Thanks Thanks:  146
Side 8 av 10 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 248
Tråd: Ofs90's: Volvo 760 t5 89, Superstar Kloster
  1. #176
    17. des. 2009
    MÃ¥ nokk litt valsing til:
    Litt rot i kablene enda:
    Sist endret av Ofs90; 28/07/17 kl 07:47
  2. Takk Benjamin, skjarlie, 245 gl, vangsfreaken, degocostly takket for denne posten
  3. #177
    08. aug. 2010
    Verdal
    Med andre ord på tide å finne seg en ny plass å laste opp bilder?
  4. #178
    17. des. 2009
    Bedre? 😎
  5. #179
    08. aug. 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av Ofs90 Vis post
    Bedre? ������
    Meget
    Fyllte ut bra felgene bak gitt
  6. #180
    Fyfader, superstar er rått på rwd volvo
  7. #181
    09. okt. 2016
    Østfold
    Enig
    Ser sinnsykt bra ut!
    1990 Volvo 240
  8. #182
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Riktigt snyggt!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  9. #183
    Einig med resten ja! Ser rått ut
  10. #184
    31. okt. 2016
    Ser veldig bra ut!
  11. #185
    17. des. 2009
    Takk for tilbakemeldinger kjekt å lese at folk liker bilen
    Stortsett alt er klart på bilen, men når jeg vrir om tenning og skal starte tikker bare starteren.. vil ikke kjinne.
    Så er det mulig jeg har koblet feil strøm til el viften.. relé jobber litt og viften går sakte.. lurer på om plussen her skal via en sikring og kansje denne har strøm kun ved tenning i hakk 2 og 3.
    Også med bensin relé og avlastningsrelét.. mulig jeg har tenkt feil her, stod de skal ha direkte strøm på rød ledning in til avlastnings relé, men lurer på om dette også kan være feil.. jobber litt desse reléne også....
  12. #186
    17. des. 2009
    Kveldens update:
    Bilen startet! Etter 5 år stillstand har jeg fått start på bilen igjen! Med t5! Eneste problemet var at den rusa seg høgt opp..
    Så må feilsøke litt imorgen..
    Er dette et symptom på gåen tomgangsregulator?
  13. #187
    MÃ¥ ta foten av gasspedalen...
    Gratulerer så mykje med oppstart!! Må være vanvittig deilig etter lang tid?
  14. #188
    Gratulerer! Ville ha sjekka etter vakuumlekasjar. Har du gamle spjeldet på nye innsuget? Sjekk at ikkje spjeldet står opent på grunn av gasswiren. Kan og være at stilleskruen på spjeldet må justerast
    Sent fra min HUAWEI TIT-L01 via Tapatalk
  15. #189
    17. des. 2009
    Hehe, var nokk ikke foten som var problemet denne gangen
    Takk for det! Utrolig Deili ja!
  16. Takk volvobrage takket for denne posten
  17. #190
    17. des. 2009
    Takk for det ja 2,5" orginal t5 spjeld på v70 raka innsuget.. gass wiren var litt opphengt.. justerte tilbake men har ikke testa meir etter dette..
  18. Takk skjarlie takket for denne posten
  19. #191
    17. des. 2009
    Noken som kan hjelpe meg med å finne ut korleis eg skal løyse problemet med bremserøra mine ?
    Har bytta abs til nye typen slik det skal passe med elnette.. det som er spørsmålet her er hvor skal de forskjellige røra ?
    Etter det jeg har funnet ut til idag så et det kun rørene nede igjen å desse skal til bkf.. men ser at mange har bremsetrykk forsterker, en kloss som er rett under bkf.. trenger jeg denne??
  20. Takk Nick V70N takket for denne posten
  21. #192
    17. des. 2009
    Standard Motor
    Stemnings bilde
    Va Igår og henta bremsekraftforsterkar, bremsetrykkforsterker og tilhørende bremserør fra en Volvo 960.. så skal ha alt for å få bremsene til og fungere også!
  22. Takk volvobrage, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  23. #193
    22. nov. 2012
    Hvordan er det å montere "ny" plast på tidligere motorene? Lyst til å gjøre det selv til 740in.
  24. #194
    17. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av aoo97 Vis post
    Må kappe bort litt på toppdekselet å der stramme hjulet er
  25. #195
    17. des. 2009
    Update: henta bremsekraft forsterker, bremsetrykk forsterker og rørene fra en 960, så nå mangler det bare og lufte bremsene før jeg skal starte opp igjen å prøve kjøre
  26. Takk volvobrage takket for denne posten
  27. #196
    17. des. 2009
    Standard 22.08
    Snart klar for en prøvetur..må bare få lufta clutchen
    Ellers er det noen små eletriske bagateller..
    Venstre nærlys lyser svakere en høyre, noen tips til hva som kan gjøre dette? Målte til litt spenningsfall på +.
    Og motoren stopper ikke når jeg skrur av tenning eller drar av batteriet.. så måtte koble fra sneck box for å få stoppa motoren, noen formening her ?
  28. #197
    Bilen ser rå ut!
  29. #198
    09. okt. 2016
    Østfold
    Standard Ofs90's: Volvo 760 t5 89, Superstar Kloster
    Bilen ser rå ut!
    Helt enig
    Hadde samme problemet når jeg bytta til innsprøyting på f motoren min. Stod med nøkkelen i hånda så gikk fortsatt motoren.. Mener det var feil på jord til hjernen som lagde krøll på el nettet mitt. Dårlig/feil jord kan forårsake mye rare elektriske problemer!
    1990 Volvo 240
  30. #199
    17. des. 2009
    Nattas update:
    Søknad for godkjenning av motor sendt!
    Reiste på arbeid igjen fredag så blir borte fra prosjektet i 3-4 uker..
    Det som skjedde siste dagene før utreise var:
    - Monterte ny BKF fra 960, med bremsetrykk forsterker, og rør til abs.
    - Ferdig lufta bremsesystem.
    - Satt inn sort skinn fra 940, kom gjerne med tips her da jeg ønsker noe sprekere.. disse er litt slitte
    - Kjøpt sorte dørtrekk, som forhåpentlivis er like pene i virkeligheten som på bildene.
    - Har ikke fått lufta clutch systemet enda, mulig slave pumpa har streika etter 4-5 år uten olje mest sannsynlig.
    Før jeg reiste starta jeg også oppigjen motoren og det viste seg at den gikk ganske pent, var gasswiren som måtte slakkes litt på
    Men fortsatt samme problem med at den ikke ville stoppe ved og skru av tenning og koble av batteri.
    Så har vert en del i kontakt med en i fra Sverige som har gjort samme prosessen med 960 nett i 760 og t5, og det kan se ut som jeg må gjøre et par endringer med ledningene inn til tenningslås.
  31. #200
    08. des. 2013
    hamar
    760 med 960-front er så perverst! Vil ha...
  1. Volvo 240 85 mod Usa front
    By cookiemonster in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 31/10/11, 16:13
  2. Bytte av front 91 til 95+ Volvo 850
    By Marius Skau in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 13/10/11, 17:03
  3. volvo 740 med 940 front?
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 24/03/11, 18:40
  4. Ø.K! Usa front til Volvo 740
    By jossi93 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/03/11, 15:55
  5. am./canada-front for 240 Ø.K.front er kjøpt, kan slettes
    By mamolv in forum K: 100 / 200 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 23/03/10, 06:49
