Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Termostathus/bytte
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Standard Termostathus/bytte
    Hei, noen som har en link til å bytte termostathus på en 2007 XC70 D5. Ser ut som man må ut m hele servopumpa for a komme til? Tips taes imot med stor takk, og om noen kan dette kan jeg gjerne betale for hjelp med a bytte denne. Bor i Lillestrøm området og kan kjøre noen mil for a få
    PHP kode:
    hjelp
    til å bytte
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
    04. mars 2018
    Bjugn
    Om du vil skru selv, så trenger du en lang Torx 40, utover vanlig håndverktøy
    Ta bort aggregateim fra servopumpen (reimstrammehjul T55?, kan låses med 3mm splint/bor)
    Løsne servopumpen (3 skruer igjennom reimhjulet)
    Sjekk om T40-verktøyet er langt nok til nedre skrue på termostathuset, gjennom brakett til S-pumpe
    Tapp av minimum 2L kjølevæske fra radiatorens tappeskrue (Unbrako)
    Løsne øvre radiatorslange fra termostathus
    Skru ut de to T40 skruene til termostathuset
    Bytt termostathus (rengjør pakningsoverflater, flytt over sensor om nødvendig)
    Monter sammen...
    Kjølevæsken kan gjenbrukes om du jobber renslig + filtrerer den.
    Sist endret av jiha1968; 13/02/21 kl 20:01
    Stryn
    Det finst òg ein Gates termostat slik at du kan skifte termostaten i staden for heile huset. Eg har endå ikkje forstått poenget med å skifte huset og sensoren, det er ikkje slitedeler akkurat.
    Desverre hugsar eg ikkje delenummeret på denne termostaten, finst nok her eller på Google.
    Eg gjorde dette på min '07 D5. Har køyrt ca 200.000/10år sidan utan problem!
    2005 Volvo Horisont B12M
    Stryn
    https://m.autodoc.co.no/gates/1238564
    Dette er termostaten, Gates TH35991.
  5. Takk gaupe takket for denne posten
  6. #5
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Bestilt hele huset i dag, og har time på verksted på torsdag. Orker ikke stå ute i kulda nå og skru
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  7. #6
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Hei, da er termostat og føler byttet.Det hjalp på motor temperaturen. Både termostat og føler var rimelig fulle av irr. Sannsynligvis første bytte nå.
    Dette hjalp desverre ikke på temperatur inne i bilen. Blåser konstant lunkent, normalt står tempen min på 22 grader, og før, når jeg har satt temp på full har det jo blitt varmere. Nå øker bare viftehastigheten, men ikke temperaturen. Skrur ned til 22 igjen og hastighet avtar, men blir ikke 22 i bilen. Skrur jeg av fra auto, så står vifta på 4(grønne lys). For har hastigheten på viften gått ned når cupen har blitt 22,men det skjer ikke nå. Tips til hva annet som sannsynligvis må byttes? Varmeveksler, reguleringsenhet radiator vifte, tempsensor i cupe, vifte (den kvitterer litt) eller bytte alt? Har time på Bilia Åråsen 4 mars...
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  8. #7
    04. mars 2018
    Bjugn
    Slik som du beskriver symptomet nå, ville jeg ha byttet registeret (varmeveksleren) i varmeapparatet.
    Bruk BEHR/Hella/Mahle, eller samme registeret i "Volvo €riginal" eske.
    Varmeapparatvifta kan du bytte når kvittringen har irritert deg lenge nok.
    Sist endret av jiha1968; 21/02/21 kl 10:53
  9. #8
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Som han over her sier, prøv med nytt varmeregister. Bytt samtidig all kjølevæske. Har skiftet mange av disse, er en helt vanlig feil nå som disse bilene begynner å bli 15-20 år gamle. Husk å luft kjølesystemet skikkelig etterpå, så skal du nok få varme i bilen igjen.
