Thanks Thanks:  239
Side 15 av 30 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 745
Tråd: TurboThomas - 740 - Turbo
  1. #351
    08. des. 2013
    hamar
    Den plata som er der org har vel en betydning
    Lite tvil om det
  2. #352
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Da har jeg fylt opp med olje å kjørt en tur. Helt annerledes å kjøre enn den blå. Merker jeg har savna å kjøre denne.
    Mye mer ålreit clutch. Understell er mye mykere og mindre spretten. Den var forøvrig på spissing rett før den ble satt bort.
    Ellers så er jo motor noe fjusk og lat i forhold Må prøve å få kjøpt meg et dysesett og justert den skikkelig..
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  3. #353
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg sier det igjen: hiv inn en FK og lån sprutet fra den blå, så har du god vinterbil
  4. #354
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Hadde vært morro det ja..
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  5. #355
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Liten update igjen da, bestemte meg at det var på høy plan å få satt inn den blå 740n, da frosta har kommet. Men jeg måtte bare hive på noen gamle 16" bak og ta en liten tur før den ble satt bort. Da såklart på egen lukka bane
    https://youtu.be/r5nZ_CLK79E
    Tok et par "prøvninger" å det funka helt greit, helt til jeg skulle prøve en siste gang, da sa det poff og bilen fjuska noe voldsomt. Åpna paseret og fikk se at jeg hadde fått olje i vannet. Mistenker dårlig kjøling..
    Så da er der bare å skru igjen Jaja, bedre nå enn at det hadde skjedd i sommer. Den ble straks satt bort i garasjen min til vinterlagring
    Har foressten handla sprut til gullfisken også av typen KMS. Var så billig at jeg måtte bare prøve
    Sist endret av TurboThomas; 28/10/20 kl 12:00
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  6. #356
    08. des. 2013
    hamar
    Det er jo perfekt timing da, å finne ut at man trenger bedre kjøling på vei inn på vinterlagring... Hvert fall når du selv har sagt før at det første du skal er å rive av toppen
    Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  7. #357
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Det er jo sant. Jeg har jo laga meg litt mer jobb nå
    Men det er jo som du sier, var jo noe som ikke var helt 100%
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  8. #358
    08. des. 2013
    hamar
    Større radiator neste år og full fart på vifta hjelper nok
  9. Takk TurboThomas takket for denne posten
  10. #359
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Liten update, ikke gjort så mye men har vært å bestilt/handla litt
    Fått begynt å demontere litt i 740n til motoren skal ut.
    Ellers, så har jeg kjøpt inn en b230fd med underspyling som skal få K1 I profilråder (Bestilt ) og neddreide turbostempler. Satser på 7.5 i komp og vanninnsprut. Jeg er også i prat med Hansola om kjøp av 530 topp porta og klargjort til 46/38 ventiler
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  11. #360
    Kan du si noe mer om saken?
    Er motoren defekt? Gikk den for dårlig? Noe annet?
  12. #361
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Motoren er ikke defekt, men jeg regner med at toppakninga er gåen. Men kan ikke si det helt sikkert før jeg åpner den. Den gikk ikke dårlig, men som du ser er jeg jo ikke fornøyd med kurven. Det var jo planen å bytte ut til bedre deler i både topp og bunn uansett, men pga tid og økonomi så ble det hovedsaklig prioritert å få sprut i bilen i fjorvinter, å ha en fungerende bil i sommer med litt mer futt enn standard. Men nå som det er gjort kan man starte på resten
    Det er fullt mulig ft motoren blir borra opp med overdimstempel senere, men akkurat nå til kommende sesong ser jeg for meg at en nyere fd med k1 råder og neddreide turbostempel kommer til å funke. Så får den heller gå i andre 740n senere om der blir så jeg koster på ft motoren og igjen bruker den i den blå
    Sist endret av TurboThomas; 14/11/20 kl 14:55
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  13. #362
    Akkurat.
    Vel, det er i tilfellet ikke overraskende at toppakningen takket for seg.
    Jeg forstår at du ikke er fornøyd med registeret så vi får se hva du finner ut og hva det neste resultatet blir.
