Hei ryggelyset på min volvo 850 stasjonsvogn 95 model funker ikke, å nei, det er ikke pæra som er gåen. men er en sak ved girkassa, det jeg lurer på, hva er dette, eventuelt delenr. og er det vanskelig å skifte?
Takk for eventuelle svar!
[ ]2003mod Nissan Navara D22 2,5TDI Man
[X]2002mod V70N 2.0T Aut
[X]1995mod 855 2.5l 10V Man
[X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
delenummer vet jeg ikke, men dette tror jeg ikke har endret seg, så antageligvis bare å dra på volvo og si hva du skal ha.
du ha husket å skjekke sikringer?
det er en til ryggelyset du skal ha, hvis det er den som er gåen.
å bytte den er ikke noe problem i det hele tatt, du må av med luftfilterboksen:
(x antall klips rundt lokket, ut med filter, av med rør og så sitter det gummifester under og på siden, 2 under, inn mot motor, og et som sitter ut mot skjermen over venstre fremdekk)
deretter er det bare å finne et lite støpsel med 2 ledninger gående til en plugg som står rett ned i girkassa, du ser den øverst til høyre på bildet:
Girkassa sett fra foram venstre lykt
mener det er ei 22 mm pipe du trenger, langpipe lønner seg, og du burde ha forlenger på skralla. skru ut, skru inn, og monter resten.
bryteren burde ikke koste mye på volvo, 3-400 kr kanskje.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
er nok ryggelysbryteren som har tatt kveld,kjøpte ny på mekonomen betalte 119 kroner for den,fungerer kjempe godt.
Ryggelysbryter er et kjent problem med alderen.. Enkel og billig å skifte
Veileder:
http://volvoforum.no/tips_triks/v70-ryggelysbryter.htm
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
jepp, kommet en ny variant nå med annen kontakt, finnes som sats som inneholder ny han-kontakt, ledninger og krympekabelsko Skal se om jeg finner delenr på det. Har det liggende!
Drar opp på mekonomen å håper at det er lagervare
Edit: var ikke lagervare men kommer på tirsdag kostet 165,- nå om jeg ikke så helt feil
Sist endret av Kjetil Krømcke; 04/09/10 kl 14:15
Da byttet jeg den i går. funker perfekt. takk for hjelpen
jeg bytta på min også, var fra mekonomen, bestillte klokka halv tre på tirsdag på internett, og fekk melding klokka åtte på onsdag om at dela var kommet
og med rabatt kosta de 126kroner, finfint service
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
jeg bestilte på lørdag og den skulle kommet på tirsdag, men pga datatrøbbel i gøteborg så kom den på onsdag. men kostet jo bare 166,-
men jeg syns ryggelyset var svakt og drit dårlig.. :( 960'n og 940'n var det tusen ganger bedre ryggelys på, kunne jo nesten kjøre baklengs hele tia siden det er så bra lys der også
Volvo og kun volvo.
