Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: feilkode 740 m/ b230ft
    Registrerte brukere Bertil sin avatar
    18. des. 2009
    Asker
    Standard feilkode 740 m/ b230ft
    Jeg har nå finni ut at lambdalampa lyste i går kveld.. prøvde da med annen lamda i dag, men det hjalp ikke.. Så sjekka opp feilkoder da.
    Jeg får opp kode:1-4-3. Det er vist nok bankesensor, prøvde en annen som jeg vet virker, men det hjalp ikke..
    Noen innspill med hva som er feilen her?
    takker på forhånd for svar.
    1997 Volvo V70 (nåværende)
    2001 Subaru Impreza wrx (solgt)
    1995 volvo 945 Lt (solgt)
    1995 Volvo 855 (solgt)
    1990 Volvo 740 GL/turbo (solgt)
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    var du nøye når du strammet til banke sensoren?
    resatte du hjernen etter at feilkoden var forsøkt fikset.
    Sist endret av PVT; 14/08/10 kl 19:40
    18. des. 2009
    Asker
    var ikke så nøye.. bare dro til så den satt skikkelig.. Men resatte ikke hjerne.. ta av +polen elns da?
    08. mars 2010
    asker
    Sitat Opprinnelig postet av Bertil Vis post
    Er viktig å stramme bankesensoren til riktig moment (10-15NM avhengig av type, flat eller kon)
    Hvis ikke vil bankesensoren kunne rapportere feil til tenningshjærnen og sette ned tenningen unødvendig og bilen vil gå dårligere\bruke mer bensin.
    Reset hjærnen til bilen din ved å ta av batteriet noen min, se om feilkoden dukker opp igjen.
    18. des. 2009
    Asker
    Sitat Opprinnelig postet av Uberhenrik Vis post
    10-15nm er ikke så mye det? da får jeg prøve det da.. det er flat sensor..
    Noen andre ting den kan reagere på?
    08. mars 2010
    asker
    Er ikke så mye nei
    Den flate mener jeg var 10NM
    Andre ting den kan reagere på er hvis det er mye olje og drit på den.
    -Henrik
    18. des. 2009
    Asker
    Har gjort den rein og skrudd til riktig, men den slår ut og og lambdalampa begynner å lyse..
    08. mars 2010
    asker
    Resatt hjærnen?
    isåfall hvor lang tid tar det før feilkoden kommer tilbake?
    08. mars 2010
    asker
    For å resette hjærnen napp av batteriet, eller dra ut sikring nr 1. la strømmen være av i 10-15 min
    18. des. 2009
    Asker
    har gjort det.. kan ruse den opp til over 3500 på tomgang, så kommer den.
    08. feb. 2010
    Mål om det er kontakt mellom kontakten ute ved bankesensoren og pluggen i tenningshjernen.
    18. des. 2009
    Asker
    får fortsatt feil på bankesensor jeg.. noen andre formeninger? noen som har fått det samme?
    08. feb. 2010
    Jeg har hatt samme feilkode, da var det dårlig kontakt i en plugg som ligger i kabelpølsa rundt venstre dempertårn.
    Du har altså målt at det er kontakt mellom pluggen til bankesensoren og de respektive pinnene i kontakten til tenningshjernen?
    18. des. 2009
    Asker
    Har ikke gjort det.. tips til hvordan ejg gjør det tas i mot med takk
    08. feb. 2010
    Et hett tips er kanskje å måle mellom kontakten til bankesensor og pin 12 og 13 i kontakten til tenningshjernen...
    18. des. 2009
    Asker
    Sitat Opprinnelig postet av asdf Vis post
    Det har jeg fått med meg da:P
    Regner du gjør det med et multimeter? eller?
    Men hvordan når jeg da begge ender samtidig med mulitmeter? det jeg mente med hvordan er jo ikke så lange de ledningene på multimeter
    08. feb. 2010
    er ikke så langt fra midt på motorblokka og til under rattstammen heller.
    Hvis du ikke har lange nok ledninger på multimeteret så kan du jo kanskje finne deg en ledningsstump å forlenge med...
    18. des. 2009
    Asker
    var langt nok alikevel gitt.. jeg tok meter på å piping.. det piper fram til de to grå koblingene på dempertårnet, men ikke fram helt til hjernen?:( men når jeg tok ohm, så fikk jeg utslag
    08. feb. 2010
    Så du har altså ikke kontakt mellom den store grå kontakten og inn til tenningshjernen?
    Da må du finne ut hvorfor det ikke er kontakt mellom bankesensoren og tenningshjernen. På min bil var det en 2polet sort boschkontakt (slik man har til dysene) inne i kabelpølsa rundt dempertårnet som var problemet.
  20. #20
    18. des. 2009
    Asker
    det kan nesten virke slik, men som jeg sa, så når jeg ohma så fikk jeg utslag, men ikke når multimeter sto på å pipe.. skal prøve fra den grå til hjernen i morra.. var også foresten bare den ene stikkeren i kontakta til bankesensor som ga utslag fram til de grå.. så det ligger flere sånne kontakter inn til hjernen?
  21. #21
    18. des. 2009
    Asker
    nå har jeg gått over nettet.. er ikke noe feil der heller.. så da er jeg tom for idèer som kan være feil:(
  22. #22
    18. des. 2009
    Asker
    kan slettes.. fant feilen!!
  23. #23
    Registrerte brukere n0gga sin avatar
    19. april 2010
    Narvik, Nordland
    Del gjerne løsningen med resten av forumet!
  24. #24
    08. feb. 2010
    jeg tør nesten tippe at han har plugga i kontakten til kaldstartdysa i bankesensoren, dersom han har bygd om fra f til ft/fk...
  25. #25
    18. des. 2009
    Asker
    nei, var ikke det.. det er jo to forskjellige farger:P på de to.. den blå er kald start hehe
