Thanks Thanks:  2
Viser resultater 26 til 50 av 53
Tråd: bygge om til enkelmasse svinghjul.
  1. #26
    27. juni 2010
    Os ( Bergen )
    Disse svinghjulene sitter originalt på alle biler med LH 2.4 som ikke har M90 kasse. Dvs 940 uten turbo 1991->1995 og 940 med turbo 1991->1993. Og 740/240 med LH 2.4.
    altså det er enkelmasse svinghjul på min 94mod 940 non turbo? det er vel vinn vinn det da siden eg har en FT maskin som venter på sin tur
    945 tic stage 3 (prosjekt), Pajero 3.2 dykkebil, opel astra 1.7TDI kone/sparebørse, Ducati 900super sport, HD-Springer, HD FXR prosjekt igang,
  2. #27
    08. sep. 2010
    alvdal
    jepp enkel masse på din ja
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  3. #28
    Registrerte brukere Frigstad Racing sin avatar
    27. juli 2010
    Lillesand
    Kan noen forklare litt mer hva det er som må spaces ut når man skal kjøre med m90 sammen med enkelmasse?
    Inni her?
    Her?
    Men siden denne m90 er blitt kjørt med motronic så er den vell "ferdig" spacet?
  4. #29
    08. sep. 2010
    alvdal
    ja er nok det da
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  5. #30
    27. juli 2010
    Lillesand
    Er det på den lille (røde i mitt tilfelle) her man legger skiver på for å space ut?
    Er det ikke en bolt som skal gjennom der som skrus inn i denne: ?
  6. #31
    08. sep. 2010
    alvdal
    skal sitte en pinne i clutchpumpa som dytter på arma
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #32
    27. juli 2010
    Lillesand
    Da mangler pumpa mi jammen meg noe
  8. #33
    oslo
    Man spacer ut / skrur ut "kulen" som den armen festes i
  9. #34
    Registrerte brukere TomX95 sin avatar
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har jeg missfortsått noe? Ser att det er ei alu "hylse" i veiva på min fk. Den er så langt inne att akseltappen fra kassa rekker ikke inn. Finner ikke noe annet lager heller. Har kort og godt ikke dobbeltmassesvinhjulet noe svinghjulslager orginalt?
  10. #35
    Registrerte brukere emilhetty sin avatar
    19. jan. 2010
    Vestfossen, Buskerud
    Det lageret har ingenting med svinghjulet å gjøre, det er opplagring til girkassa.
    M90 har ikke dette, men i steden denne hylsa som du skriver om.
  11. #36
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Sitat Opprinnelig postet av emilhetty Vis post
    JAu, fant det ut nå. Akseltappen er ikke lang nokk til å treffe den. Får dreid ei hylse nå, og kjøper lager
  12. #37
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    M90 er larget inni girkassa, så det lageret er ikke nødvendig.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  13. #38
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Står på sia te pedersen att trykkplata har en tendens til å gå dukken uten
  14. #39
    Longyearbyen
    22
    Det står mye rart på internett. Jeg for min del kan ikke forstå hvorfor det skal være nødvendig. Jeg har ikke det på min.
  15. #40
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    De selger nå trykkplater, så regner med de veit hva de snakker on.
  16. #41
    Longyearbyen
    22
    En trykkplate har jo ikke noe med hvordan en girkasse er bygd opp å gjøre.
  17. #42
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Det er jo greit nokk, men de sa att flere hadde sprekt som følge av att aksel gir seg litt og begynner å røre lamellen rundt. Kassa har det vell bra. Men trykkplata er det værre med.
    "En liten advarsel om å bruke M90 i kombinasjon med enkeltmassesvinghjul: Inngående aksel i M90 går ikke inn i lageret i svinghjulet. Mange sier dette heller ikke er nødvendig da M90 har dobbeltlagret aksel i girkassen, men vi anbefaler å få dreid en hylse/forlenger så akselen kan lagres opp i svinghjulet. Vi har sett noen eksempler på knuste trykkplater som resultat av det har blitt for stor belastning."
  18. #43
    27. nov. 2010
    Problemet er isåfall dårlige lagre på akslingen inn i kassa. Den er opplagret både i clutchhuset og i bakveggen på kassa. Vil tro at varme og brutal bruk av clutch har like mye å si i tilfeller hvor trykkplata har gitt seg.
    Slik ser det ut i den bakre delen av kassa. Inngående aksling går inn i drevet, og de to utsparringene du ser nederst i huset på bildet er "lagerbanene" til de to andre akslingene (som også går hele lengden i kassa)
  19. #44
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Jeg veit ikke, bare hørt av folk. Men skader ikke med den hylsa :P
  20. #45
    27. nov. 2010
    Anbefaler de det til andre biler med girkasse fra samme "familie" (m56)?
  21. #46
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Sitat Opprinnelig postet av eab Vis post
    Er
    RWD
    biler de prioriterer, står ikkeno om det.
    http://www.pedersens-racing.no/bil/V...ch_spesial.htm
  22. #47
    19. jan. 2010
    Tanken er ikke så dum fra Pedersens side, siden lamellen kommer bortimot 2cm lenger ut på akseltappen ved bruk av enkelmasse svinghjul. Vil nok få en del mer belastning enn den egentlig er laget for.
  23. Takk TomX95 takket for denne posten
  24. #48
    23. des. 2009
    1074
    Sitat Opprinnelig postet av TomX95 Vis post
    Er
    RWD
    Fwd bilar har vel opplagring i veiva originalt. Var i allefall det på motoren eg tok frå ein v70 med enkeltmasse svinghjul.
    Sent from my LT25i using Tapatalk
  25. #49
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Har montert galaskapen, og ett eller annet skjedde, så hylsa ville ikke passe, så kjører uten. Får en veldig BZZZZ lyd når jeg girer ned og kjenner att kløtsjpedalen danser litt........ Skjer akkurat idet kløtsjen begynner å ta. Noen som har vært borti makan?
  26. #50
    Longyearbyen
    22
    Har du shimset utløsergaffelen noe?
