Tråd: Steffen's 360 T5-R Track project. 445 Whp - 610 Wnm. Nytt Hus&Garasje.
  1. #1776
    Toten
    Nira i+3 er en ren herlighet å jobbe med! Gled deg
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  2. #1777
    Registrerte brukere Steffen740 sin avatar
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Sitat Opprinnelig postet av Texascom Vis post
    Høres bra ut ! Skulle til å kjøpe i7, men de som har peiling på nira sa det holdt i massevis med i3 til min motor
    Volvo 740, Datsun 240Z, VW Caddy, Volvo 360, KTM 525
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  3. #1778
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Liten test film før gamle motoren ble plukka ut:
    https://www.youtube.com/watch?v=tM3c_9V-MGM
    Med ny girkasse, clutch, stag på bakaksel, styrestagflyttere osv
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  4. #1779
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    VVT hjulet som sto på ny toppen min skal byttes ut. Det er ombygd for å sette vvt ut av funksjon. Det er til salgs
    Tilpassing av gamletypen brakett med servopumpe og dynamo på:
    Så må jeg kjøpe meg nytt VVT Kamhjul og ventilen som styrer bevegelsen på kamhjulet
    Ny plugger og boch vanntempgiver som går overens med sprutet:
    Boret og gjenget opp til vanntemp:
    Så skal denne kortes inn litt, pga motoren skal fortsatt være tiltet til høyre i bilen. Før jeg bygger nye motorfestene som skal sitte på blokka:
    Kjøpt skikkelig quick-up racetelt også
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  5. #1780
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Vanntemp til sprutet du skal montere i termostathuset ?
  6. #1781
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Stemmer det
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  7. #1782
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Sitat Opprinnelig postet av Steffen740 Vis post
    Stemmer det
    Blir ikke det litt dumt med tanke på at termostaten ikke åpner før på 80ish grader ? eller kjører du kanskje uten termostat ?
  8. #1783
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Da er partyteltet pakket og jeg er klar for avgang til Våler ! God helg
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  9. #1784
    08. des. 2013
    hamar
    i så fall skal jeg se etter deg imorra om jeg husker det
  10. #1785
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    En liten film
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  11. Takk ovlov86 takket for denne posten
  12. #1786
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg som subba sammen penger til plug and play T5-motoren dagen etter du kjøpte den...
  13. #1787
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Dagen etter jeg solgte den mener du ?
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  14. #1788
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Motorfeste modding:
    Da blir det bedre å bygge nye motorfester på blokka
    Nytt deksel på radiatoren:
    Får ikke på så mye større vifte tror jeg Det er forresten den berømte v70 vifta.
    Snart ferdig.
    Også begynt på motorfestene:
    6mm plate med M10 bolter
    Og 5stk M8 bolter på andre siden:
    Sendte med 960 motorfestene med T5 motoren jeg solgte.
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  15. #1789
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Motoren på plass og motorfestene prøvemontert
    Ferdig helsveisa og lakkert :
    Glad jeg senka ene festet på traversen 50mm, Fortsatt er det ganske høyt Men mye bedre plass til vannrør osv nå en før.
    Og fått tak i litt mer olje og gass
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  16. #1790
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Fått ny turboen!
    Blank og fin
    Og begynt på siste hullene i radiatordekselet :
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  17. #1791
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Portet det som portes kan:
    Og planfrest:
    Og radiatordekselet er ferdig:
    Også har jeg dreid oljeretur tapp i alu :
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  18. Takk Texascom takket for denne posten
  19. #1792
    Ka er formålet med dei flapsane på viftedekselet?Og kor har du fått dei fra?
  20. #1793
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Det er for å få utnyttet radiatoren best mulig. Når jeg kjører så blåser de opp og jeg får god gjennomstrømning i hele radiatoren. Og når jeg står parkert så suger vifta de igjen. Så den får sugd luft igjennom hele radiatoren
    Dekselet er bygd 2,5cm ut fra radiatoren og er tett med pakninger rundt hele. Håper du skjønner De fåes kjøpt originalt på Volvo.
