Thanks Thanks:  216
Side 35 av 77 FørstFørst ... 25 33 34 35 36 37 45 ... SisteSiste
Viser resultater 851 til 875 av 1923
Tråd: Datasprut tråden!!
  1. #851
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Rilum Racing Vis post
    okei, hvilken av lobene har du brukt som ref?
    eller er det hipp som happ?
    skal bruke ett autronic sm4 datasprut
    På 8v'n min som hadde plass bak toppen laga jeg ny rotor og brukte den som giver, Er det liten til null plass bak toppen kan du bruke en av lobene som jeg sa, men hvem av de du skal bruke må du regne deg fram til om sprutet MÅ ha dette sync signalet innenfor et spesifikt "vindu". Kan du selv bestemme hvilken vinkel sync skal være, er det jo bare op pti ldeg selv hvilken lobe du vil bruke Avhenger såklart litt av hvilken sensor du bruker, da noen må ha ei tann som holder en fast avstand (flat område) over en viss durasjon (rent firkant signal). evt kan man modde den kragen på kammen med fordelerspor hvis det er krav til at trigger-tann må ha et flatt område
  2. #852
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Og så et spørsmål om selve hallgiveren, trenger denne +12v eller funker den med +5v?
    Noen som vet? Igjen, dette er en fordeler med hallgiver fra B230A modifisert til kamsync.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  3. #853
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av arner Vis post
    noen som vet? Igjen, dette er en fordeler med hallgiver fra b230a modifisert til kamsync.
    12v. ;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  4. #854
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    12v. ;-)
    Stemmer, kjører min som kamsync med 12v forsyning !
  5. #855
    Takker, da er det bare resten igjen.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  6. #856
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Trur jeg kjører 8(?)v på min. Mener det er det sprutet regulerer det ned til.
    Sendt fra min Thaifon
  7. #857
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    8V? hvilket sprut har du? Det typiske for regulert spenning (sensorer osv) er 5V, Stort sett alt annet bruker 12V, og VR sensor generer spenning selv og er i prinsippet en "microfon"...
  8. #858
    21. juni 2010
    Autronic smc, sto (?) så huska ikke helt, men da er det sikkert 5v
  9. #859
    21. juli 2012
    Telemark
    Noen som har kobla opp tableswitch på X kortet?
    Har god jord, men ikke direkte i sensor ground. Men måler strøm imellom ledingen og jordinga mi. Er helt dødt.. Noen som har knep/ noen vinduer i TS å opne for å indikere det??
  10. #860
    20. juli 2012
    Er detta rett? kjøre orginal trigger sensor på svinghjule. Waste spark coil pakke. Er adaptronic e420c sprut
  11. #861
    01. jan. 2010
    seljord
    Noen som har vært borti ems stinger datasprut?Ser wetterhus har gode tilbud på det ut denna måneden.
  12. #862
    21. juli 2012
    Telemark
    Sliter med å få sprutet sekvensielt. Er MS3X. Gjort alt som står på MSextra. Men begynner bare å halte når jeg setter på "dual wheel with missing tooht". Gjør det ikke når cam står som vr, men er jo hall element. Når den står på poll tar det helt av for den. Kutter tenning annenhver runde ellerno... Tipps??
    Får ikke opp noen kurve på composite logger. Men hører bensinpumpereleet slår i takt, tar jeg fra low, til heigh, så bytter releet takt... snedig... Alt går som det ska bare jeg setter til single wheel.
    Kjører 12 volt inn på + siden av hall-sensoren, er det ett problem?
    Sist endret av TomX95; 12/01/14 kl 00:25
  13. Takk OlaBoy takket for denne posten
  14. #863
    27. jan. 2010
    Andøy
    Skal vel være 5V, så du er heldig om du ikke har svidd noe på kortet... kan være støy fra 12v som har gjort at ting har oppført seg rart, og at feks. releer slår i takt med trigger...
  15. #864
    21. juli 2012
    Telemark
    Oki, prøve å legge på det da. Står 5/12 V i manualen
  16. #865
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Noen som har tips til DTA S80 pro? Når jeg legger inn 60-2 trigger i sprutet får jeg opp feil. Antallet tenner må kunne deles på ant. sylindre.
    Number of teeth on wheel inc. missing: 62
    Number of missing teeth: 2
    Da får jeg feilmelding:
    ERROR - Number of teeth must be divisible by number of cylinders for 3 or 5 cylinder engine
    Dette gjelder da T5 motor.
    DTA S80 pro. Software: V65,01
    EDIT: På flywheel mode, hva skal jeg sette der? Standard missing tooth E.G. Ford/Opel/VW Er den som står som default, og den jeg tror skal være rett.
  17. #866
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    60-2 blir 58 og 2.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  18. #867
    27. jan. 2010
    Andøy
    60-2 blir 58 og 2.
    blir 60 og 2...
  19. #868
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Jaja.. 58 høl og to som mangler da. Kverulant ;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  20. #869
    Når det står lignende: Antall tenner inklusive de som mangler, så blir det 60 på ett 58 hele tenner + 2 manglende tenner, som er en annen måte for beskrive 60 tenner totalt - 2 manglende tenner hjulet.
    Korrigerer du 62 til 60 så blir det 60/5 = 12 og derfor fullt anvendelig.
  21. #870
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Ahh, da er jeg med! Tusen takk
  22. #871
    21. juli 2012
    Telemark
    "Hall sensor
    The Hall sensor is another commonly used category of sensor. These are almost exclusively a three wire sensor. In CAS (crank angle sensor) units a multiplug may be used to combine multiple sensors. The sensor itself acts like a switch to ground in the presence of a magnetic field. Hall sensors are commonly seen in distributors where vanes or shutters mask off the magnetic field causing the sensor to rapidly switch on or off at the edge of the vane. Another way that a hall sensor can be used is with a "flying magnet" installed on a rotating part of the engine (crank, cam sprocket etc.). As the magnet passes the hall sensor, the output switches to ground. The hall sensor requires a supply voltage which is usually 12V from a fused 12V supply or 5V from the TPSREF output of the Megasquirt. The sensor is then grounded at the Megasquirt and the third wire connects to the tach input. "
    Er fram MS manualen. Står og att 740 K ska ha minimum 11 volt mellom pin 1og 3 på kontakten, og det er en slik den er stjelt fra. Men må det alikavell 5 volt inn?
  23. #872
    Værsågod.
  24. #873
    27. jan. 2010
    Andøy
    "Hall sensor
    normalen er å bruke 5V sensor out til å forsyne alle sensorer uten om VR som er en heftig mikrofon som lager sin egen spenningspuls...
  25. #874
    Registrerte brukere wetterhus sin avatar
    06. juli 2010
    NYHET!
    EMS har nå lansert sin nye platform EM Tech og EM70 er nå i salg
    Vi lager ferdige pakker for rødblokk med 60-2 trigger og org. giver
    Se www.wetterhus-engineering.no for mere info og pris
    Torgeir
  26. #875
    13. nov. 2011
    Noen som har erfaring med tuning hos RRmotor www.rrmotor.no?
