Thanks Thanks:  69
Side 3 av 29 FørstFørst 1 2 3 4 5 13 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 717
  1. #51
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Aaaah! da hadde jeg sikkert ødelagt noe :P
    Da trur jeg faktisk jeg skjønner hvem nippel det er og!
    Takktakk!
    Mangler bare turbopakning og 1 o-ring til oljereturen i blokka før jeg begynner å montere
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  2. #52
    Da trur jeg faktisk jeg skjønner hvilken nippel det er også.
    Takk takk!
    Mangler bare turbopakning og 1 stk. O-ring til oljereturen i blokka før jeg begynner å montere.
    Hehe, vel, da slapp du det.
    Har du husket å:
    1. Borre hull i toppen under innsugskanalen til sylinder 4 for oppvarming av innsugsmanifold.
    2. Tettet vannkanalen i innsugsmanifolden under sylinder 1,
    3. Fjerne den originale nippelen som står på blokken mellom syl. 3 og 4 og som leder kjølevann til varmeapparatet ?
    Dette er viktig for resultatet, spesielt nå som det er blitt høst.
    Sist endret av Batland; 11/02/24 kl 11:33
  3. #53
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    forstod det sånn at jeg kunne Plugge de kanalene som er der nå?
    borre ett hull på hver side av manifolden og putte inn en nippel på hver side?
  4. #54
    Poenget er at når du er ferdig så skal systemet funke slik:
    1. Det skal komme kjølevann ut av en kanal under innsugskanalen til sylinder 4 og som passer med A-innsugspakningen.
    2. Dette kjølevannet skal da inn i vannsløyfen på innsugsmanifolden og skal strømme fremover ut en nippel som du monterer på utsiden av innsugsmanifolden ved manifoldkanalen til sylinder nr. 1
    Det står det ofte en plugg originalt og denne byttes ut med en nippel.
    3. Du skal trekke en slange fra denne nippelen og bort til nippelen til varmeapparatet. Den som originalt hadde en kort slange som gikk bort til nippelen i motorblokken.
    4. På de nyere A-innsugsmanifoldene er det også ett åpent hull under kanalen til sylinder nr. 1. Her vil det lekke ut kjølevann dersom en slik manifold settes på en innsprutstopp. Dette hullet må du tette.
    Vannet skal altså:
    a. Ut fra kanal ved syl. nr. 4 og inn i manifolden.
    b. Fremmover gjennom manifolden.
    c. Ut på forgassersiden av manifolden ved syl. nr.1
    d. Via slange tilbake og inn i varmeapparatet.
  5. #55
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Fikk det inn med teskje nå
    Men kan jo ikke borre i Toppen uten å ta den av, da blir det jo masse metallspon der.. lurer på om jeg kan ha misforstått noe der.
    Tenker du sylinder nr 1 Forfra? noen som mener syl 1 er bakerst og..
    hadde vært så mye lettere om jeg hadde sett det blitt gjort på en annen bil :P
  6. #56
    Først tetter du innsugskanalene i toppen med papir og tape. Så fyller du radiator og motor med vann. Når du borer hull vil vannet strømme ut og tar all spon med seg.
    Det finnes unntak, men sylinder nr. 1 er den fremste på så godt som alle biler.
  7. #57
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    NÅ er jeg med!
    det vil jo fungere ja
    Får se hva man får ordna i dag
    Sveisa den sprekte turbomanifolden i går.. sitter ihvertfall som f så tviler på at det går no sted
    hvor får jeg tak i pakning mellom turbo og manifold? og O-ring til Olje returen?
  8. #58
    Volvo
    Ford
    Gik turbo
    Turboservice
    Norsk Turboservice.
    osv.
  9. #59
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Takktakk
    Sitter en sak over dynamoen.. rund boks med 2 ledninger på(en grønn og en svart).. hva er det og er den viktig? den passer ikke så bra på K- elnettet som skal inn.. evt åssen få den til å passe inn ?
  10. #60
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Så har vi googla litt.. Saken over dynamoen er tydeligvis oljetrykk sensoren.. Enkelt å koble opp? må kjøpe klokke og. måler denne olje temp og?
    Trenger vel ikke noe ''bankesensor'' på at motor? hva er hensikten uansett?
    Og trenger vel bare 1 tempmåler til vann?
    Og om noen vet hvem farger det er på ledningene som skal kobles til vann temp sensor (fra ett B230A elnett) så hadde det vært fint
    sensorer i hue å ræva på den motoren her :S
  11. #61
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Har montert og koblet opp det meste. prøvde å starte bilen i stad, da starta den NESTEN.
    etter dette forsvant gnisten.
