hvilke type justerbare momentstag er best å bruke? ser at bcb og ipd selger dennetype momentstag.
Er vel IPD-stag BCB selger også? Fungerer bra de, litt stiv foring kanskje.
Ja, det går. Kappe opp, kappe bort ca 2 cm av røret og sveise inn en stor bolt med 12.9 kvalitet i ene enden og en mutter i andre, og bruke kontramutter for å låse greiene.
Fingjenget bolt hadde vært det beste, men går med M-gjenger og.
THolandsli var ute med en prototyp på dette, står vel på bilen til Gaupe nå.
Hvis jeg ikke husker feil kom han fram til en type unf gjenger som var ganske perfekt.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
3/4" var det, det er 19mm..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
disse har jeg på min 242, meget fornøyd. slipper å skru de av for å justere og
http://www.yoshifab.com/store/index....od&productId=4
`81 242 DL Turbo
`90 245 GL Turbo
`87 740 GLE
`97 Peugeot Partner
`86 Jeep cherokee chief
`81 Triumph TR7
Det der er INGENTING for en bruksbil, da...
Er ikke nevnt, men KE skal vel ha det i bruksbilen sin såvidt jeg har fått med meg.
Det stemmer det joakim GR. skal vel ha det på min bruksbil etterhvert.
merker ingen ulemper med å kjøre med de til vanlig, utenom at du slipper krabbegangen når du gir gass
holdbarheten på uniball`sa kan vel kansje diskuteres, men er ikke dyrt med nye heller
`81 242 DL Turbo
`90 245 GL Turbo
`87 740 GLE
`97 Peugeot Partner
`81 Triumph TR7
Det bråker vel unødvendig mye med uniballs kontra polyforinger?
Syns de IPD-foringene var steinharde også jeg da, men.
Du kan glede deg til ekstra unødvendig during/støy fra understellet
hvis du vil ha mykere foringer, presser du jo bare ut poly foringene og setter i noen gamle morkne...
`81 242 DL Turbo
`90 245 GL Turbo
`87 740 GLE
`97 Peugeot Partner
`81 Triumph TR7
Nå ble jeg litt usikker, har ipd justerbare momentstag. Blir det samma støy om man tar det som er orginalt med superflex foringer?
ja, det blir det. det er den harde foringen som er problemet her, ikke justeringa
Man merker ikke noe særlig forskjell på støyen om man bruker uniballs eller foringer i momentstaga!
Jeg syns de er veldig stive, ga veldig mye støy i bilen. Nå har ikke det så mye å si, men unødvendig med støy fra bakakselen fordi foringene er som plastikk..
Har du prøvd IPD sine stag og foringer sjøl eller er du bare tøff i tryne? Er mer plastikkforinger enn polyforinger fra f.eks Superflex.
Nei, superflex er litt mykere. Gir ikke på langt nær samme støyen/vibrasjoner som IPD sine foringer. De gule altså, som sitter på momentstagene.
Jepp. Det er korrekt.
Haha, neivel. Rart jeg fikk mye mer støy i bilen etter kun bytte av momentstag da.
Hvor mye korter dere inn staget i forhold til originalt?
Prøvde IPD sine stag på min for å få flytte hjulene litt lenger frem. Målte ut ifra originalstaget og tenkte at 10mm kortere ville være passe, men det var nok litt i snaueste laget. Prøvde uansett bilen på veien, fikk en forferdelig ulyd/dur i bilen som nok dels skyldtes stive foringer, men hovedsaklig at vinkel på kardang ble helt feil. Lyden kom og gikk alt etter belastning, motorbrems, clutching osv. Så nå sitter originalstagene på plass igjen med hjulene altfor langt bak...
"Mindre e så jækla mye merr"
jeg tror jeg endte på ca 7-8 mm, med min senk. Justerte først for mye, DA bråka det fælt da..
