Tråd: 16T på B230FK, howto?
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Standard 16T på B230FK, howto?
    Hei!
    Fikk en særdeles billig 16T turbo her om dagen.
    Jeg har nå montert denne på min FK, som står i motorbukk enda, men dette er det eneste som står igjen før motor går i bilen igjen
    Denne har 3" Vinklet avgasshus, finnes det sveiseflens til downpipe for disse noen steder?
    Å vri turbo, skal i teorien være en smal sak, men hvordan fester jeg WG klokka etter vridning?
    Går det å montere UTEN å vri turbo? Gjør jo sveising av DP noe lettere, men da blir det jo litt feil vinkel på olje å vann..
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    1074
    KL racing har downpipeflens til 16T. Du må nok snu senterdelen. Trur det skal være mogleg å kompressorhuset samme veg som orginalt, då blir utgang frå kompressorhuset ned, men det er mogleg å bruke det orginale WG festet. Har sett adapter for feste av WG når kompressorhuset er snudd, men hugsar ikkje kor, kan være på KL racing?
    for å snu kompressorhuset må du slipe ned ein tapp som står i senterdelen av turboen. ser den når du tek av kompressorhuset.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Takk Skjarlie!
    Pedersen racing har jo blitt Kl racing distributør, da slipper jeg tollavgift samt støtter norskt..
    Da er det bare å bestille eksos flens!
    Så litt på det selv i går igjen, å ser at de skriver det er ca 10mm gods i turboen man kan borre å gjenge opp for feste til WG klokka, så da lager jeg heller egen brakett i stedet for å bruke 1000,- på nytt feste..
    1074
    Ja, Pedersen begynner å få eit veldig bra utvalg av delar no burde ikkje være noko problem å lage eit adapter sjølv. Eg sveiste på to festepunkt i kompressorhuset for wg.
    3" eksos passar akkurat på flensen, må kappe den nederste bolten i eksoshuset for å kunne skru av mutteren
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Bumper denne igjen jeg å håper du er tilstede #skjarlie , jeg kjøpte eksosflens fra Pedersen, der de opplyste om at det var pyramide tetning og trenger ikke pakning.
    Men det var veldig lite pyramide tetning, i tillegg sitter den noe løst når jeg skrur fast..
    Men jeg finner ikke pakning noen steder, er jo samme som KKK24 turbo..
    Tips? Slå ut en selv i alu?
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Så på linken, å fant pakning gitt
    Gjorde forresten som du gjorde, sveiste på 2 punkter for M8 skruer så kan jeg lettere bytte WG om det skulle være ønskelig
    1074
    Eg har ikkje brukt pakning, har ikkje hatt noko problem med å køyre utan
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Konge, da prøver jeg å
    Av nysgjerrighet, hvilket oppsett kjører du? Kjørbart å kvikk?
    Jeg har nå ett monster av en intercooler å 16T, ingenting annet.
    Tenker grønne dyser å 3" LMM i tillegg, noe mer jeg burde hatt for å få det lille ekstra? annen kam?
    1074
    Hadde den på ein T5 motor, må snu den der og når motoren er rettstilt
    A-kam blir anbefalt av andre som ei grei oppgradering, den orginale T-kammen er ganske slapp utøve i registeret. ligg fleire gode trådar på trimming av B230 på motor og gir, samt avansert trimming delen på forumet
  1. HowTo: Hjemmebyggde Coilovers
    By Marius Skau in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/11/13, 14:57
  2. HowTo Underspylning
    By Marius Skau in forum Motor og gir
    Siste post: 10/10/13, 11:53
  3. Ventilfjær strammer howto
    By 850freak in forum "How-To", Tips & Triks, Guider
    Siste post: 18/07/11, 03:40
  4. Bakre simring howto
    Siste post: 31/05/11, 14:29
  5. HowTo på lakkering?
    By mrstfu in forum Forslagskassen
    Siste post: 08/05/11, 20:29
