Thanks Thanks:  1.424
Side 36 av 123 FørstFørst ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... SisteSiste
Viser resultater 876 til 900 av 3069
  1. #876
    Ettersom du har så god tilgang på maskiner osv så synes jeg du bør satse på noe litt mer fancy enn et butterfly spjeld. Kuleventil eller rullespjeld ville vært rått! Ikke noe problem å lage når du har maskiner Rullespjeld med ITB kanskje?
    Hmmm, er ikkje så god på diverse navn Butterfly spjeld, tenker du på m5 spjelda eg skulle bygge om?Dei har nemlig utgått så det blir nok 80mm singelspjeld
    Syns det er litt drit og legge maaange timar i spjeld arbeid når gevinsten mest sannsynlig er så liten som den blir..Også er det jo ein større feilkilde ein singelspjeld og..Men på ei anna side er det jo ikkje umulig og kappe av runnersa på innsuget og lage til med seperate spjeld seinare når bilen er "klar" og eg har lyst og begynne og oppgradere litt
  2. #877
    Fekk gjort litt meir på innsuget mitt idag..
    Laga til siste feste for gassrulla
    Sveist det på
    Montert
    Sida eg veit at detta funka no så har eg laga til delene til Rustkongen sitt innsug og..Satser på og få det ferdig no i nærmaste framtidGår litt fortare no når eg veit ka eg skal gjere..
  3. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  4. #878
    Nåken som veit kva gjenger det er på dei vacumniplane som står på 2/7/940 innsuga?
  5. #879
    17. juli 2010
    Mener det er 1/8" npt om eg husker rett?
  6. #880
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    Takk, skal sjekke det utLitt lettare når eg har nåke ca og gå etter..Er ikkje så god på nåke anna ein standar metriske gjengar
  7. #881
    På tide med updateMykje kjedeleg småtterier men...Liker og ta bilde av alt som blir gjort så då kan eg like godt legge det ut
    Innsuget til Dimmers blei klartVeldig fornøgd med korleis det blei!
    Røret til tomgangsmotoren var 25mm utv og 18mm innvendig..Eg skulle ha 14 innvendig og 18 utv..Ein kompis tipsa meg om at eg kunne prøve og presse røret i slangepressa vi har på jobbDet funka som berre det!Fekk det ned til 14mm innvendigHer er det spent opp i dreiebenken klart til utvendig dreiing..
    Ferdig
    Borra hol og sveist det på
    Sveist på feste til vaierholdaren
    Syns det blei braIkkje den finaste løysninga i verden men trur det kjem til og funke greit
    Fekk gjort eindel på rustkongen sitt innsug ogMitt manglar kun plate til vacumnipplar og rustkongen sitt manglar siste feste til gassrulla, tomgangsmotorrøret og vacumnippel plate
  8. Takk Dimmern, Larsgunnar, rustkongen takket for denne posten
  9. #882
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Du er rå
  10. #883
    20. nov. 2011
    bagn
    ser knall bra ut bare å vente på julepakkene i posten nå!
  11. #884
    Takk for fine kommentarar!
    Fått gjort litt i helgaBrente ut ein bit i 8mm alu på fredagen..Slipt klart innsug og bit
    Ferdig sveist
    Borra og gjenga med 1/8npt
    Og fått i nipplar
    Dratt fram motoren igjen
    Og montert innsuget
    Skulle montere fuelrail, men passa ikkje heilt bra med btr'en..Men Beachee hadde rett fuelrail med btr liggandeSå har den nok til neste helg
    Lagde til vannrør sånn eg tenkte ha det, men kræsja med turbo:(Hadde ikkje lyst og dra røret under sida eg skal ha lavere motorfeste seinare..Men må enten dra røret under eller lage det nye motorfestet før godkjenning eller få tak i riktig turbo til motoren viss den bygger lenger bak..Får sjå!
  12. #885
    Nordkisa
    Ser veldig bra ut. Artig å følge med her
  13. #886
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    Brage
    Det som sitter på den fuelrailen jeg sender nedover er ikke en bensintrykksregulator.... Det er en bensin demper.... Bensintrykksregulator må du ha utenom.. Dette er en feil som har vært gjordt av flere....
