Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: 850 / V70 Hengerfeste 1800 kg
    01. aug. 2010
    Standard 850 / V70 Hengerfeste 1800 kg
    Jeg har en 850 (96 mod) med hengerfeste godkjent fro 1600 kg.
    På et karavanforum finner jeg:
    Gjorde det samme med min 850,den kan dra 1600kg, ved å forsterke festene til henger festet så kan den dra 1800kg,sats og papirer til dette får du hos volvo.Biler registrert etter 2002 er det ikke mulig å øke hengervekten på, har jeg fått beskjed om. http://avdeling.nocc.no/diskusjon.asp?TId=284&TGId=5
    Er det noen som har noe nermere kjennskap til dette ?
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Stemmer at det er en forsterkning til hengerfestene på 850/SVC70 som inneholder ett par plater og nye bolter. Hva som finnes av papirer i den satsen vet jeg ikke da jeg ikke har sett satsen annet sted enn i delekatalogen.
    Om det er denne du, og de inne på forumet der, sikter til vet ikke jeg
    9124963 - Monteringssats
    Koster litt over 500,-
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Er den ennå og oppdrive, eller er den som alt annen utgått?
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    Lørenskog
    8
    Ikke utgått så det ut som
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    låner tråden din litt jeg, veit noen om det finnes avtagbare hengerfester til 850? kunne tenkt meg det, uten å måtte skru ut boltene hver gang.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Lørenskog
    8
    Det har gått ut av produksjon fra Volvo, så da må du finne noe brukte i så fall. Kanskje like greit siden det kostet ca 5000kr også
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    meg du snakka til nå? svarte faen, 5 lapper? da trur jeg jeg lager meg noe selv ass, evt bare bruker boltene...
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    Lørenskog
    8
    Jeg snakker om selve hengerfestet, det har gått ut.
    Forsterkningssatsen fås kjøpt enda
    01. aug. 2010
    Avtagbart hengerfeste.
    Det som står på 855 min var avtagbart før det rustet sammen før jeg kjøpte bilen.
    Ser Biltema har et hengerfeste for 1800 kg og med avtagbar krok.
