Thanks Thanks:  146
Side 9 av 10 FørstFørst ... 7 8 9 10 SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 248
Tråd: Ofs90's: Volvo 760 t5 89, Superstar Kloster
  1. #201
    Har komt hjem å starta så vidt på prosjektet igjen
    Fått montert sorte dørtrekk å gitt desse en god rens..
    Har også løst problemet med tenninga,. Når stopper motoren når jeg vrir om tenninga
    Eneste som står igjen før prøveturen er å få skaffa ei ny master clutch pompe.. den på pedalen
  2. #202
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Vakkert arbe. Følger med her
    Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
  3. #203
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Flott arbeid og steike flott bil var ikkje klar over at du også var innpå forumet her klar til treff neste år da? Har hatt litt fusk av og til etter eg satt in B6304S i 740en men fant ut nå ikveld at eine lambdasonda er defekt, så blir og bytte denne og sette den vekk for vinteren
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  4. Takk Kristian N, volvobrage, Joachimbg takket for denne posten
  5. #204
    Sitat Opprinnelig postet av 245 V8 Vis post
    Nydeli bil du he der
    Ja klar for treff neste år
    Har fått svar på motorsøknad, så skal prøve å få alt gjort iløpet av vinteren
    Blir vell også nye fôringer i bakstilling, slyng diff (m/mods) fra 960, å muligens justerbart fra kaplhenke, og rense hjulhus for gammal tectyl å legge på ny beskyttelse..
    Eneste som gjenstår før eventuel prøvetur, er å få i orden clutchen..
    Har overhalt masterpumpa å prøft å lufta systemet, men ingen forskjell..
  6. #205
    08. aug. 2010
    Verdal
    Brukte du vacum ved lufting?
    Da jeg drev å lufta på 760n min så ble det aldrig helt bra(ved å trampe pedal og lufte når pedalen var i bunn) men når jeg omsidet tok hintet og satte på vacum på slaven så ble det bra til slutt
  7. #206
    Hmmm, har en slik Biltema bremselufter, vil denne funke montro??
    Dette må jeg teste når jeg kommer hjem fra arbeid om 3 uker
    Takk for tipset!
  8. #207
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av Ofs90 Vis post
    Skikkelig beskyttelse er viktig ja, eg gjorde det i 2011 på 740en
    Prøv med vakum ja, fikk en kompis til og sitte i bilen og pumpe på gamlemåten for og lufte min men med dårleg resultat, brukte vacum og blei bra med en gang
    Volvo 164E B30E -72
  9. #208
    Etter 6 år i mitt eie og 5 forskjellige interiør, kom endelig det rette interiøret i hus
    Sist endret av Ofs90; 28/01/18 kl 08:13
  10. Takk 245 gl takket for denne posten
  11. #209
    Vestlandet
    Og det rette er ?
    1996 945 Turbo - " Brukis "
  12. #210
    Og det rette er ?
    Forsøkte å legge ut bilde, men må lære seg dette hver gang������
    Men dette stammer fra en nyere type 960, svart skinn interiør og midtarmlene fremme
    Sist endret av Ofs90; 28/01/18 kl 08:36
  13. Takk volvobrage, 245 gl takket for denne posten
  14. #211
    Standard Update!
    Prøver med et innlegg igjen!
    Valgte og prøve med BC Coilovers frå L-M-R fremme, noen som har kjennskap til desse ?
    Bake blir det forsterka 945 fjærer og bilstein dempere i første omgang..
    Så forsøker vi igjen med setene jeg kjøpte
    Sist endret av Ofs90; 21/02/18 kl 09:32
  15. Takk volvobrage, Anders Dybvadsskog, 245 gl takket for denne posten
  16. #212
    Har hatt som plan at all "extra" styling skal vere orginal, som add-on foran, sideskjørt å hekk..
    Per idag har jeg glassfiber leppe foran, glassfiber se-styling skjørt og 965/v70rwd bakfanger i glassfiber..
    Tidligere i uka fekk jeg huka taki orginale SE-Styling sideskjørt!!
    Så har jeg en v70r awd bakfanger, skulle bare fått taki en 965 bakfanger å skjøte med, og så en orginal 960 addon leppe foran!
  17. Takk volvobrage takket for denne posten
  18. #213
    08. aug. 2010
    Verdal
    Greit å ha slike deler originalt ja,men original addon til 960 95- fronten må du nok lete lenge etter ettersom volvo aldrig leverte dette
  19. #214
    Verdal`n
    Men kan kjøpe maxam-tuning sin. Den er i plast den jeg har selv
  20. #215
    Ble den aldrig levert ? Skit....
    Såg bare at samme selger solgte lefse til 940 front.. å når jeg sjekka opp delenr stod der også: 960 mk2 årstallene og s90/v90.. ikke eksakt skrift som stod der.. men ca.. noen som har prøft 940 lippe på 960?
  21. #216
    Overhalt masterpumpe og prøft med vakum, men pedalen er fortsatt livløs??
