Thanks Thanks:  239
Side 10 av 30 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 745
Tråd: TurboThomas - 740 - Turbo
  1. #226
    08. des. 2013
    hamar
    En liten tileggs-update seint på en fredag (strengt tatt lørdag) Da er de få ledningene fra gammelt nett inne (noe til instrument og til starter etc) begynner samtidig å bli god plass rundt motor. Får rive av topp imorgen
    Kom du deg på biltema for å handle verktøy forresten? Venter spent på fortsettelsen
  2. #227
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Jada, kjøpte litt av hvert. Blir vel å skje mer mot helga, men toppen er i det minste av
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  3. #228
    08. des. 2013
    hamar
    Jobber du litt effektivt har du toppen ferdig og montert igjen iløpet av helga
    Må få litt fortgang vet du, er ikke mange ukene til bilen skal ut
  4. #229
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Jada, det er planen.
    Jeg vet, hadde det bare vært bilen jeg skulle ha gjort så.. Men jeg setter pris på at noen pusher på, er jo litt inspirasjon i at flere driver med så å si det samme
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  5. #230
    08. des. 2013
    hamar
    Handler om prioriteringer, bare si "740'n er det viktigste i verden"
  6. Takk TurboThomas takket for denne posten
  7. #231
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Har ikke skjedd alt for mye siden sist, da det er mye annet som skjer.. Gjore ferdig riggen min som skulle være ferdig til påska, men siden alt av arrangementer for folkesamlinger er forbudt/avlyst så var det litt "forgjeves"
    Men den er vertfall ferdig å stua bort så da slipper den å ta hele garasjen
    Tilbake til bilen så har jeg tatt av toppen og demontert kam og ventiler. Jeg har begynt som smått med portinga, men siden jeg hadde verken rett filer eller en sliper som nådde skikkelig til så måtte jeg gi meg med det frem til butikkene åpner igjen..
    Siden jeg ikke kom lenger med det, så begynte jeg å montere ledningsnettet til datasprutet i mellomtiden
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  8. Takk vangsfreaken, HansOla takket for denne posten
  9. #232
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Litta update
    Fått kobla opp boksen å satt strøm på sprut. Mangler såklart å få kobla opp resten av sprutet, men er greit å ha topp og diverse montert først.. Men alt fungerer så langt iallefall
    Fått gjort litt mer på toppen, skulle hatt en liten puss til for å få 100%, venter også på å få plana den og borra dysehull
    Pørvemonterte toppen igjen, da med turbo og e innsug for å se hva jeg trenger av trykkrør
    Samtidig så fikk gullfisken en real motorvask, noe som dessverre sikkert ikke er gjort på 10 år..
    Mangler kun USA fronten nå..
    Siden hy35 turboen muligens har for liten orginal wg, selv portet opp til hva som går under orginal klaff, er jeg i prat med vangsfreaken om å få maskinert bort litt så man muligens får inn opptil 40mm klaff og kanskje 38mm hull. Det burde vertfall være mye bedre enn orginalt.
    Venter forøvrig pakker fra do88, pedersens og Japtuning
    Sist endret av TurboThomas; 04/05/20 kl 21:09
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  10. Takk HansOla, Batland takket for denne posten
  11. #233
    08. des. 2013
    hamar
    spent på å spenne opp den klumpen der i fresen ser forøvrig ut som en original ventil er en latterlig stor økning også, kanskje mer enn godt nok...
  12. #234
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Du vil få 3mm større hull, men får man inn 40 så er jo det enda 5mm mer
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  13. #235
    Du har gjort veldig mange riktig gode valg her.
    Ser frem til å se resultatene som jeg mistenker blir gode. For ytterligere effektökning er det 46/38 ventiler og en trimkam for 940 eksosmanifold som gjelder.
    Pass på å ikke slipe WG hullet helt rundt fordi klaffen lett henger seg opp. Hullet bör väre D-formet med flaten paralell med akslingen til WG klaffen.
    Sist endret av Batland; 05/05/20 kl 16:40
  14. #236
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Takk for det. Denne motoren er mest en "prøvekanin" for å ha en kjørbar bil fungerende med sprut og litt mer effekt denne sesongen mens jeg holder på å bygge ny motor. Da blir det lavkomp stempel, h råder, større ventiler og dertil kam
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  15. Takk Batland takket for denne posten
  16. #237
    Det er jeg har sett av tester og hört av omtale om Holset turboer som står på bensinmotorer er at de tidvis gir VELDIG! lavt baktrykk. Dette gjör at eksosen tar ekstra STOR plass og derfor trenger man også ekstra stor wg kapasitet for å begrense ladetrykket til ett lavt nivå.
    Jeg mener det er slik at jo mer wg kapasiteten er i stand til å begrense ladetrykket, jo bedre blir spool up. Grunnen er at man kan vente med å åpne wg klaffen. Dersom man har ikke tilfredsstillende Wg kapasitet, så MÅ man begynne å åpne wg utrivelig tidlig for at den ska rekke å åpne nok for å begrense maks ladetrykk til det nivået man önsker.
