Har en 86 modell 740 tic. går fint på tomgang. men når mann trør på gassen så dauer den helt ut. ingen respons på gassen. om mann pomper MYE så kommer den. men om man slipper gassen og trør den inn ijenn så dør den helt ut. hva kan det være?
volvo 240, 82" prosjekt
volvo 740 turbo 86". bruksis.
God gave us turbo lag, to give the V8 sucker's a chance!
Sjekk LMM'n napp ut kontakta og sjekk om det samma skjer da.
prøvd. da stopper den.
Hadde akkurat det samme problemet selv, fant ut av det idag. Prøv å napp ut kontakten til temperaturgiveren til sprutet. Det var biffen for meg.
er ikkje det den bakerste da? på syl 4? syns og huske det.. ei lita smal kontakt med 2 stikkera i..
takk for svar. skall prøve detta da
Bare prøv å ta av kontakten før du bytter sensoren og se om det er noen forskjell
når jeg tok av kontakten sjedde det ikke noe. byttet blogger istad. og da ble den helt tullete og bynte å jage på tomgang å levde sitt egent liv.
sjekka at plugghettene er i riktig rekke følge og at plugghettene er skikklig nedpå?
Sist endret av trostein; 30/08/10 kl 21:41
byttet pluggledninger også så tok en etter en. og har gått over og sjekket.
er det ikke slik at når jeg drar ut kontakten till lmm så skall bilen stoppe?
nei da skal bilen gå i nød modus også kalt ''limp home''
men er det bare tomgangen du sliter med nå?
min stopper ikke. så regner med det er lmm så må byttes. skall prøve å få tak i en og prøve først.
Hvis du har luftmassemåler så kan du ta av luftfilteret og prøve å trykke på klaffen for å fake et signal om at det går luft inn i systemet. Merker du forskjell da?
tomgangen er fin nå. byttet lmm istad og nå kan man ji gass uten a den dør hel ut. men nå sliter jeg med at når jeg jir gass så bynner den og puttre og vill ikke kåmme skikkeli.
har du olje lekasje i fordeler lokket? (regner med du har topp montert fordeler)
da kan bilen bli helt tullete...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
har nokk blokk montert fordeler =)