    Noen vil sikkert tenke på 531 toppen, men ser man på denne, så ser man sannheten:
  14. #363
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Jepp. En 531 topp er faktisk helt uaktuelt her
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  15. #364
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Julekvelden kom vist tidlig iår, kom over en tilsynelatende pent brukt Borg Warner EFR 7064!!, Hpo Råder og en brukt (Men ubrukt!) Bsrt5+ kam!
    Man kan vel si at jeg har beveget meg utenfor ren budsjettklasse nå, vertfall om div andre deler skal (og burde) stå i nogenlunde stil.
    Sist endret av TurboThomas; 19/11/20 kl 21:27
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  16. Takk Batland, HansOla takket for denne posten
  17. #365
    Gratulerer så mye. Riktig god jul.
    Minner også om behovet for justerbart kamdrev med BSRT5+ kammen som MÅ! settes slik at innsugsventilen er ca. 2,4 mm åpen i øvre dødpunkt. Vennligst ikke undervurder viktigheten av dette, aldri og noensinne.
    Sist endret av Batland; 01/01/25 kl 16:53
  18. #366
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Minner også om behovet for justarbart kamdrev med BSRT5+ kammen.
    Hehe, takk. Regna med du ville like dette. Håper virkelig på bedre resultater nå, tror nok detta vil bli bra
    Jada, jeg har det også Fikk med en liten instruks (Fulgte nok med da han kjøpte kammen)
    Kjøpte alt detta av en kar i nord, tror oppsettet hans har blitt omtalt her inne
    Sist endret av TurboThomas; 19/11/20 kl 20:12
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  19. #367
    Det gjör jeg, og det er basert på resultatene som er oppnådd og som jeg har delt her inne.
    Da har vi noe å se frem til i 2021 også.
  20. #368
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Har sett gode resultater selv med lignende oppsett jeg har tenkt, så gleder meg absolutt til neste sesong Bare å følge med
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  21. #369
    Det kan du stole på.
  22. #370
    Blir så bra det der, det gledes
  23. #371
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Kommer seg Spent på oppsettet ditt også da, med grenrør og custom innsug
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  24. #372
    Kan bli morro å sammenligne håper GIKmanifolden jeg har kjøpt drar med seg noe positivt ja
    Sist endret av HansOla; 20/11/20 kl 08:53
  25. Takk TurboThomas takket for denne posten
  26. #373
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Tenkte det skulle komme update i helgen, men da tapatalken min bestemte seg for å kødde det til, så får det bli nå istedet..
    Siden motoren uansett skal ut, å det er litt lettere uten en stor turbo på sia, kunne jeg ikke dy meg å prøvemontere EFR'n..
    Siste "farvel" med hosleten...
    Mye bedre
    En liten "VS"
    "Nye" bærebruer er kjøpt inn, som jeg skal eksprimentere litt med til prosjekt senk.
    Har fått rivd av toppen på fd motoren også, å den ser bra ut Kan klart og tydelig se honemerker
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  27. Takk Batland takket for denne posten
  28. #374
    08. des. 2013
    hamar
    stakkars Holset'n fikk ikke leve lenge å EFR'n var større enn forventa, hadde trodd den var mer kompakt i forhold til Holset'n...
    er det noe slitekant i FD'n a? vedder på at den er bedre utgangspunkt enn turbomotoren din
  29. #375
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Nei.. nesten litt synd. Hadde ikke plan om å bytte den ut så fort, men når man får det så billig så går det fint Hadde jo lyst på en sånn turbo uansett. Ja, jeg ble litt overaska selv over at den er såppass stor. Det er jo mest ekoshuset som er fysisk større, komoressorsia er jo holseten litt større fysisk, men det er jo litt pga utløpet sitt..Dog så håper (og forsåvidt vet) at hjula er en del mindre og at den generelt har bedre egenskaper til å yte bra på en b230 enn hy35'n..
    Jeg rakk ikke se så mye på den egentlig, tror ikke det er noen spesiell kant, men det vil nermere undersøkelse vise.
    Ja, utvilsomt. Ft blokka må nok borres for å bli bra om jeg skal bruke den
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  1. Bytte av slange fra LMM til turbo - '86 740 Turbo
    Siste post: 25/09/12, 00:52
  2. Orginal 740 Turbo vinge/spoiler og turbo grill.
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/01/12, 12:08
