Tråd: Hvordan sjekke FLame Monitor på Ardic 912D?
    10. jan. 2010
    Standard Hvordan sjekke FLame Monitor på Ardic 912D?
    Har byttet ut min Ardic 912D så forhåpentligvis varme i vinter.
    Men holder på å overhale min gamle som bare brant i 2 min uten feilkode i Vida. Bare slukket etter 2 min.
    Skiftet lagre og børster i viftemotor. Skiftet Trykkregulator eller hva den nå heter.
    Men lurer på om flame sensor kan være problemet og.....
    Noen som vet hvordan den kan sjekkes?
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    10. jan. 2010
    Ok. Ingen som vet altså.
    Er ikke ekspert på strøm sjøl men, har målt motstand med Multiinstrumentet mitt. En vanlig ledning viser 1,2 i motstand.
    Sensor gir ikke utslag hverken med sensor tildekket eller belyst. Kan vel da gå ut fra at sensor er defekt. Kjipt å skru dette sammen med ny trykkregulator og overhalt viftemotor og mulig defekt flammesensor.....
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg har ikke sjekket selv, men i følge andre er det en fotomotstand eller fotodiode.
    Begge skal gi utslag ved å redusere motstanden når de utsettes for lys, men den siste er avhengig at polariteten på måleledningene er rett vei. Alternativt kan man bruke diodemåling på denne hvis instrumentet har dette.
    Det er også mulig å ha flammevakt med NTC-motstand, men den skal også synke når temperaturen økes.
    Ved motstandsmåling med multimeter må det stå på automatisk områdevalg, alternativt Mohm eller 100 kohm.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Termostaten er den ok?
    Denne sida har litt interessant diskusjon rundt Ardic 912: http://hackingvolvo.blogspot.com/2012/
    10. jan. 2010
    Ja det bør den være for om termostaten er defekt så tikker ikke pumpen. Min startet og brant i 2-3 min så bare stoppet den. Så har en mistanke om at den ikke fikk diesel nok. Så min teori var at dyserøret på trykkutjevner var tett....
    10. jan. 2010
    Eller at flammesensor ikke detekterte flamme. Nå er begge byttet og viftemotor overhalt. Er det termosikring så kan den byttes utenpå uten demontering.
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    min brennar oppførte seg slik som dette når trykkutjamnar vart tett, var sikkert litt dårleg med diesel først, men nok til at den brann, Då var det dårleg med varme, men den gjekk og satte sporadiske feilmeldingar, til slutt starta den ikkje.
    Skal vere råd å rense dysa ved å gløde den, men eg kjøpte ny i staden.
    10. jan. 2010
    Fikk ny trykkutgjevner hos Stamneshagen Auto for 454,-. Lurer på om det er rigktig pris.... På kona sin kostet den 1900,-. Men eg klager ikkje
    18. juli 2011
    Stavanger
    Du er helt sikker på at vannpumpen funker tilstrekkelig? Er en magnet pumpe på disse, så motor på denne kan gå rundt uten at impelleren beveger seg. ( ingen fysisk kontakt mellom motor og impeller)
    Setter den noen feilmelding i Vida? meg bekjent sitter disse feilmelding på no flame found om problemet er at den ikke tror at flamme eksisterer.
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    03. des. 2020
    Lindås, Vestland
    2526
    Hvis du går inn på CPM-modulen i Vida, og slår opp på parameter får du opp spenningen på flammesensoren.
    Den skal ligge på 5V uten flamme, og under 1V når den detekterer flamme.
    Nærmere bestemt er parameterene den følger: >2.5V = No flame & <2,5V Flame
    Sjekk også de andre parameterene, du kan se temperaturføleren på varmeren f.eks. Hvis den går over 97 grader vil den slå seg av, og det tyder på dårlig sirkulasjon på kjølevann.
    Er et mareritt å få luftet den ordentlig, men anbefaler å nappe ut sikringen (Så den ikke starter og overoppheter), og kjøre en god lang tur, vannpumpen på motoren vil sirkulere kjølevann gjennom dieselvarmeren.
    1992 460 1.7 102HK
    1997 850 AWD 2.4T 193HK
    1997 940 B230FK ~300HK
    2003 V70 D5 AWD 163HK
  1. Diesel varmer ardic 912d
    By Alfs80 in forum S: S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 15/11/19, 18:36
  2. Diesel varmer ARDIC 912D V70 2005
    By sQderlind in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/04/18, 23:42
  3. Overhale dieselvarmer (Ardic 912d)
    By mrstfu in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 12/04/16, 15:25
  4. hvordan sjekke LMM
    By deathguard in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 16/02/12, 00:04
  5. Hvordan sjekke om AWD fungere - XC 70
    By Nilsebu in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 12/06/11, 10:33
