Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Ulyd V70 AWD
    05. sep. 2018
    Standard Ulyd V70 AWD
    Hei,
    Har en 2006 V70
    AWD
    som har en ulyd som minner mye om gåent hjullager. Relativt sikker på at dette kommer fra bakstilling. Lyden dukker opp ved 50 km/t ca, og øker med bilens hastighet.
    Problemet er bare det at lyden forsvinner så fort jeg er borti bremsepedalen. Bare jeg "Toucher" bremsepedalen forsvinner lyden, og dukker opp igjen så fort jeg slipper igjen. Lyden blir ikke påvirket av å svinge.
    Har smurt opp bremser rundt hele bilen 2 ganger, ingen tegn til at bremser skulle være årsaken. Har kjent på alle hjul og merker ikke noe slakke eller ulyd fra noe hjullager.
    Bilen har stått en del, de siste 2 år.
    Takker så mye for svar!
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Kan det være kast i bremseskiven?
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    04. mars 2018
    Bjugn
    Når du hører ulyden, trekk handbrekket litt opp slik at varsellampen tennes i instrumentpanelet, men ikke så langt opp at bremseskoene tar grep.
    Forsvinner ulyden når varsellampen for P-bremsen tennes, så antar jeg dårlig pinjonglager i differensialen dessverre... (du finner flere tråder på dette i forumet)
    Årsaken til feilsøkingsmetoden er at P-brems frikobler clutchen til bakhjulene (Haldex-koblingen) og dermed forsvinner belastningen på pinjonglageret.
    Sist endret av jiha1968; 01/08/23 kl 17:52
    05. sep. 2018
    Prøvde dette nå, og da ble helt stille i bilen når P-Lampen tentes. Da antar jeg at det bare er å få fatt i ny diff?
    Er det kun diff fra V70
    AWD
    biler som passer, eller kan jeg bruke fra XC70 også?
    Eventuelt noe som er greit å vite før jeg setter igang?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Goofy Vis post
    AWD
    Begge vinkelgir mener jeg skal være like fra V70 og XC70. Eneste du kan la være å remontere, er de øverste bolten som er skrudd på vinkelkassen og i girkassen. Den er h*****s vanskelig å remontere og gjør ingen skade av å ikke bli montert tilbake. Bare som et tips.
    Ellers bytt olje på vinkelgiret når det allerede er ute. Dette blir aldri byttet ellers. Bytte dette er plankekjøring. Litt håpløst å få inn og ut uten å senke motorrammen, men det går lett når man får gjort det 1 gang.
    Lykke til!
    05. sep. 2018
    Tar nok en stund til deler osv. er på plass. Er det skadelig for
    AWD
    system, om jeg bare napper ut sikringen til styreenheten og kjører bilen med framhjulstrekk som en midlertidig løsning?
    04. mars 2018
    Bjugn
    AWD
    V70
    AWD
    og XC70 bruker samme diff, og du kan velge mellom 2006 og 2007-modell, sjekk VIN-nr for årsmodell, huggeriene bruker ofte reg.dato...
    (finnes en og annen 2006-modell med 163hk D5, der må du være påpasselig at det virkelig er samme diff/Haldex)
    Men før du begynner bør du forsikre deg om at lyden virkelig kommer bakfra og ikke rett bak motor der vinkeldrevet sitter, som kan gi tilsvarende symptomer.
    (EDIT: Ref: Svirres innlegg som jeg ikke fikk med meg før dette var skrevet)
    Få noen til å kjøre bilen for deg, mens du sitter i baksetet, så du kan bevege deg mere for å lytte etter hvor lyden kommer fra.
    Husk innkjøp av Diff- og Haldex-olje + Filter , og løsne pumpen for å rense forfilteret.
    Eksosanlegget kan med fordel demonteres, du vil sannsynligvis trenge et par nye skruer m/mutter og en eksospakning. (varme, vinkelsliper m.m.)
    Bruk gjerne den gamle
    DEM
    -modulen (Haldex-elektronikken som sitter på siden av "diffen") og den gamle Haldexpumpen, da du vet at disse er ok.
    Det kan være utfordrende å få løsnet mellomakslingen fra "Diffen", det er to små gjengede (rustne) hull på baksiden av flensen på "diffen" for å tvinge ut mellomakslingen.
    Når du skal løsne mutteren for å få av drivakselflensen fra "Diffen" ved pumperens/bytte, merk av posisjon på mutteren, vær lat og bruk muttertrekker for av/påskruing til samme posisjon for å slippe å kjøpe/konstruere mothold.
    (Flat mutter, kan være nødvendig å slipe ned avfasingen på koppnøkkelen så den ikke glipper/runder mutteren. Bruk 6-kant kopp der, ikke 12 om mulig)
    Lykke til med prosjektet
    Sist endret av jiha1968; 01/08/23 kl 21:27
    04. mars 2018
    Bjugn
    AWD
    Sikringsutrekking fungerer fint, men diffen går neppe i lås med det første uansett.
    Sist endret av jiha1968; 16/08/23 kl 19:49
  1. Ulyd i AC
    By PetterDale in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 11/07/23, 13:29
  2. Ulyd V70 2002
    By jeg_ruller in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 31/01/15, 16:32
  3. Ulyd i D5 motor.
    By Dieselsmoke in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 25/11/14, 01:08
  4. m90 ulyd i 5.gir?
    By Oddwar in forum Motor og gir
    Siste post: 19/02/13, 21:30
  5. ulyd i s60
    By sveimyrv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 22/02/12, 14:59