    Har: 20 Kia e-Soul 64kWh | 10 XC70 2,4D AWD
    Hadde: 17 V90 D3 AWD | 08 XC70 D5 AWD | 04 XC70 D5 | 07 XC90 D5 | 04 V70 D5 | 91 940GL 2,3 | 05 S60R | 00 V70 2,5D | 07 XC70 D5 | 06 V70 2,0T | 97 850 T-5 | 86 740GLE | 93 240GL
  10. #9
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Tusen takk for svar, bytter det meste tenker jeg. Høre litt med gutta på Bilia også. Den vifta koster jo ikke mere enn 1 lapp, om det er inne i samme jobben for a si det sånn. Jeg vet dog ikke
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  11. #10
    04. mars 2018
    Bjugn
    Man er nok nærmere viften ved bytte av kupéfilter, enn ved bytte av register.
    Men teknikkeren kan ta med seg Torx-jernet fra den ene siden av bilen til den andre i det minste
  12. #11
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Okey, takk for info. Da blir det fortsatt litt linerle lyd iblandt
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  13. #12
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Da er nytt orginalt varmeregister bestilt på Bilia, samt 2 O-ringer og 5 liter orginalkjøleveske.
    Innhentet tilbud fra flere verksteder nå, så da blir det bytte av varmeregister iløpet av uken håper jeg. Krysser fingrene for at det blir varmt og godt i kupeèn etter dette
    Og deler mottat. Varmeregister Orginal i eske DSC_0537.JPG Varmeregister Orginal DSC_0537.JPG
    Blir spennende, byttes på verksted i morgen.
    Sist endret av Thor-Egil; 25/02/21 kl 18:16
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  14. #13
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Og da var varmen tilbake og alt funker som det skal. Takk for tips og tilbakemeldinger
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  15. #14
    04. mars 2018
    Bjugn
    Gratulerer med ny badstue
  16. #15
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  17. #16
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Og nå har termostat huset begynt å lekke. Verkstedet som byttet, byttet ikke hele huset, men skrudde kun ut toppen av huset, byttet termostaten og på med ny termostat topp. Klaget til dem, men nå får de ikke tak i den pakningen som de trenger ( der de splittet huset)
    Noen her som vet hvor man kan få tak i den?
    Har googlet meg ihjel i dag men uten hell.
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  18. #17
    18. juli 2011
    Stavanger
    Regner med en god pakning sement ( flytende pakning kan gjøre susen der) Men siden dette er et verksted som har gjort og de mente at denne jobben fikset de og det nå lekker, så vil jeg pent si de har med og bestille en ny termostat i hus og montere denne på reklamasjon for deg.
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  19. Takk locked takket for denne posten
  20. #18
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Thor-Egil Vis post
    Herregud det er mykje rart rundtom.
    Det er då ikkje ditt problem som kunde vil eg no påstå. Berre å gjere so han seier han over her.
  21. #19
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Er i dialog med verkstedet nå, men jeg er ikke imponert så langt over det de sier, oppdatering følger.
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  22. #20
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Tror ikke den pakningen leveres løst, da Volvo kun selger hele termostathuset, og ikke løs termostat. Metallpakninga som sitter der er nok ikke ment for gjenbruk. Pakningssilikon tetter fint om man rengjør ordentlig og legger den riktig.
  23. #21
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Byttet hele huset på Bilia Åråsen i går. Nå er alt på stell igjen, super service der og kommer nok til å bruke dem til alt jeg ikke fikser selv fremover
    Mvh
    Thor-Egil Andersen
  1. Bytte bakre motorfeste, men volvo sier jeg også må bytte brakett? Hvorfor?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 19/03/13, 15:57
  2. Skifte termostathus. 2,5, 10 vent. 855, -95 mod
    By tordensky in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/01/13, 22:58
  3. 2005 V70 AWD D5 - bytte bærekule høyre side - bytte bærearm samtidig?
    By Ludo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 24/06/12, 15:42
  4. skruedimensjon på termostathus b5252s... m7?
    By mrstfu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 17/01/12, 20:29
  5. Svar: 11
    Siste post: 14/02/11, 18:17
