Noen som har gjort dette?
Har behov for å bytte foringene på begge bærebruene foran.
Hadde vært fint med en liten guide på hva jeg skal demontere i riktig rekkefølge feks..
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
1. Skru av hjulet
2.Løsne bolten som fester drivakslingen 13/14mm
3.Løsne mutteren til bærekula (18/21mm)
4.Bruk et langt spett, evnt jekkestropp og dra ned bærebroa, slik at du får den løs fra bærekula.
5.Pass hele tiden på drivakslingen, denne må bankes innover samtidig med punkt 4, slik at den ikke hopper ut i indre ledd. Når du får drivakslingen ut av navet pleier jeg bare å legge den mot bremseslangen og kaliper, da presser fjærbenet på, slik at drivakslingen holder seg stabil der og ikke hopper ut i indre ledd.
6. Ta av plata under motor
7.Skru ut fremre boltene på bærebroa (17mm)
8. Skru ut bakre bolten på broa, (18mm + 21mm mutter på oversiden)
Ta ut broa.
Da er det bare å sette det i pressa. Volvo har eget verktøy til de fremre, da disse er litt leie å få presset ut, men går alltids uten spes.verktøyet om du har litt hylser og lignende å ta av... Husk å merke deg hvordan foringene sitter (vinklinger, hvor langt inn de er presset osv)
takk for svar.
Hvor lang tid bruker du på å gjøre dette?
Joachim Aarnes
Styreleder
20-30minutter pr side med løftebukk, og trykkluft.
Om en skal gjøre det uten luftverktøy og uten bukk går det fort en time pr side
Ikke verre altså.
Har verksted , så alt er tilgjengelig.
Noen andre foringer som burde byttes samtidig som man demonterer dette?
Joachim Aarnes
Styreleder
Nei, om du bytter begge to i samme slengen, så har du byttet det som kan byttes av foringer i forstilling
Detta var en herlig jobb.
Det å få løs bærebrua tok 4min.
Men fikk ikke presset ut fremre foring.
Skjønner godt at det trengs et spesialverktøy..
Prøvde å lage egne hylser, dreie og holde på . Men nei.
Når vi skulle sette tilbake det som det var hoppa selvfølgelig drivakslingen av.
Herlig jobb å sette isammen igjen
Hvor får jeg tak i dette spesialverktøyet?
noen her som har et som kan lånes bort evt?
Joachim Aarnes
Styreleder
Et tips hvis du ikke har spesialverktøy er å først dele foringa med et skarpt huggjern eller lignende, denne foringa er veldig "åpen" så det er ikke vanskelig å få pressa ut senter av foringa slik at ytterhylse og noe gummi står igjen.
Deretter bruker du baufila og sager et eller to spor gjennom stålhylsa slik at denne splittes på langs og slipper fra aluminiumen.
Puss veldig godt reint, gjerne flapdisc på drill og smør med olje før du presser/dunker inn den nye foringa. (sjekk at du får den likt plassert som den gamle)
Det kan være et hel..... å presse ut stålforinger fra aluminium da det irrer bra i mellom, heldigvis er det greiere når det skal sammen igjen. Men husk å få det helt reint og bruk olje!
Takk for et godt tips!
Joachim Aarnes
Styreleder
Eller bytte hele bærebroa...
Tror jeg ga 800 pr stykk sist jeg byttet...
Jeg gidder ikke å styre med foringer
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
Jepp . samme pris som jeg har fått - men nå har jeg kjøpt foringene , og vet åssen alt skalgjøres. jeg er ikke gjerrig - bare veldig sta
Joachim Aarnes
Styreleder
Mister J
V70N D5 04
Nå har vi lært hva vi skal gjøre, og hva vi ikke skal gjøre ! får se om vi klarer å lage et verktøy selv, hvis ikke blir det til at jeg kjøper nye bærebruer
Joachim Aarnes
Styreleder
Spørsmål ang bytte av bærearm foran:
Jeg leser i Haynes boken at venstre side foran går greit å bytte. Mens på høyre side foran må motoren heves/senkes ca 25 mm.
Stemmer dette?
Gjorde dette selv på V70 98 mod, da var det likt på begge sider.
Låner denne tråden litt.. har en S60 2001, men det går vel for det samme.
EU-kontrollen avdekket at jeg må ha nye indre foringer i bærearmene foran.
Men satser nok på å bytte komplette bærearmer.
Noen som har handlet disse hos IPDUSA? Hva kostet det med frakt i såfall?
De har etter det jeg forstår orginaldeler, og en uorginal versjon som er noe rimeligere.
Prisen på de orginale hos IPD er ca halvparten av mekonomen sine priser.
Venter på svar fra Volvo på deres priser.
Kan bare kjøpe powerflexforinger fra Ebay å dytte inni Trenger bare en skrustikke for og få ut de gamle
Eg bytta nylig på begge sider og kjøpte på Auto&trailerparts. Delene har fått bra omtale her på forumet (kvalitet/pris). Bytt kyllingbeina samtidig. Tar to min, og dei kostar lite.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=23108197
http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=24517973
Nå må jeg bytte igjen tror jeg siden ting vrir seg. Holdt i 14-15 måneder.
Det har vel noe med hvor de er kjøpt tenker jeg.
2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
X 2000 V70 2,4 (--- Link
X 1988 740 GLE B230E (--- Link
X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
Og hvor er det jeg IKKE skal bestille fra? :-)Nå må jeg bytte igjen tror jeg siden ting vrir seg. Holdt i 14-15 måneder.
