Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: ABS ring XC 70 04
    Registrerte brukere geirfrod sin avatar
    08. jan. 2016
    Askøy
    1678
    Standard ABS ring XC 70 04
    Noen som vet om defekt
    ABS
    ring kan forårsake at 4 hjulstrekk ikke virker? Feil mld: anti-sladd service erfordras
    Registrerte brukere viktors sin avatar
    05. jan. 2010
    Anti-sladd service kan være pga styrevinkelsensor som sitter på rattstammen. Du vil finne feilkode på den om du leser av med bilens integrerte diagnosemodul.
    SAS
    DTC SET er feilkoden på styrevinkelsensor. Defekt abs-ring vil gi andre varsellamper, deriblant abs-lampe. Leser du av feilkoder vil du sannsynligvis finne feil på abs-sensor på den siden abs-ring evt er defekt.
  3. Takk geirfrod takket for denne posten
    08. jan. 2016
    Askøy
    1678
    Sitat Opprinnelig postet av viktors Vis post
    SAS
    Takk for svar, men jeg har skiftet styrevinkelsensor for en stund siden.da var det ingen feilmld. Feilmld har forsvunnet når det har regnet mye..og da har 4wd virket igjen.
    10. jan. 2010
    Ja abs ring kan gi slik feilmelding. På kona sin fikk eg melding om airbag-feil. På min fikk eg antispinn/traction. I begge tilfelle var det spukket abs-ring.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  6. Takk geirfrod takket for denne posten
  7. #5
    08. sep. 2015
    Løvenstad
    1559
    Nettopp hatt samme feilmelding, Abs ring som hadde sprukket... Skiftet og problem borte
  8. Takk geirfrod takket for denne posten
  1. ABS ring Volvo V60
    By white_volvo in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 16/06/18, 19:31
  2. Svar: 3
    Siste post: 24/11/15, 17:00
  3. Speedometer ring
    By Bergheim in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/03/11, 13:35
  4. speedo ring te 940?
    By tennpluggen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/10/10, 20:54