  14. #887
    Takk for detSkal bli litt skikkeleg fres med bilen igjen snart håper eg!Skulle fått den på sandblåsing i løpet av vinteren, planen var egentleg og være ferdig med det før vinteren og saltet kom..
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Brage
    Aaaa, takk for den..Hadde nok gjort den feilen eg og Då må eg finne ein med rett trykk/justerbar og montere utenom rekner meg med?Får finne ut ka trykk dysene har, kansje eg kan bruke samme som b230fk/ft?
  15. #888
    Horten, Vestfold
    Dyktig utført arbeid! Lover godt for bunnpanna!
  16. #889
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Lars Vis post
    Hehe, håper detDen blir muligens sveist i helga
  17. #890
    20. nov. 2011
    bagn
    skal du bruke org turbo? liker ideen av vannrøret ditt :=) noen mål?
  18. #891
    Sitat Opprinnelig postet av rustkongen Vis post
    Tenkte bruke ein 13c frå b230fk/ft, men er ikkje sikkert det går..Spørs om eg får vridd kompressorhuset nok vekk frå toppen uten at wastegateklokke staget vrir seg for mykje..
    Har ikkje nåke mål, men det blir ikkje sånn som på bildetSkal lage det nye motorfeste til motoren med ein gang!Var tenkt og ha 960 motorfestet på motor under godkjenning, men kjører på med det andre..Det er lavare og berekna til 940 motorputer så det gir bedre plass til grenrør og vannrør
  19. Takk rustkongen takket for denne posten
  20. #892
    Mini update, tok ut den orginale oljetrykksfølaren for og lage til overgang til den nye..Men den hadde samme gjengar gittEnkelt og greit!
  21. #893
    Horten, Vestfold
    Høres bra ut!
  22. #894
    Bildebevis på at det er hjerneaktivitet her fortsatt!
    Innsuget til Rustkongen er klart
  23. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  24. #895
    Gjort litt idag ogBunnpanna til Volvo Lars har vært under kniven..Saga var omstilt til polsk så eg skjønte ikkje ein dritt Så måtte kappe begge kutta med vinkelslipar..Men det gjekk bra
    Merka og klar til kapping
    KappaPerfekt mål på denna sida
    Litt glis på den andre, 1mm på det "værste"
    Tenkte sveise den i helga, men kom på at eg har eit problem..Har jo montert bunnpanna mi så har ikkje nok boltar:(Er vel m7 på bunnpanna..Så viss nåken har ein ekstra skrap motor liggande og vil donere boltar tar eg gjerne imot!!
  25. #896
    Horten, Vestfold
    Ser meget bra ut!
    Hvis det kniper med bolter så kan jeg alltids få sendt de jeg har over til deg.
  26. #897
    Ser meget bra ut!
    Beachee har redda meg nok ein gang, han hadde bolter
    Viss nåke skjærer seg der skal eg gi deg ein lyd!
  27. Takk Volvo-Lars takket for denne posten
  28. #898
    Fått riktig fuelrail i posten frå Beachee
    Bedre klaring her
    Komt clubsport demparar i postenI god stand, men litt stygge i lakken..Så dei skal få ein runde med lakk
  29. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  30. #899
    Samuel donerte ein sånn til megDynamo/servobrakett frå 960..Skal moddast litt sida eg skal ha el servo, så alt over dynamoen skal vekk
  31. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  32. #900
    Starta på det nye motorfeste idagDå slepper eg lage nytt vannrør seinare og då kjem vannrøret så langt ned at det skal gå med 13c turboenBlir bedre plass for skikkeleg grenrør og turbo seinare og
    Starten på ein jigg til og lage feste
    Ferdig jigg..960 feste var så mjukt og jævlig at plata fekk trekke seg fritt..Så brukte 3 forsøk før det blei bra
    Montert på det nye forsterka 7/940 motorfestet og ei ny plate til motorfeste eg brente ut på plasmaen..Er blitt bortskjemt, kan ikkje huske sist eg tok i vinkelslipar for og lage ein brakett e.l
    Første plata klar
    Og plate nummer to..Fått punkta det ihop ogMangler plate på sidene og oppå, blir kansje gjort ferdig i morra
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
