Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Srs feilkoder 05 V70
    Registrerte brukere Nilsson sin avatar
    05. jan. 2010
    Tretten
    Standard Srs feilkoder 05 V70
    Som bildet viser, hva kan være problemet her?
    Tenkte først rattsnella, men etter mye googling så ser det ut som det kan være så enkelt som software eller att styreenheten må byttes/repareres?
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ta bort ratt-airbag, Ohm forbindelsen gjennom "rattsnella".
    (nei, du skal ikke Ohme airbag'en, og du kan heller ikke måle i enden på airbagpluggene pga det sitter en seriekondensator der)
    Er forbindelsen ok, (beveg på rattet når du måler) så kan du forsøke å bytte om på trinn 1 og 2 på airbagen, og se om feilkoden endrer seg.
    Flytter ikke feilen seg, antar vi brudd mellom
    SRS
    -modul og kontakten på
    SWM
    , eller intern feil i
    SRS
    -modul.
    (feilkode som ikke lar seg slette uten omlasting av SW, eller bytte/rep. av modul)
    Sist endret av jiha1968; 28/10/21 kl 00:26
    05. jan. 2010
    Tretten
    SRS
    SWM
    SRS
    -modul.
    Filkodene lar seg ikke slette slik det er nå. Men skal ohme snella uansett.
    Takk
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
  1. S60 Feilkoder
    By kim_ove_ in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/06/18, 13:11
  2. Feilkoder
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/01/14, 19:29
  3. feilkoder 2,3 t5
    By thune in forum Motor og gir
    Siste post: 12/12/13, 17:00
  4. Svar: 6
    Siste post: 06/01/13, 13:25
  5. Feilkoder 854
    By engkar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/10/12, 09:07
