Thanks Thanks:  3
Tråd: 850 10 v vs 20 v
    28. feb. 2017
    Standard 850 10 v vs 20 v
    Er det noen her på forumet som kan svare på om det er mulig å sette en 20 v topp på en bunndel fra en 10 v motor?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det går ikke. Finnes flere tråder om temaet, men er en stund siden. Er blant annet forskjellige oljekanaler de to imellom, billigere og mye lettere å smette inn en komplett 20v-motor.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    28. feb. 2017
    Takker, var slik eg mente å ha hørt en gang????
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Javel?
    FunkyMonkey.no
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Optimisten Vis post
    Står en nær ferdig totalrestaurert 20V i garasjen her og venter på ny eier.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    18. jan. 2017
    Er det bare å bytte motoren eller må man bytte
    ECU
    og ledningsnett også?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Motor, pluss ledningsnettet i motorrom med hjerner, og instrumentet om du vil ha trykkindikatoren.
    FunkyMonkey.no
  8. Takk holyman2084 takket for denne posten
  9. #8
    Registrerte brukere Orlille sin avatar
    01. aug. 2014
    Haugesund
    B 5254S? Mulig jeg må ha en motor 😳
    Reg reima rauk på fredag, nå venter jeg på svar på tilstand.
    Er det sånn at det aldri går bra, eller kan jeg ha vert heldig slik at alt er ok når ny reim er montert?
    Bilen er denne FS 89787
  10. #9
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Du kan ha hatt ekstremt griseflaks, men motor bør åpnes og sjekkes. I det minste dra motoren rundt manuelt (med pipe og latmann på veiva) og kjenn etter ujevn motstand. Bør også kompresjonstestes. Dette er interferensmotorer, om regreima ryker vil på et tidspunkt stempel og ventiler prøve å okkupere samme plass, som regel knekker eller bøyer det ventiler, og innimellom skades stempler.
    Sist endret av mrstfu; 23/04/19 kl 21:51
    FunkyMonkey.no
  11. Takk Orlille takket for denne posten
  12. #10
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Orlille Vis post
    B 5254S? Mulig jeg må ha en motor ������
    B5254FS til og med.
    Har chippa modul så de 170 har fått litt gampehjelp også.
    Men du må bytte kabelmatte i motorrommet.
  13. #11
    Sitat Opprinnelig postet av 850GLTsilver Vis post
    B5254FS til og med.
    Passer kabelmatte fra 20V over på bil med 10V originalt? Eller må det byttes mere også? Kunne tenke meg 20V i s70'en for den 144hk'en er litt for slapp.
  14. #12
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    10v kan kun byttes med 10v, og vice versa 20v. Annen motorstyring, annet ledningsnett, andre komponenter hele veien. 20v har LMM, 10v har bare en tempsensor osv. Beste er komplett delebil, men holder med motor, ledningsnett og alt som er i motorrommet. Ville tatt med tenningsmodul og alt kringliggende, fikk et par overraskelser når jeg gikk fra 10v til 20v. Riktignok 850 og litt mer som varierte i motorstyring, men prinsippet står. Er det i motorrommet og en del av motornett eller lignende, ta det med.
    FunkyMonkey.no
  15. #13
    Thænks! Jeg får forske litt på saken, om det blir aktuelt med ombygging. Jeg fikk plutselig en 2.3 t5 blokk og topp "til overs" så hadde vært morro med litt mere fres i s70en også
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
