Hadde det bare vært mulighet for forskjellige høyder fra fabrikk så hadde det vært bra det og. Om du lurer på noe så er det bare å spørre skrur på disse daglig
Volvo løs
Tenkte å få programmert en lavere kjørehøyde, går vel det?
Per Turbo
2005 V70 2.0T Gatebil Rescue
2016 FH500 #poophunter krokbil
Vær så god
Før
Etter
Kommer ett større Volvo dekal i lyseblå på plata der
Per Turbo
Og da var bedre spoilerdel på plass og
Per Turbo
Jeg velger å tro denne skal kunne kjennes uansett
Per Turbo
Har Gravco flere biler i samme oppgave?
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Vi har bare to av disse krokbilene
Per Turbo
Da satser jeg på svart og henger ut av vinduet neste gang jeg ser en av de.
FunkyMonkey.no
Svingte innom Anders/dioder.no og hentet ut pakker med dioder til å ha inni hytta
Startpakke med 10 dioder, 10 ekstra dioder og dimmer
Også ble det et par gule H7 pærer til tåkelysene, men byttet om kontaktene så nå står de i «aktive svinglampe» delen i stedet som er ytterst i stedet for de innerste reflektorene. Vurderer å koble om så det lyser i begge konstant
Per Turbo
Jeg har flytta den ved stolen opp til håndtaket
Per Turbo
Fett!!!
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
Det gjenstår å se da
Per Turbo
For å justere kjørehøyde, trykker du på den øvre venstre knappen, og så justerer du den som om du skulle gjort ved manuell regulering, merk at du har begrenset justeringsmulighet på kjørehøyde kontra manuell regulering. Når du har fått den som den skal være, hold inn nedre runde knappen i 5 sek, da skal høyde være lagret. Test med å trykke på kjørestillingsknappen, den grønne
Volvo løs
Har prøvd på det men da skriker den om kjørehøyde ikke valgt og justerer seg opp igjen ved passering av 50km/t
Per Turbo
Tror jeg landa bilen nå, takk
Per Turbo
Setetrekk på plass
Per Turbo
Fått på kromplåtiser, mangler mutterhetter og få malt navene men det kommer
Per Turbo
Da kom mutterhettene på, Volvo originale sine
Og mattesettet dukket opp i dag
Per Turbo
Virkelig en flott Volvo. Det ligger veldig mye arbeid bak å holde en lastebil så fin.
Jeg har selv kjørt en del, og begynte med en Scania 140, så 142, 143, 144, R-serien, Volvo F og FH, og deretter en del MAN. Kan desverre ikke lenger kjøre bil av medisinske årsaker.
Jeg synes Polytrol og fineste stålull gjør underverker på krom, både kapsler og Alcoa-felger. Fjerner de fine ripene, og Polytrol gjør krommen motstandsdyktig. Som alltid så er det lurt å prøve på et lite felt først.
Veldig gøy å se bilder av hva du gjør med bilen.
Da har du kjørt litt av hvert ja! Moro det
Jeg har bare brukt metall polish som Autosol og Meguiars Metal polish, funker veldig bra det og men skal ha tipset ditt i bakhue, takker
Per Turbo
Første av lysmoroa montert og koblet opp på speilvarmen
Per Turbo
Såååå er lysnivået økt litt til
Per Turbo
Hvor lenge sitter de lyktene under fangeren a?
FunkyMonkey.no
Ikke sikkert de blir så gamle men så har Hellanor 24stk på lager på Skytta
Per Turbo