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  21. #1794
    06. juli 2010
    Hedmark
    Volvo 940 med el-vifte har også slike hull og lapper originalt.
    Det som i tillegg er fint med de lukene er at de gir akkurat nok kjøling til at vifta slipper å gå under vanlig kjøring.
    Jeg kjører med stor alu radiator og 940 vifte. (Den blåser som en middels orkan når den går på trinn 2 )
    I mange tilfeller går det mange minutter på tomgang før du hører vifta starter.
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  22. #1795
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Riktig Håper det blir bra. Lurer på om jeg skal koble slik at den er off eller på trinn 2 bare ?
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  23. #1796
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Litt tilpassing rundt det ene motorfestet:
    Turboen passet ikke så bra på manifolden da..
    Dette er med en 10mm ekstra t3 flens lagt imellom manifolden og turboen. Kommer til å bli alt for varmt til kompressorhuset!
    Lagde meg et par ekstra T3 flenser for å bygge ett mellomstykke:
    Etter en hel dag med prøving og feiling av turbo plassering så er jeg endelig fornøyd! Der blir den:
    Nå får jeg på originalt tykt varmeskjold mellom manifolden og turboen også
    Slik ble mellomstykket, laget med tynt eksosrør mellom bare for testing
    Vinklet turboen inn i bakkant for å få plass til eksosen ut Også kommer den litt lengre opp.
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  24. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  25. #1797
    06. juli 2010
    Hedmark
    Skal du bruke releet fra 940 vifta?
    Jeg har koblet min slik at sprutet styrer den lave hastigheten på releet, også har jeg bryter inni bilen som starter den høye.
    Det er ikke noe problem om den går på den høye hastigheten via sprutet, men det bråker en del, og strømforbruket blir større.
    Nå har jo du banebil så det er jo ikke noe problem med noe av det
    Ble trangt rundt turboen ja.
    Har du helt stumme motorfester?
    Tenkte på at turboen ligger innpå dempertårnet.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  26. #1798
    Imponerende produksjonskapasitet og fremdrift her. Forsett slik.
  27. #1799
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    mm, kobler bare inn på høy hastighet jeg. Så er det bare å flytte kabelskoen fra 2 til 1 på relet hvis jeg skal kjøre på en kald høstdag
    Motorfestene er rimelig stumme. Men skal lage en fin bulk i dempertårnet så jeg får en cm klaring ihvertfall Veldig god plass inni dempertårnet etter jeg gikk over til coilovers
    Takk for det! Kommer update igjen i løpet av dagen
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  28. #1800
    11. jan. 2010
    Kristiansund
    Motoren ut for å få jobbet litt på dempertårnet. Blir fin klaring mellom motoren og turbo synes jeg
    Modifikasjon av dempertårnet, så det blir luft mellom turbo og tårn
    Litt finpuss for å få fin overgang ut til mellomstykket som skal på her:
    Også litt tilpassing av glassfiberpanseret på bilen:
    Blir ikke 100%, men bra nok for å være på en banebil sikkert.. Blir lettere ihvertfall!
    - 360 T5-R -
    Check it out !
  1. Dan Steffen's S60R-Design
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 189
    Siste post: 09/06/17, 21:13
  2. Ettermontere Track, S70
    By Oxcyder in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/01/14, 23:02
  3. Lindquist Works: Project 940 E85 Turbonetics E-60 (Update 29.02.12)
    By Lindquist in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 419
    Siste post: 12/01/13, 13:25
  4. iNsane's Fusion Brain CarptR project.
    By iNsane92 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 01/11/10, 14:47
  5. Project 940 E85 Turbonetics E-60 SELGES!
    By Lindquist in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/07/10, 16:51
