Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: XC90 2005 AWD er 2-hjulstrekk
    06. aug. 2014
    Standard XC90 2005 AWD er 2-hjulstrekk
    Hei,
    Har kjøpte en eldre traver med 235.000km på telleren. Sliter litt med firehjulstrekken...
    Lest litt rundt på diverse forum, men litt usikker på diagnosen på min bil...
    Leste av med Vida og fant feilen "
    DEM
    -0006".
    Iflg selger (som viser seg og være en heller tvilsom bruktbilselger) så skulle pumpen være byttet innefor fire siste år, men ingen kvittering å vise til.
    La meg under og pumpen ser faktisk ut tålig ok ut og er trolig skiftet.
    Sjekket at ledninger satt (ruglet bare såvidt i de), oppdaerte
    VIDA
    og nå er ihvertfall feilen borte fra
    VIDA
    , men fortsattt ingen firehjulstrekk...Og testet endel idag, og ingen
    DEM
    -0006 kommet tilbake...
    Lurer på om de avleste verdiene på oljetrykk er "normale" verdier.? Står normalt på .034mPa...men avlesingene beveger seg bittelitt så er respons hvertall. Vært oppe i 0.42mPa...Strømtrekket beveger seg også littegrann. Så alt ser "normalt" ut mtp
    DEM
    og kommunikasjon..
    (Har satt bilen med fremhjula på isen, men ikke antydning til at bakhjula slår inn...)
    [IMG][/IMG]
    Tips og råd mottas med takk
    Mvh
    Rune
    04. mars 2018
    Bjugn
    Sjekket det aller enkleste først?
    Jekk opp bilen på bukker, girspak i Park, ta skikkelig godt tak i mellomakslingen og drei det du klarer med håndmakt, klarer du å dreie rundt på akslingen så er mest sannsynlig hylsen til vinkeldrevet rensket for splines....
    Strøm og trykk ser normalt ut, men lurer på om du ikke skal ha en Solenoid Current også, ca750mA.
    10. jan. 2010
    Hylsen til vinkeldrev ryker rundt 200-250.000. Helt normalt. Skiftet på begge våre xc70 rundt den km standen....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Xc90 2005-2006
    By Morrizon in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/06/13, 22:49
  2. 2005 xc90 2.5t
    By Tore in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 11/09/11, 13:13
  3. 1-hjulstrekk, ny diff?
    By rugis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 19/01/11, 18:08
Tagger for denne tråden
