Thanks Thanks:  144
Side 51 av 65 FørstFørst ... 41 49 50 51 52 53 61 ... SisteSiste
Viser resultater 1.251 til 1.275 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #1251
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Jeg syns å ha lest et eller annet sted at man kan bruke 16v (B234F) hjerner på vanlig 8v F motor for å få litt ekstra futt, er det noe jeg har drømt eller er det noen som vet noe om det?
    Driver med et veldig budsjettbygg også har jeg slike hjerner liggende så det hadde jo vært fint hvis det funka.
  2. #1252
    Stjørdal
    Du har ikke resten av 16V motoren også? Kanskje LH2.4 ledningsnett?
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  3. #1253
    Longyearbyen
    16v prosjektet kommer seinere. Og LH2.4 nett har jeg jo faktisk fra deg.
  4. #1254
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jeg vil ha de hjernene
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  5. #1255
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det merket jeg ikke stort til. Gikk heller å fuska.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  6. #1256
    Stjørdal
    Syns du kan utsette 16V prosjektet og selge det til meg...
    Har du det ledningsnettet enda? jøss
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  7. #1257
    22. nov. 2010
    Vats
    Hvorfor har egentlig KG9 kammen lavere løft enn KG8 ?
  8. #1258
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av v0lv0 Aksar Vis post
    Kan godt være pga begrensninger ifm løfterstørrelse, og accelrates for å forhndre at ventilmekanismen letter fra loben...
  9. Takk v0lv0 Aksar takket for denne posten
  10. #1259
    Longyearbyen
    Er allerede langt fram i tid blir 760 prosjekt først. Har spart ledningsnettet til en slik sammenheng noen andre som har noe input på 16V hjerner? Med større dyser og 010 lmm kanskje?
  11. #1260
    22. nov. 2010
    Vats
    Ikkje noko mål på ventilsetene aent att dei er 30-45-70 grader....
    Mener å huske at trangeste punktet i innsugskanal ble rundt 38mmx28-30mm (D-form) kunne vert litt større kansje. 46mm innsug.
    Gjorde eit eksperiment å fylte inni eksoskanal også, har ikkje bilde av det, kan ta eit ....
    Kammeret så langt.. ser litt av der eg har lagt i eksoskanal også :
    dårlig bilde av kammeret også...skal se om eg kan fikse nokon bedre
    Sist endret av v0lv0 Aksar; 30/01/14 kl 16:20
  12. #1261
    27. mai 2011
    ålesund
    noen som har komplett liste over hva jeg trenger i fra 240 delebilen min for å sette i b23e`en i 740en som har opplagt lh2.4? trenger svar før imorgen så skrik ut om du vet noe jeg trenger, gjerne tips til hva som må gjøres for å få den igang også
    NAUSTE RACING
  13. #1262
    22. nov. 2010
    Vats
    Sitat Opprinnelig postet av ellingsøyern Vis post
    beste er vel å lage en egen tråd om det. er vel kje så møkje trimming det handler om
    skal du gjer det fort så treng ikkje mekanisk sprut noko ledninger...
    kan være greit med kaldstartdysa daa. den kobla eg på egen bryter, fungerer fint. (kan også koble den inn på tenningslås hakk 3 (kinneposisjon) altså tar strøm fra den tynne ledningen fra starteren, slik at du får bensin når du skal kinne i gang....
    Mulig du må bytte koblinger på bensinslanger? usikker....
    Er vel også et høgere bensintrykk på mekanisk, så blir ikkje optimalt om du har bensinpumoe fra Elektronisk sprut....
    Sist endret av v0lv0 Aksar; 30/01/14 kl 17:39
  14. #1263
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Fungerer svært dårlig med kaldstartsdyse på hakk tre.. Får ikke start når bilen er varm.. Pumpe fra K-jet bør man ha!
  15. #1264
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Kaldstartdysa på hakk 3? Det er det dummeste jeg har hørt på lenge. Enten på trykkbryter, eller på den originale termotidsbryteren. Den skal kun kobles inn i serie opp mot kaldstart dyse.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  16. #1265
    22. nov. 2010
    Vats
    Prøvd ?
    kjører bilcross, så gjer ting enklest muligt hehe
  17. #1266
    22. nov. 2010
    Vats
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    syns da ikkje de var så dumt eg men
  18. #1267
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Prøvd ?
    Har prøvd, i bilcross.. Funker fremdeles svært dårlig..
  19. #1268
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Prøv å få en E motor til å gå fint i -5° til -25° med kaldstart kun på hakk 3. Det fungerer veldig dårlig.
    Da er det bedre med trykk-knapp hvor man kan gi litt ekstra ved behov fram til den klarer å stabilisere tomgangsturtallet.
    Det beste er å koble den opp mot termotidsbryter som originalt.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  20. #1269
    27. jan. 2010
    Andøy
    Hvis det er likens som på audi sine K-jet'er er det jo gull verdt... den audi har er vel ikke en bryter akkuratt men en form for termostat som gradvis struper av ekstradysa etterhvert som vanntempen stiger
  21. #1270
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Det er det som er en termotidsbryter ;-)
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  22. #1271
    22. nov. 2010
    Vats
    klart
  23. #1272
    Registrerte brukere Knallert sin avatar
    07. juni 2011
    Oppland
    Her er alt man trenger å vite om K-jetronic http://www.dmcnews.com/Techsection/B...chtech-12d.pdf
    I tillegg til termotidsbryteren har man varmkjøringsfunksjon ved kaldstart i kontroll/styretrykkventilen også.
    Sist endret av Knallert; 10/02/14 kl 21:28
  24. #1273
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Hvordan vil en b230 med marineveiv, lh2.4 og grenrør fra f.eks bilcross shop eller grinden fungere med enten 530 og a-kam eller 531 og vx(3)? Tenker på respons og forventet effekt. Vil sprutet bruke lmm og justere bensinen etter det ekstra volumet, eller må man ha en ny chip? Spør fordi det ligger litt deler i lokalet som ingen har tid til å bruke og det var mulig å overta hvertfall bunndelen med veiv
    '79 Kadett C 2,4i
  25. #1274
    Sitat Opprinnelig postet av knetrom Vis post
    Det er bare å løpe avgårde. De originale 80 mm veivene er totalt meningsløse når man sammenligner dem med marineveivene eller andre strokerveiver.
    Når man har 2,5L motorvolum eller mer, da er det riktig å bruke 531 toppen sammen med en god kam. VX og VX3 er dårlig, og helt feil, og bare å glemme.
    Sist endret av Batland; 16/02/14 kl 09:14
  26. #1275
    27. jan. 2010
    Andøy
    Ta vare på blokka (om den har underspyling og ikke er borra), og ta vare på veiva resten kan du skippe med mindre du vil legge mye penger i toppen, noe du uansett må gjøre for å få en 8v topp til å klare å forsyne en 2,5L med luft på en god måte. Spar blokka til en turbo 16v eller sugis 16v, hvor du har en topp som i det minste har potensialet til å forsyne saken med luft effektivt, dog vil en original 16v med 220 cfm rekke langt bedre enn en (typisk) maksa 530 topp og du har pluggen i midten LH vil jeg ikke anbefale på noe som er modifisert utover originalt, med mindre du har utstyr til å skrive en chip til både LH og EZK som passer til din aplikasjon...
