Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 102
Tråd: senking
  1. #26
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Hvordan er egentlig den store forskjellen med tanke på kjøreegenskaper når man kapper lesjøfors? tenker på å ta en runde eller 2 foran...
  2. #27
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    bedre å sveise om fjørskålene oppe en å kappe blir fin høyde på 245 med lesjø å omsveisa skåler i hvertfall å dem kan ikke ta deg for kappa fjører
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  3. #28
    29. nov. 2010
    merker ikke no forskjell på kjøreegenskaper om du kapper 2 runder eneste er bare at bilen blir litt stivere å ligger bedre på veien
  4. #29
    Norway
    2931
    haha der kom den at bilen ligger bedre på veien med kappa fjører bare piss!!!
  5. #30
    Registrerte brukere Mern sin avatar
    13. juli 2010
    Akershus
    jeg kappa 3runder foran og to å en halv bak på min 240. synes det er greit. Men hvis man skal ha den på løftebukk eller ha jekken under så må man kjøre den oppå noen treklosser,for å få bukk beina under
  6. #31
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Kappa fjærer er det mest idiotiske du kan gjøre. Du får kjøreegenskaper som er gokart...
  7. #32
    08. aug. 2010
    Verdal
    Nå er det vel forskjell på å kappe en halv runde og det å kappe av 3 runder da.
    Skjønner tegninga om det er en bil med kappa orginalfjærer som ligger på klossene=livsfarlig
    Men sånn ellers er det vel ikke noe galt i å kappe innen fornuftens grenser.
    Om man f.eks kapper en runde eller lignende for så å korte demperne slik at fjæra har skikkelig forspenn,så er nå iallefall min erfaring at det er en kurant løsning.
  8. #33
    16. april 2010
    hvis man har som meg, 3 år gamle brillefine lesjøfors fjærer så hadde jeg ikke trodd det hadde gjort noe om en hadde tatt en runde foran. Kapper folk oppe eller nede foran?
  9. #34
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ha den kappa enden ned,fjæra passer best imot fjærskåla der om den er kappa.
  10. #35
    29. nov. 2010
    åjasså så det er piss ja? kjør 245 med orginalfjører ukappa i en sving a! det er danskebåt kapper du bilen 2 runder så går den ihvertfall ikke å vugger like jævlig som den gjør orginalt
  11. #36
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Terje1 Vis post
    Kurant løsning helt til du blir vinket inn i full teknisk kontroll med Statens Vegvesen.
    Da får nok pipa en annen lyd
  12. #37
    29. nov. 2010
    det er sant må man brått bytte til lesjøfjører
  13. #38
    Norway
    2931
    Sitat Opprinnelig postet av gardern Vis post
    kjører heller 245 med orginale fjører en en med kappa fjører!! bilen sitter ikke noe bedre på veien av å kappe fjørene! detta har vært oppe så mange ganger så jeg gidder ikke begynne igjen
  14. #39
    Registrerte brukere turbodreams sin avatar
    10. okt. 2010
    Sotra,hordaland
    1172
    nei nei nei ! dåke tar og fjerner fjærene og sveiser opp stålrør så er den fix ferdig lav og pinnestiv neida :P det var en spøk.. eg har originalt understell på min 240, men ALLE 2,7,9førr er lav på hækken... 35 mm på sedan ? koffor ikkje 40mm? bilen blir for høy fremme og for lav bak uansett ... eller 40mm fremme og 35 bak ?
  15. #40
    Norway
    2931
    en ting som kan gjøres på 240 for å få den lavere er kortere dempere samt om sveisa fjørskåler da blir det tilsvarende 65 mm forran sånn ca kommer ann på hvor mye man legger i mellom skålene
  16. #41
    18. aug. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Madice Vis post
    Du kan skru av de tre (?) mutrene i motorrommet, også tråkke ned hele fjærbeinet, men må ganske mye kraft til for å klare det (gjorde det på min 740). Du trenger ikke å skru av kalippern da i allefall..
    nå har jeg fåt tsenka framme og, og det funka fjell med den metoden der.
  17. #42
    Registrerte brukere Madice sin avatar
    16. des. 2009
    Så bra
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
  18. #43
    18. aug. 2010
    jepp,
  19. #44
    Registrerte brukere wunder-hansi sin avatar
    06. juni 2010
    Skjeberg/Østfold
    02' Volvo v70n
    57' Volvo PV
    93' Volvo 940 turbo (selges)
  20. #45
    14. nov. 2010
    Skaun
    Sitat Opprinnelig postet av chrissi504 Vis post
    men nå har jeg fott meg senke sett, og jeg har monter dem bak så da er det kun de som er framme igjen.
    men hvordan gjør jeg der? må jeg skur av absolutt alt og av med bremse slangene og man lufte bremsene etterpå ?
    Vær så snill, les over hva du skriver. du skriver som om du har bodd i Norge i 6 mnd. Min bror på 9 år skriver jo bedre!
  21. #46
    06. mars 2010
    Hordaland, Bømlo
    Sitat Opprinnelig postet av wunder-hansi Vis post
    Er dette sette TÜV papirer på?
    Volvo 240 B230FT 1990 "småjustert"
    Volvo 240 B230A 1986 "vinterbil"
  22. #47
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    jeg pleier ofte og ta den 24mm'ern i toppen i steden for de 3 andre i toppen
    242 turbo bil oppbygning.
  23. #48
    Norway
    2931
    det er ikke helt trykt da å uansett så må du jo ta de tre i toppen for å få det på igjen så ser ikke helt grunnen med å risikere helsa for noe du må gjøre litt etter på å ti ganger tryggere....
  24. #49
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Hvorfor må du ha av den? Gjort det flere ganger uten og ha av de? Risikere helse?
  25. #50
    12. jan. 2010
    Vest Agder/ Søgne
    Om jeg ikke tar helt feil er det den store muttern som holder hele fjøra på plass. Har selv fått ei fjør i panna etter å ha løsnet muttern først, ikke å anbefale!
    --1990 Volvo 240GL--
    --1973 Plymouth Fury III--