    Sist endret av Batland; 05/05/20 kl 16:53
  17. Takk TurboThomas takket for denne posten
  18. #238
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Fått borra dysehull, planet og pussa ferdig toppen . Begynte å montere toppen igjen, men må opp igjen da jeg glemte ventiltetningene.. men jeg har målt klaringa mellom ventil og kam og de skal vist være innafor
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  19. Takk vangsfreaken, HansOla takket for denne posten
  20. #239
    Poensialet for ett uvanlig godt resultat er uvanlig stor her. Dette er jeg spent på! Godt jobbet.
  21. #240
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Takk for det, er første gangen jeg gjør dette å er på ingen måte ekspert,men med hjelpsomme forumbrukere og kompiser så løser det seg ofte
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  22. #241
    Nei, det er tydelig og det er godt. "Ekspert" bruker jeg som skjellsord som "Grom" og "helsmidd".
    En bekjent ringte gjentatt ganger til alle kjente "Turboekspertene" i dette landet og ikke en eneste én av dem var i stand til å utføre det arbeidet som du nå viser på bildene.
    Gjentatte forsøk hos HELE ekspertgjengen. Rett og slett en SKAM, dersom det begrepet hadde eksistert i våre dager. Flaut, pinlig, udugelig og ubrukelig. De kleiner seg selv ut uten å bry seg. Triste greier.
    Hadde du hørt på ekspertene, så hadde du garantert sikker hatt ett totalt omvendt oppsett av det du har nå og du hadde også fått ett annet sluttresultat.
    Det har vist seg ja. Vi må ha "trua".
    Sist endret av Batland; 14/05/20 kl 11:31
  23. #242
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Ja er mye meninger ute å går.. Det jeg har gjort er jo egentlig mange som har gjort før meg med hell,i tilegg så er mange av delene billig og anonyme og kan ordnes/monteres selv hvis man har litt kunnskap, det er også fordel.
    Mange som vil ha typ kl extreme grenrør, 531 topp, vx kam og kinasnurre osv. Det er liksom ganske feil å skrikete i mine øyne. Kaste bort mye penger på noe som ikke funker
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  24. #243
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Fikk montert ventilteningene, montert sammen toppen igjen å fått den på motoren. Jeg må si at det er et pent syn å noe man kan bli vandt til. Nå mangler kun alt rundt, men er en motivasjon at man ser at selve motoren er der å er "ferdig"
    Sist endret av TurboThomas; 14/05/20 kl 20:42
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  25. Takk vangsfreaken, HansOla takket for denne posten
  26. #244
    08. des. 2013
    hamar
    gjør noe med helheten å sette på plass halve motoren
  27. #245
    Alltid kjekt å se. Det er jo akkurat sånn en 8V Volvoturbomotor, på vei mot målet, skal se ut.
    Sist endret av Batland; 15/05/20 kl 07:39
  28. #246
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Fått gjort litt i helga
    Ble tilogmed montert orginal rail og btr, så ingen kan si at denne er trimmet
    Fikk vrengt på en el vifte, måtte kappe festet en del, så er ikke mye klaringa verken til radiator eller vannpumpe nå, men gikk akkurat
    Manifold ble portet opp til t3 størrelse
    Se bort ifra lappverket på innsugsia, skal lage nytt trykkrør men jeg venter fortsatt på hks dumpen (og luftilteret, så må finne på noe så jeg får prøvestarta..) så da ble det bare tatt noen rør og en dump jeg hadde liggende..
    Fikk rydda litt også, mangler snart bare å montere turbo nå ryktene går om at eksoshuset som har fått seg litt oppgradert wg fra vangsfreaken ligger på posten også, så håper på oppstart asap
    Sist endret av TurboThomas; 25/05/20 kl 06:15
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  29. Takk Batland takket for denne posten
  30. #247
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Fikk tlbake eksoshuset, friserte litt mer så nå er det ca ø36-37mm og fine og utjevna svinger. Tørr ikke ta noe mer, men burde absolutt flowe greit nå.
    Monterte turbo, plugger og ledninger å vipps så starta bilen Så da er det bare å bygge eksos og få den ut i friskluft igjen
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  31. Takk vangsfreaken, HansOla, Batland takket for denne posten
  32. #248
    08. des. 2013
    hamar
    skikkelig spent på den wastegate'n din hva slags fjær har du i aktuatoren forresten? hadde vært moro å se hvor langt ned du får trykket med slapp nok fjær...
  33. #249
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Mener det er 0.8 eller 1 bars fjør.. lada ca 0.8 med 13c'n husker jeg. Men kan godt sette inn 0.3 eller 0.5 fjør for å se. Kan jo justere trykket med sprutet uansett
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  34. #250
    Gratulerer med oppstart Vi får håpe du ikke har tatt ut for mye på wg hullet slik at klaffen henger seg opp
  1. Bytte av slange fra LMM til turbo - '86 740 Turbo
    Siste post: 25/09/12, 00:52
  2. Orginal 740 Turbo vinge/spoiler og turbo grill.
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/01/12, 12:08
