Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Feilkode bankesensor
    25. juli 2010
    Standard Feilkode bankesensor
    Har bygd en B234FT med vanlig jetronic LH2,4 og original B234 tenning
    Har kjørt ca 3000 km og plutselig fikk jeg lys i varsellampen.
    Feilkoden som kommer er 1-4-3, Knock sensor fault.
    Prøvde å bytte denne, men samme skjer hver gang jeg snurrer motoren opp i ca 3700-4000 omdreininger.
    >En ting som jeg har begynt å tenke på er at jeg nylig monterte en såkalt subframe med stive momentstag på bakakselen, og har den siste uken holdt på å skulle få justert denne korrekt. Problemet etter å ha montert denne var at jeg fikk en EXTREM vibrasjon i hele bilen alt etter hvordan disse "strekkfiskene" ble justert Noen ganger under pådrag andre ganger, når jeg slapp ut gassen og på det verste begge delene..
    Hele bilen ristet noe heltforjævlig.
    Lurer på om denne vibrsajonen kunne forplantet seg fremover så brutalt at jeg rett og slett har fått skjørtebank?
    Eller kan det være kombinasjonen av 16v topp og Bsr chippet LH2,4 over tid?
    Motoren gikk som en klokke tidligere.
    Nå får jeg feilkode hver gang jeg passerer 4000 omdreininger (etter resetting)
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    tviler på du har ødelagt motoren din på denne måten...
    ville begynt med å sjekke ledningene som kommer fra styreboksen til bankesensor...
    så en annen kar her inne hadde hatt samme problemet og han fant feil i en kjøt et eller annet sted på el nettet...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    men det kan jo være tennings bank du har også da den slår ut på det også så kansje sjekke om den får nokk bensin? og hvordan bensin kjører du på?
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    25. juli 2010
    Hei å hå!
    Fant ut at feilen kun kom på varm motor.
    Var temperatursensorfeil.
    Alt på stell
    ACR klar til neste helg