  22. #217
    Etter montering av ny slave pumpe, og tips fra en kompis om en YouTube film av en Volvo s60 som fikk lufta clutchen, så har jeg endelig hard pedal så har Jeg fått lånt noen orginale hjul, og skal slenge på orginale fjærer og dempere når jeg kommerhjem om 4 uker, så skal vi få på noen skilter og forhåpentlivis få brukt bilen litt i sommer
  23. Takk sverre2210, 245 gl takket for denne posten
  24. #218
    Vestlandet
    Høres ut som en plan !
  25. #219
    Har fått jort bilen orginal med felger og fjærer, og skifta en styrekule og en bremseslange.. ellers er alt i forstilling skiftet til powerflex foringer, og alt av bremser er skiftet... så EU kontrollen skal i bunn å grunn gå ganske smertefritt..
    Men når jeg skulle teste bilen for første gang på 5 år starta den selfølgelig ikke, så viser d seg at bensin pumpa er kaputt.. så vurderer å låne denne med en kamerat til jeg har fått nye "in-tank" pumpen å bygt om, slik jeg får bilen på EU kontroll en tur...
    Ellers har jeg fått gjort klar abs fjærbein til BC-coiloverene.
    Oppsettet bake blir bilstein dempere og forsterka 945 fjærer..
    Holder også på og bygge båndpass kasse.. viktig med go lyd i cruisebilen 😊
  26. Takk sverre2210, volvobrage takket for denne posten
  27. #220
    25. des. 2009
    Møre og Romsdal
    Skli av deg trusa
    Volvo 740 TIC 88mod selges i deler! - http://forum.vccn.no/showthread.php?...ddon-USA-front
    BMW 520 04mod
    BMW 740 99mod
  28. Takk GtiGtr takket for denne posten
  29. #221
    Snart et år siden siste update, og har brukt tiden siden på og gå over bilen opptil flere ganger for å fikse småfeil.
    problemet nå er motoren.
    forrige uke startet bilen og gikk fint, skulle prøvekjøre og da viste det seg at jeg hadde glemt en vesentlig ting.
    shimse ut clutcharm, siden jeg skiftet til TM racing clutch, med lettet svinghjul og enkelmasse svinghjul.
    tok ned girkassa, fikk taki kule fra m47 og shimsa ut med skiver.
    fekk ihop dette, starta opp å skulle på prøvetur igjen.. kom meg oppi nermeste sving, så var det livløst igjen.
    nå får jeg ikke start i det hele tatt.
    får våte plugger, kansje for mye bensin? skiftet til en annen BTR tidligere, uten forskjell.
    bilen virker som den vil tenne ved ca en omdreining på svinghjulet?
    sjekket gnisten, denne virket noe svak(Sneck box/COP).
    har prøft forsjellige svinghjulssensorer og kam sensorer uten forskjell.
    er her noen som har noen tips og komme med?
    eventuelt har koblingskjema over t5 motor med 960 elnett?
    på forhånd takk for svar.
    hilsen en som ønsker skilt til sommern!
  30. #222
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Kan det være dårlige coiler? Du er sikker på at de er koblet rett?
    Er vel 3 polt coil. Pluss, minus og trigger. Sjekk at du alltid har spenning på + og alltid jord på - når tenning er på.
    Kan jo også hende du har for stor gap på pluggene selv om de gjerne kommer ferdig gappet. Gappes til .7mm. Hvilke plugger kjører du?
  31. #223
    Fant ut at pluggene var grilla, skiftet desse og har nå funnet ut at den ikke tenner på sylinder 3.
    Frykter registeret er feil, men finner ingen merker på kam akslingen, så vet ikke hvordan jeg skal få desse i null
  32. #224
    17. april 2011
    Oslo
    Standard Ofs90's: Volvo 760 t5 89, Superstar Kloster
    Kammene nulles i bakkant. MÃ¥ av med kam-giver bak.
    Drevene har merker. Skal peke opp og mot hverandre (eksos kl.13-14 og innsug kl. 10-11). Plasdekselet over kamdrevene har 2 referansespor.
    Sist endret av Joachimbg; 24/04/19 kl 10:27
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  33. #225
    Fikk taki verktøy til å låse av kammene i bakkant, og fant da ut at registeret var 1-2 tenner feil..
    Har ikke hatt oppstart etter dette, men har en god følelse av at jeg har funnet feilen!
  34. Takk Joachimbg, skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  1. Volvo 240 85 mod Usa front
    By cookiemonster in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 31/10/11, 17:13
  2. Bytte av front 91 til 95+ Volvo 850
    By Marius Skau in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 13/10/11, 17:03
  3. volvo 740 med 940 front?
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 24/03/11, 19:40
  4. Ø.K! Usa front til Volvo 740
    By jossi93 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/03/11, 16:55
  5. am./canada-front for 240 Ø.K.front er kjøpt, kan slettes
    By mamolv in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 23/03/10, 07:49
