Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Spylerpumpe på Volvo V70 2009 - er det mer enn en pumpe??
    04. des. 2010
    elverum
    Standard Spylerpumpe på Volvo V70 2009 - er det mer enn en pumpe??
    Hei!
    Vindusspylerne på frontruta V70'n (2009 2.4D Momentum stasjonsvogn) min har sluttet å virke, og jeg har kjøpt inn ny pumpe.
    De solgte meg denne her:
    https://catalog.meca.no/ProductSheet...egoryType_ID=1
    Når jeg fikk åpnet innerskjermen og tatt ut pumpa så satt det en slik der:
    https://www.volvopartswebstore.com/p.../30655138.html
    Er det fler pumper eller har jeg fått feil?
    Hvis det er fler, hvor sitter da den andre?? (Haynes glimrer i så fall med mangel av info her)
    I tillegg: Starter pumpa ved at den får jording eller strøm? Jeg har sjekka kontakta til pumpa jeg tok ut med prøvelampe, og der er det konstantstrøm på kontakt 7, men intet på noen av de andre ved bruk av hendelen inne i bilen. Jeg håper dette er slik det skal være, for her slutter mine feilsøkingskunnskaper :P
    På forhånd takk for svar!
    -Ottern
    Registrerte brukere sindreleander sin avatar
    15. mai 2018
    Narvik
    Er hvertfall egen pumpe til lyktespyler, den sitter bakom spylevæsketanken altså den du ser når du tar vekk innerskjermen
    15. mai 2018
    Narvik
    Æ hadde sjøl ledningsbrudd på en av ledningene til lyktespylerpumpa
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    I følge koblingsdiagrammet for bilen din så er rutespyleren reverserbar, og styres via to vekslende releer i
    CEM
    (side 98):
    https://www.qclt.com/html/volvo_ewd_...s/39115202.pdf
    Dermed kan du oppleve å få enten jord eller strøm til begge terminalene på motoren, alt etter hvor du vil spyle.
    Det er vel en pumpe som brukes til både front og bakrute, og polariteten bestemmer retningen på vannet.
    Strømmen går gjennom to sikringer, 11A/2 og F14.
    Sist endret av FroBe; 10/04/19 kl 21:34 Begrunnelse: Rettet lyktespyler til rutespyler
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    04. des. 2010
    elverum
    Okay. Sitter den andre pumpa i toppen av tanken da eller? Hadde håpet jeg slapp å ta av fangeren ????
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Beklager, skrev feil, det er rutespyleren jeg skrev om og som du linket til.
    Jeg kjenner ikke til hvordan pumpene er plassert på nyere modeller, men på mine gamle er de trykket direkte inn i tanken.
    15. mai 2018
    Narvik
    Sitat Opprinnelig postet av Ottern Vis post
    Nei den sitter forran tanken mot fangeren trur æ å de e bare stokke nedi tanken
  1. Spylerpumpe
    By eirik_89 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/04/17, 17:07
  2. spylerpumpe
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/05/14, 21:10
  3. Skifte spylerpumpe V70 98?
    By jerognal in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 07/04/13, 17:43
  4. *løst*Defekt spylerpumpe?
    By 93_volvo960 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 07/01/12, 21:18
  5. 240 B230F bensin pumpe vs 940 lavtryks turbo pumpe
    By Dagge91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/03/11, 22:05
