Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: Catchtank til bensin??
    Registrerte brukere Amundsen T5r sin avatar
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Standard Catchtank til bensin??
    Må bare spørre om et litt dumt spm. Hva er poenget med å ha catchtank til bensina? når man har fuelcell tenker jeg på
    Skedsmokorset, akershus
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo 240 T5r Vis post
    for og slippe at bensinen flytter på seg under evt sladd.
    da slipper du evt fuelcut
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Sitat Opprinnelig postet av microplex Vis post
    Okei hvordan monteres den? Hva er alle utgangene til? er vell 4 uttak etter det jeg har sett på andre sine
    en til motor
    en til retur fre motor
    en eller 2 fra fuelcel
    alle fører bensin så klart
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Catchtank skal du jo i teorien slippe, ved skumfylt fuelcell.
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    en til motor
    Aha så catchtanken skal sitte imellom bensinpumpe og motor? Har kjøpt fuelcell så må forhøre meg litt om hva som må gjøres
    det skal den ikke... chatch tank så pumpe så til motor.
    men du må jo ha en pumpe til og pumpe til catchen da
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    så hvis man har for eks 2 stk bosch044 pumper en før og en etter?
    hvertfall sånn jeg har forstått det
    12. des. 2009
    Som sagt, så tror jeg du slipper catchtank med skumfylt fuelcell.
    Om du skal ha catchtank, ville jeg valgt en matepumpe til catchtanken, og en sugepumpe etter CT, som mater motoren. Husk også stor nok retur fra CT til tank, da du kan få uønsket trykk i CT ved for liten retur. Det skal renne lett tilbake i tanken, på f.eks tomgang.
    Men, om du har skumfylt fuelcell, slipper du nok CT.
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Da slipper jeg det
    Da er det bare fuelcell - bensinpumpe - filter - motor?
    12. des. 2009
    Det stemmer.
    Registrerte brukere TvilsomRacing sin avatar
    18. des. 2009
    Eide, Møre Og Romsdal
    fuelcell - filter - pumpe så motor da sparer du pumpa for all dritt'n
    1990 Volvo 240 Turbo Prosjekt SOLGT
    2005 Nissan X-trail 2,2DCI Sport "trekk vogn"
    12. des. 2009
    Litt usikker på om man får "stabil nok" flow da?
    Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av TvilsomRacing Vis post
    jeg prøvde dette selv engang. men det funka dårlig, da fikk ikke pumpa nok suppe.
    Stryn
    kvifor køyre rundt med tom tank?
    catch tank er rimelig bortkasta, du skal ha forholdsvis lite bensin igjen på tanken for at den skal gjere nytte for seg.
    og, jo meir bensin du har på tanken jo mindre skvalping blir det i tanken i svingane. (påvirkning av køyreegenskapar) skumfylt orginaltank er nok det enklaste og beste men det forutsette litt graving for å få på plass orginal tankmålar.
    2005 Volvo Horisont B12M
    kjedelig og kjøre en runde på rudskogen så fylle bensin igjen da
    oslo
    Hvorfor kjøre rundt med 90kg i bilen på rudskogen når du kanskje kan spare 50kg?
    Og selv om man ikke har fulltank så vet en del av oss at bensin kan bli en manko på eldre volvo 740 940 960 hvis man får litt grep i dem!
    Når jeg bytta til multilink måtte jeg ha catchtank i lange svinger med god hastighet selv om jeg hadde litt under halvtank..
    18. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Shaiko Vis post
    Slik er det vertfall på bilen min, filter før og etter pumpe (grov/fin)
    Holder lenge med bare fuelcell. Catch tank brukes vel om du skal koble inn flere pumper. eks 2X bosch 044 osv...
  20. #20
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Aha=) men jeg ser du har 2 koblinger. en til bensinpumpa og den andre til?
  21. #21
    oslo
    retur....
  22. #22
    [IMG]Catch tank brukes vel om du skal koble inn flere pumper. eks 2X bosch 044 osv...
    trenger ikke, men skal bilen brukes i drifting osv så er det og anbefale hvis du ikke bruker fuelcell med skum.
  23. #23
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    retur....
    returen kommer vell igjenn oppe på tanken?
  24. #24
    oppå catch ja,
  25. #25
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    oppå catch ja,
    hmmm... er 3 stk totalt på det bildet. 2 nede (en til bensinpumpe) og den andre ved siden av er til? å den oppe er retur...
