Tråd: Kontrollera bromsljus
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Standard Kontrollera bromsljus
    Etter å ha fikset lekkasje og dynamo på C30-en, så kommer det opp: Kontrollera Bromsljus.
    Bremselyset på bakluken virker, men de i baklysene virker ikke.
    Fant ut at på noen biler var det en styreboks (
    REM
    ) bak.
    Men der fant jeg bare hengerstyrings lysboksen og ryggesensor boksen.
    Hvor blir disse baklysene styrt ifra?
    CEM
    09. mai 2015
    Begynn med å sjekke at pærene virker erdusnill. Kan jo hende at begge har gått.
    +1 på vict0r
    Forøvrig styres bremselysene av
    CEM
    under hanskerommet ja, på hver sin separate ledning.
    En prøvelampe kan være gull verdt om pærene er hele...
    07. juni 2010
    370
    Bremselyspærene fungerer. Tok de ut, og testet de med en ledning direkte på batteriet, og de lyste.
    Noen ide om hvor i
    CEM
    jeg må lete?
    På kontakten til hvert av baklysene finner du bremselyset på:
    pinne 1, Oransje ledning til venstre lykt og Oransje-Svart ledning til høyre lykt.
    Sjekk her først om du har spenning ved bremsing, både med kontaktene tilkoblet og løsnet fra lykten (på begge sider) , bruk gjerne prøvelampe istedenfor voltmeter her.
    Sjekk at du ikke har kortslutnings-feilkoder hvis du ikke finner bremselysspenningen.
    CEM
    finner du venstre bremselys på kontakt C , pinne 3 Oransje ledning,
    og høyre bremselys på samme kontakt , (C) pinne 4 Oransje-Svart ledning.
    Øvre/midtre bremselys på samme kontakt (C) , på pinne 7 Oransje-Gul ledning
    PS: kontakt C på
    CEM
    mener jeg er på "undersiden", ytterste kontakt til høyre, rett over passasjerens høyre stortå
    Sist endret av jiha1968; 18/03/24 kl 21:27
    Glemte at det er separate kontakter på C30-bremselysene, så sjekk også jordingen (sjekk at du ikke har spenning på jordingsledningen til pæren når bremsene aktiveres)
    Og sjekk for bøyde kontaktpinner, korrosjon etter vanninntrengning osv...
    07. juni 2010
    370
    Det som forårsaket trøbbelet var 2 jordings punkter bak gulmatten på høyre side under
    CEM
    Byttet de irrete kabelskoene, pusset ren under. Monterte de så på plass, smurte godt med lanolin rundt.
    Lukten forsvinner nok......
    Det var jo interessant, det eneste relaterte der er
    CEM
    's egne to jordinger, så det var litt snedig at det ikke skulle påvirke flere ting samtidig. Men gratulerer med funnet og resultatet!
    Jordinger i nærheten av A stolpen på passasjersiden, for den som måtte være interessert:
    Ground connection 31/10 A-post, passenger side
    2/16 Relay, rear window wiper
    2/23 Relay, fuel pump
    2/63 Relay, high beam
    2/64 Auxiliary light relay accessory
    2/89 Relay, interior lighting
    2/92 Relay, windshield washer motor
    2/93 Relay, rear window washer motor
    2/159 Relay, infotainment
    2/193 Relay, comfort functions
    3/112 Climate Control Module (
    CCM
    3/117 Switch unit, ceiling light
    3/286
    BLIS
    switch
    4/33 Sunroof control module
    4/56 Central Electronic Module (
    CEM
    6/2 Washer pump
    6/48 Damper motor, recirculation
    6/95 Damper Motor Module (DMM), left-hand side
    6/96 Damper Motor Module (DMM), right-hand side
    6/102 Damper Motor Module (DMM), defroster
    6/103 Damper Motor Module (DMM), floor/ventilation
    6/117 Interior temperature sensor
    7/122 Mass Movement Sensor Module (MMS), front
    7/159 Air quality sensor
    8/48 Auto-dimming rearview mirror
    8/134 Solenoid, reverse interlock, manual
    9/1 Front 12V outlet
    9/25 Rear 12V outlet
    10/22 Ceiling light
    10/29 Glove compartment lighting
    10/114 Vanity mirror lighting, left
    10/115 Vanity mirror lighting, right
    16/1 Integrated Audio Module (
    IAM
    Ground connection 31/84 A-post, passenger side
    CEM
    7/51 Accelerator pedal sensor
    7/149 Rain Sensor Module (RSM)
    8/31 Airbag igniter, passenger side
    8/32 Igniter, airbag stage 2, passenger side
    IAM
    16/1.2 Infotainment Control Module (
    ICM
    16/46
    RTI
    Display
    16/60 Phone Module (
    PHM
    16/108 Multimedia Module (
    MMM
    Ground connection 31/116 Right A-post
    3/127 Passenger Door Module (PDM), LHD
    4/83 Fuel pump control module, LHD, Gasoline
    4/111 Additive Dosing Module (
    ADM
    ), LHD
    6/33 Fuel pump, LHD
    9/38 Heated fuel filter, LHD, 5-cyl. Dies
    CEM
    's egne to jordinger, så det var litt snedig at det ikke skulle påvirke flere ting samtidig,
    men gratulerer med funnet og resultatet!
    CCM
    3/286
    BLIS
    switch
    CEM
    6/2 Washer pump
    10/22 Ceiling light
    IAM
    CEM
    IAM
    ICM
    16/46
    RTI
    Display
    PHM
    MMM
    ADM
    ), LHD
    6/33 Fuel pump, LHD
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Det er mulig å bruke noe annet enn lanolin inne i bilen..............
    07. juni 2010
    370
    Jord puntene hadde hver 3 kabler inn. 2 av de ser ut til å gå bakover i bilen.
    I motsettning til V50 jeg har er det bare 2 kabler på hver som ser ut til å gå opp til
    CEM
    Når det skal nevnes så har ikke kupe, hanskerom, speil og under dashbord lyset fungert i det siste. Men resten har vært normalt...
    lanolinet var det jeg hadde for hånden der og da.....
  1. Kontrollera bromsljos - LØSNING
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/02/21, 18:55
  2. Kontrollera bromsljus
    By vegartro in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/01/14, 22:16
