Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Dugg i hovedlykt XC70 -12
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Dugg i hovedlykt XC70 -12
    Har fått dugg i lampa og lurer på om det fins «reppsett» å få kjøpt, eller om det er noen kjente steder det blir lekkasje. Etter det jeg har sett, så er disse lampene dyre brukte også, så det hadde vært fint om dette kunne løses relativt rimelig.
    Så dette første gang etter motorvask med rennende hageslange for ca. 6 uker siden. Tok da ut lampa og lot den ligge på badet og tørke. I går så tok jeg børsteløs maskinvask og da ble det dugg igjen. Som tidligere nevnt i ett annet innlegg, så er det også irr på kontaktene til styreenheten under lampa.
    XC70 D3 Awd Polestar Twilight Bronze 2012
    Ford Escort 1600 Mexico 1973
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Finns det et sted på bilen hvor man se "utstyrskode"/variant for å se hvilke frontlykter det står på bilen hvis man ikke har delenummer? Ser at både Skandix og Eurodel referer til Variant code JB04
    Står det noe sted, på samme måte som klistre merke i døråpningen hs bak gir info om støtdempere, fjærer osv?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Det trenger du neppe å lure på, mener det er kun 3 ulike frontlykter å velge i for 2008-2013 (for venstrestyrte biler i høyretrafikk i Europa)
    Halogen V:31214351 H:31214352
    Xenon V:31214415 H:31214416
    Xenon med
    ABL
    ("svinglys") V:31353538 H:31353539
    Men om lykten din lekker, så burde det være mulig å tette den.
    Zalo-skum og litt trykkluft, for å lokalisere lekkasjen(e) ,
    eller bare ta en sjans og kline tettemiddel (gjerne butyl) rundt skjøten mellom glass og lykthus,
    og smør eventuelle pakninger med litt (silikon)grease
    Sist endret av jiha1968; 30/06/21 kl 22:50
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Xenonmed
    ABL
    Ble litt utydelig for meg når jeg tittet på Eurodel, men det var bedre på Skandix når jeg nå vet hva ting heter.
    Det var et meget godt tips Zalo/luft. Det skal prøves i morgen.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Da har jeg prøvd med en blanding Zalovann på sprayflaske og trykkluft, men det ga dessverre ikke noe resultat. Eller, det er jo et resultat det også. Syns selv jeg gjorde dette systematisk, slik at jeg fikk med meg det meste. Prøvde også å blåse med det store lokket som man tar av ifm pæreskift var montert og ta av lokket ved pæreskift blinklys og blåse inn der for å se om det var tett rundt det store lokket, men så ikke noe der heller. Jeg har lyst til å bytte det lokket bare for å utelukke at det er noe med det.
    Ettersom det også er irret i kontakten til styreenheten under lampa, så tenker jeg at vann har fulgt ledningene på innsiden av lampa og rent ned i kontakten. Så sant ikke hele lampa står i vann, så syns jeg det høres rart ut at vannet kan renne opp i kontakten, på undersiden av lampa. Har heller ikke lyst til å kjøpe ny styreenhet før jeg finner ut hvorfor lampa dugger.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Fikk en idé som jeg har testet ut. Jeg har valgt å kjøpe nye lokk som man må fjerne for pæreskift, og brukte da det ene gamle til å sette inn en ventil. Da fikk jeg muligheten til å kjøre inn litt trykkluft og jeg har da lagt lampa i ett vannkar. Håpet var at det det da kunne avsløre om det var tett langt kanten på lykteglasset. Det kom ingen bobler langs kanten, men vet ikke om jeg skal si meg helt fornøyd med testen, da jeg ikke tettet luftehullene som er i lampehuset. Skulle vært interessant om andre hadde noe tanker om dette.
  1. Volvo S40 2009 2.0D - Venstre hovedlykt, dugg på innsiden
    By ferale in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 24/06/20, 17:18
  2. Ulyd fra del på Xenon hovedlykt 06 XC70
    By XXX70 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 27/04/13, 10:43
  3. Dugg problem! 97 V70.
    By Bertil in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 24/11/12, 10:04
  4. X70: Dugg i blinklyshus
    By Per Turbo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/10/10, 08:39
  5. Dugg i hovedlykt
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/04/10, 15:30