    Coilen er koblet sammen med bensinpumpene(enn så lenge)
    begynte å bli litt mindre strøm på batteriet, men starteren gikk fint rundt uten problem..
    Var STERK gnist i starta, men dabba helt av etterhvert.
    Tenningsmodulen er tilkoblet. styrestrøm til + på coilen.
    Hvit ledning og blå ledning fra tenningsmodulen er koblet på minus siden. (mulig den blå skal på pluss siden? )
    og det er jordet..
    Fordelerlokk og rotor er ok.
    Noen ideer når jeg har kommet så langt?
  12. #62
    og det er jordet..
    Ser man det.
    Hvit ledning skal på - på coilen og blå er +.
    Sett en prøvelampe mellom + på coil og motoren. Denne skal lyse når tenningen står på og når startmotoren går.
    Hvis du setter prøvelampen på + og - på coilen så skal den blinke når startmotoren går.
    Hvis dette ikke skjer har du ødelagt tenningsmodulen.
  13. #63
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Ser man det.
    Er strøm til coilen hele tiden
    så har altså reversert gnisten jeg da? :P koble om i morra tenker jeg
    Hvit står på minus, styrestrøm på pluss.. har minus i ramma, da pulser (a) det på minus siden.. men kobler om det og tester igjen
    Btw: hva er til hva når det gjelder justering på forgasseren? kjekt å vite når den har starta, må GARANTERT justere
    Takker for svar
  14. #64
    Takker for svar
    Du skal i første omgang bare ha 3 stk. lavspennings ledninger inn på coilen.
    1. En hvit på -.
    2. En blå på +.
    3. Enda en ledning på + som gir coil og tenningsmodul strøm når tenningen står på og når startmotoren går. Nødløsning for oppstart er 12V rett fra batteriet.
    Tomganshastighet justeres ofte med en skrue på manifolden, ikke på forgasseren.
    CO justeres ved å skru av demperstempelet og stikke ett spesialverktøy loddrett ned i forgasseren.
    Husk at turbomotorene skal ha MOTOROLJE nedi der for uten funker det IKKE.
    IKKE kjør høyere ladetrykk enn 0,5 BAR før du har skaffet deg en "chippet" forgassernål.
  15. #65
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Har koblet sånn som sagt, utenom den blå jeg kobla feil
    Trykket skal være orginalt b21ft, vet ikke hva det ligger på?
    Fylte automat olje på forgasseren, bytte til motorolje da?
    bensin/luft?
    Sist endret av Voolvoo; 04/10/11 kl 15:14
  16. #66
    Ok.
    Urørt originalturbo bør funke greit.
    Det er en vanlig feil. Bytt til 10W/30 motorolje ja.
    Ikke glem slangen mellom forgasser og vakumklokken på fordeleren.
  17. #67
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Gjort
    gjort
    og gjort
    foresten, hvor mye ca skal det være med olje i zenith gassern? hørt 1cm før gjengene og fulgt det
    Fikk start på den i stad nå virker det som om den for ALT for mye bensin,
    holdt gassen i bånn og da gikk den på ''tomgang''
    vi skrudde ut en skrue på innsuget bare for å prøve for å få mer luft å da gikk den renere..
    Har du noe peil på hva feilen kan være? kjører den orginale k-jet pumpa.
    justert både opp å ned på skruen på mengdefordeleren.
    har en stygg tanke om flotøren og at den kanskje ikke ''klarer'' å sperre for trykket på bensina. begynner å lukte litt bensin av olja igjen og.
    Thomas
  18. #68
    Gjort
    gjort
    og gjort
    Thomas
    Det gjør ikke noe om du fyller røret i forgasseren helt opp med olje. Overskuddet forsvinner uten større dramatikk.
    Når man holder full gass og motoren går på tomgang så er det sannsynligvis hull i gummibelgen inne i forgasseren. Dette er en slitedel som skal skiftes i ny og ne. Pass på at den nye monteres 100% korrekt så varer den i 10 000 vis av problemfrie km.
    Du MÅ sørge for at det er god kapasitet på slangen som går fra "Fuel Return" på Malpassiregulatoren og tilbake til bensintanken.
    Hvis du kobler ladetrykkmåleren til regulatoren i stedet for forgasseren så skal den vise ca. 0,3 BAR trykk når bensinpumpen går.
