Tråd: Volvo 240 girkasse/clutch problem.
Hybrid View
    01. okt. 2016
    Standard Volvo 240 girkasse/clutch problem.
    Har en volvo 240 med b230fk og m45 girkasse. Bruker enkeltmasse svinghjul frå f-motor, forsterket trykkplate og original clutch. Problemet er at når eg trykker inn clutchen så lager den skurrelyder. Av og til går den i gir fint når den er kald, men når den er varm, må eg nermest bryte den i gir, og då kjem det ein fæl skrape/skurrelyd. Når denne lyden først oppstår og eg har clutchen inne, blir lyden endå høgare dersom eg prøver å sette bilen i gir. Skulle tru at clutchen ikkje løyser ut, men har justert clutchwiren fram og tilbake uten noke forbedring.
    Noken som har forslag?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Har du byttet ut hylsa baki veiva med et kulelager?
    01. okt. 2016
    Hei, nei det har eg ikkje gjort. Både girkassa og svinghjulet er det same som var brukt som når eg hadde f-motor i bilen. Eineste forskjelen no er at eg har forsterka trykkplate.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Da har du nok svaret der..
    01. okt. 2016
    Okey, tusen takk for svar
    08. aug. 2010
    Verdal
    Det kan selvfølgelig være andre ting som gjør dette også.
    Men om det ikke er noen ulyd når bilen står i fri,men lager lyd når du har satt den i gir så er iallefall lagret en av feilene.
    Inngående aksel kan ta skade av dette.
    Er det motor hentet rett ifra 940? Eller vet du med sikkerhet at hylsa baki veiva står der fortsatt?
    01. okt. 2016
    Lyden kan komme dersom bilen står i fri og eg gir gass menst eg holder inne clutchpedalen. Motoren har stått i en 240, men aldri brukt i den. Kjøpte den som delebil og då var det m90 festa på motoren. Veit ikkje med sikkerheit at hylsa står der. Det tenkte eg ikkje over då eg hadde på svinghjulet og girkassa.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Holder inne clutchpedalen samtidig som den står i gir?
    Isåfall så er det nok hylsa,iallefall med svært stor sansynlighet.
    01. okt. 2016
    Det skjer både når bilen står i gir og i fri, når eg trykker inn clutchen, og gjerne gir litt gass, kommer ulyden ekstra tydelig!
    1
    På 240 har du vel lager i svinghjulet? Men om det har vore automat eller M90 på bilen, så er det hylse der.
    01. okt. 2016
    Ser at på gamle f-motoren min er det lager ja. Men står fk motor I no og der ska vistnok vere hylse.
    1
    Sitat Opprinnelig postet av anders1997 Vis post
    Dette har med kva kasse som har vore i bruk, enkelte kasser må lagrast opp i veiva, andre har berre ei styring som hovudsakleg er der ved montering. M45/M46/M47 treng denne lagringa.
    01. okt. 2016
    Okey, tusen takk for gode svar
  1. Svar: 2
    Siste post: 16/06/15, 10:26
  2. ØK:Girkasse og clutch
    By PyrionZ in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/02/12, 14:16
  3. ulyd fra clutch/girkasse?
    By Jonas Turbo in forum Motor og gir
    Siste post: 01/07/11, 22:04
  4. Svar: 11
    Siste post: 28/03/11, 19:29
  5. ZF-girkasse hvilken clutch?
    By ClassicTurbo in forum Motor og gir
    Siste post: 01/07/10, 16:46
