Thanks Thanks:  65
Side 10 av 20 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 498
Tråd: Hvilken turbo til min FK
  1. #226
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Helt klart, all den ekstra vamen øker ikke akkurat livslengden på oljen heller.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  2. #227
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Får kjøre vidunderolja Royal Purple da.
  3. #228
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Neida. Mener du at ett vanlig oljefilter filtrerer 100% av motoroljen 100% av tiden motoren går?
    Jeg mener at hvis det slipper igjennom noe så grovt at det "gruser" et keramisk kulelager til pinneved - og sannsynligvis spiser lagre og div. i tillegg - så bør en se etter en annen filterprodusent... 'tema-filtre som 100-micron-pukk kan svømme igjennom = niks..
    Ellers så er filtre med trykkstyrt bypass flott.
  4. #229
    Og med trykkstyrt bypass så mener du nå..?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  5. #230
    Den trim super 60 turboen fra Garrett som Turbokongen selger, den er den samme som Turbonetics eller? Med 360 graders lager, a/r 0,63, 3" innløp osv selfølgelig. raskere å kjøpe fra der mtp frakt og leveringstid vel?
    Sist endret av HansOla; 26/06/13 kl 23:38 Begrunnelse: Skriveleif
  6. #231
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Noen filtre til "normalbruk" er utstyrt med noe så intelligent som en bypass... hvis filteret er tett etter 200 000 uten bytting eller en har tykk olje og/eller høyt trykk så åpner den og leder olja helt utenom filteret...
  7. #232
    Å herre! Ironien din kom ikke gjennom skjermen helt av seg selv, men nå skjønner jeg.. Det der må jo være noe av det dummeste jeg har hørt om?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  8. #233
    Absolutt og overhode ikke!
    Turboneticsen er flett ny, avballansert har bedre askling, bedre turbin, bedre kompressorhjul, bedre kompressorkåpe og klar for 100 000 vis av problemfrie km.
    Legger ved noen bilder av Escort Coworth turbinhuset som anbefales på det varmeste:
    Sist endret av Batland; 29/07/13 kl 13:15
  9. #234
    Ok.
    I praksis i publiken er iallefall problemet såpass stort at turbprodusentene valgte å kutte garantien på turboer med kulalager.
    Jeg har sjekket opp i oljefiltre som filtrerer 100% av oljen 100% av tiden, men i dette landet, hvor det er typisk norsk å være god, så er dette vrient å skaffe.
  10. #235
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jeg er av den oppfatning at hvis du lar filteret gå tett fortjener du å totalrase motoren.. bypass-filtre er det dummeste konseptet som er gjennomført innen smøringsteknologi siden dampmotoren begynte å våkne for et par hundre år siden..
  11. Takk ArneR takket for denne posten
  12. #236
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Ok.
    Vrient? Sjekket filtre til industri? Og garanti eller ei, jeg har sett mange kulelagra turboer fått mye bank, jeg har dog aldri noensinne sett en kulelagret lagerdel rase av noe særlig annet enn overvarv eller overoppheting, og da er det brukerfeil... Så jeg kjenner ihvertfall ingen som noensinne har savnet garantien der...
  13. #237
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Larsge Vis post
    Det er med andre ord klokt å holde ting reint under montering og ha olje/filterservice ut ifra motorens driftsvilkår (trimmingsgrad) etterpå...
    Dette hadde jeg da håpet var selvsagt? B230'n min er knapt trimma... bytter olje og filter hver 6. mnd
  14. #238
    Jeg vet hvilket bilmotorfilter jeg vil ha så nei, jeg har ikke sjekket industri. Hvilke alternativer har du som passer rødmotor?
    Så du har også sett flere kulelagerturboer som har rast pga brukerfeil ja.
    Tør påstå at med store folkemengder er brukerfeil i praksis vanskelig å unngå.
  15. #239
    Registrerte brukere Larsge sin avatar
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    Fra katalogen til vår leverandør på jobben: https://dynamic.donaldson.com/webc/W...76&kiosk=false
    Hele 40my... syns det var høyt jeg men...
    "Det er i motbakke det går oppover!"
  16. #240
    27. jan. 2010
    Andøy
    Kan ikke si jeg har sett glidelagerturboer som har det noe bedre under de forhold heller
  17. #241
    27. jan. 2010
    Andøy
    40 micron!? Ja det får en si var grovt! Spesielt hvis det er på trykkside... trodde 20 micron var typisk på retursiden jeg
  18. #242
    12. des. 2009
    Standard Re: Hvilken turbo til min FK
    Dere snakker som om dere har bygd flere hundre motorer og vært med i gamet siden Otto fant opp motoren, gutta.
  19. #243
    27. nov. 2010
    Jeg tenkte akkurat det samme, etter å ha lest både i denne og andre tråder...
  20. #244
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Fullt så gammel er jeg ikke.. men har da bygget noen.. selv om jeg ikke "serieproduserer" motorer som visse andre.. Uttrykker jeg meg på en måte som føles overlegen for dere andre? Det er ihvertfall ikke min intensjon...
  21. Takk henrik940 takket for denne posten
  22. #245
    Det som er saken er at man trenger uvanlig stort filterareal dersom filteret ikke har bypass ventil. Ett filter i vanlig størrelse uten bypass kan ødelegges når man starter opp en kald motor og drar turtall og derfor har jeg ikke troen på det på bildet. Det er rett og slett for lite, men takk for tipset likevel.
  23. #246
    12. des. 2009
    Jeg VET jo hva du er god for, så tenkte ikke spesielt på deg
  24. Takk SWR takket for denne posten
  25. #247
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    ja og så jobber jeg ikke som servicemekaniker på smelteovner som kjemper med vannbasert hydraulikk med en absolutt filtrering på 3 micron heller......
    Sist endret av Larsge; 30/06/13 kl 03:11
  26. #248
    02. feb. 2013
    Kjøpt ny bil.. sitter en slik kimmit hybrid t3/t4 sak der.. smidd innmat, 531 topp med noe porta eksos? og kg2 kam. Større pumpe og 300 oppsett... turboen funker i så måte bra den, men tankene videre var og monter sprut.. har vel ca landa på maxxtuning sin.. kan jeg med fordel kjøpe meg en efr7064 ? Burde kunne greie 400 da.. ?
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  27. #249
    Sitat Opprinnelig postet av Big-jack Vis post
    Nja,.......... jeg mener at dette oppsettet er såpass dårlig at selv den fantastiske EFR7064 må gi tapt lenge før 400 hk her. (På Bensin.)
    En kompis har EFR6758, lavkomp. og 2,2 BAR ladetrykk. Med litt clucharbeid legger han nå spor på 4. gear !
    Gudene vet hva han hadde klart med EFR7064.
  28. #250
    02. feb. 2013
    Hehe.. regnet med at du satt den 531 toppen i halsen ja.. men er det såå ille da?
  1. Passer denne en 1986 245
    By Movikong in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 07/10/12, 20:08
  2. Svar: 0
    Siste post: 27/09/12, 22:11
  3. Passer denne turboen til b230ft?
    By Riff in forum Motor og gir
    Siste post: 04/05/11, 10:50
  4. Passer denne kina turboen på volvo b23ft?
    By Kask in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/04/11, 00:15
  5. Passer denne på 940?
    Svar: 16
    Siste post: 03/08/10, 00:16