    Skruen på mengdefordeler sier du??? Hvilken??
    Sist endret av Batland; 04/10/11 kl 22:33
  19. #69
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Orginalt retur rør til 245 + att slangen er den samme gamle. bør holde?
    har sett på belgen, finner ingen hull eller sprekker e.l
    skal gasserstempelet være bevegelig alle veier? mitt er ihvertfall det.
    Når jeg skal sette nedi ''lokket'' så må jeg ta i litt, men det er sikkert pga olja som gjør det trangt?
    mente regulatoren :P
    skruen på toppen av malpassien.. først av med 2 muttere og så den skruen.
    skrudde den langt inn, da kom ingenting i retur, skrudde den neesten helt ut, da kom det i retur når jeg holdt igjen på den slangen som skal til gasseren.
    Du mener at regulatoren justerer seg selv etter flotøren og skal sende resten i retur??
    Kunne like godt overhala gasseren.. funker settet fra biltema?
    Sist endret av Voolvoo; 05/10/11 kl 16:03
  20. #70
    Hvis returen tilbake til tanken har for liten kapasitet så klarer du ikke å redusere bensintrykket tilstrekkelig langt ned.
    Det må derfor anbefales at du gjør den test med å koble en trykkmåler som f.eks ladetrykkmåleren til den slangen som normalt sender bensin til forgasseren.
    Du justerer så skruen på Malpassiregulatoren til du får 0,3 BAR trykk. Da er denne ferdig justert og du trenger aldri mer å røre den.
    Regulatoren regulerer da seg selv helt automatisk, ja
    Hvis du ikke har trykkmåler så skru denne skruen helt ut, sett på kuppelmutteren, skru den andre mutteren ut til den er i kontakt med kuppelmutteren og skru så det hele nedtil.
    Disse forgasserene har to stempler. Du har det lille demperstempelet som bader i motorolje og så har du det store forgasserstempelet med forgassernålen som gummibelgen er montert på.
    Når du skrur av demperstempelet så skal forgasserstempelet uten problemer kunne dyttes helt til topps ved hjelp av en en kulepenn, skrutrekker eller lignende som du stikker inn fra gass-spjeld siden av forgasseren.
    Sørg for at dette store stempelet går lett og fint og ikke henger eller lignende.
    Demperstempelet er ofte litt vinglete, men det skal være slik, så det gjør absolutt ingenting.
    Det er oljen som gir den motstanden som er helt nødvendig for å få ett godt resultat, men ett lett press og litt ekstra god tid er alt som skal til for at det skal sige fint på plass, akkurat slik det skal.
    Gummibelgene til Biltema er håpløse til turbobruk.
    Har du forresten sjekket tenningstidspunktet?
    Sist endret av Batland; 05/10/11 kl 16:15
  21. #71
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Skal prøve å måle trykket
    demperstempelet er vinglete opp, ned og sideveis :P
    tenninga er URØRT av meg, men har ikke sjekka opp med sånn gnistlampe. kan gjøre det neste gang. er 3 mil hver vei se
  22. #72
    Flott, gjør det.
    Det gjør ingenting.
    Tenning er særdeles viktig så sjekk denne nøye ved anledning.
  23. #73
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    hørt noe om en granada som slet med bensintrykket.. måtte bytte retur-rør og da var det i orden :P
    Prøve meg fram når været kommer.
  24. #74
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Da har jeg prøvekjørt volvon da.
    Må si at jeg synes den gikk noe jævlig :S ingen fusk når turbotrykket slo inn.
    kom til 2 giret, da kjentes det ut som bilen hoppa opp å ned, rista noe sykt i noe bak, girkassa osv.. ?
    Olja er TYNN og lukter bensin og på oljepåfyllingslokket er det litt hvit olje.. hørt at det kan være kondens fordi motorn har stått lenge.
    Oljelekkasje, vet ikke hvor den er end, Renner mellom girkasse å motor.
    bensintrykket er VELDIG nær 0.3
    Tenninga er på trynet... må jeg rett og slett ''flytte'' fordeleren 2-3tenner på veiva for å få justert den mer? skal uansett finne Ø.D og lage opp merker å gå med timing lampe først..
  25. #75
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Vibrasjon kan skrive seg fra hardykoblingen mellom girkasse og mellomaksel..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Siste post: 24/04/12, 12:29
  2. V70 går ikke framover
    Siste post: 11/09/11, 20:10
    Svar: 10
    Siste post: 18/10/10, 17:29
