Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Bytte av motor i 2008 d5
    29. juli 2019
    Standard Bytte av motor i 2008 d5
    Har tilgang på en d5 185 hk motor fra en 2007 xc70.
    Passer denne inn i en 2008 mod 185 v70 Awd manuel?
    Motoren her er defekt. Ser at oljepåfylling er på andre side av topp, men er det andre ting som gjør at motor ikke passer? Motorfester etc
    04. mars 2018
    Bjugn
    Du trenger en motor fra P3-chassis,
    P2
    vil ikke passe pga motorfester og et par andre ting.
    Tenkelige donorer:
    S80 2007-2010
    V70 2008-2010
    XC70 2008-2010
    AWD
    eller
    FWD
    spiller ingen rolle da jeg regner med at girkassen din er ok.
    Hva har skjedd med den "gamle" motoren?
    29. juli 2019
    P2
    Tenkelige donorer:
    S80 2007-2010
    V70 2008-2010
    XC70 2008-2010
    AWD
    eller
    FWD
    Takker for tilbakemelding, Virvelspjeld er defekt + koks samt en dyse. Kan virvelsjeld, dyser ig turbo flyttes over mellom disse motorene? Det er ny turbo og dyser på den donor motoren jeg har tilgang til.
    29. juli 2019
    04. mars 2018
    Bjugn
    Turbo er ulik
    Dyser er ulike
    Virvelspjeld er likt, men er vel ikke førstevalg på gjenbrukslista, om man ikke vet at det er "nytt" da.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Virvelspjeld når du tak i utan å demontere toppen, desse feila du har her, er ikkje grunnlag for å bytte motor. Sannsynlegvis er det like ille på den motoren du har fått tak i.
    Ta av innsug og alle delar på innsugssida, få dei lagt i delevasker. så har du fått fjerna ganske mykje der. Toppen kan vere ganske ille tilkoksa den også, så den skulle jo hatt ei runde den også, men det er litt meir arbeid.
    21. sep. 2021
    Bytta nylig virvelspjeld i min. Kjøpte et uorginalt kit på eBay med spjeld, pakninger og aktuator-arm for ca 1500kr. Var litt jobb og jeg fikk god hjelp. Men antar det er raskere enn å bytte motor
    29. juli 2019
    Hei, takker for innspill. Ble så jeg byttet motor. Og det gikk greit.
  1. Bytte av varmeapparatregister 2008 V70 2.4D
    By Rockeren in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 18/04/20, 16:29
  2. 2008 v70, bytte ut nivomat??
    By jompa in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 04/12/19, 08:59
  3. Motor/turbo problem 2008 V50 1.6D
    By TCU in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 23
    Siste post: 20/06/18, 10:51
  4. Bytte kupevifte XC 70 2008
    By orfaman68 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 11
    Siste post: 01/11/14, 12:07
  5. Bytte av stereo, V70 2008
    By Mr-Piano in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 5
    Siste post: 08/09/10, 10:24
