Thanks Thanks:  8
Tråd: V50 2010 Dieselvarmer
    07. nov. 2017
    Standard V50 2010 Dieselvarmer
    Hei, min v50 1.6d begynte her om dagen å ryke noe ekstremt ved oppstart, det ser/lukter ren diesel. Dette gjør den helt til den "tenner" og da varmer den opp bilen. Men her om dagen så ville den ikke starte og det bare kom røk. Prøvde å direktestarte men da blinket den på og så av. Prøvde å ta ut sikringen og satte den inn igjen og da fungerte den men det røk noe voldsomt på starten igjen. Det virker jo som om den antenner, men at det ligger igjen diesel etter hver gang? Kan det være dyse eller noe lignende? Prøvd å finne deler til denne varmeren overalt men finner seriøst ingenting bortsett fra tyske sider. Jeg driver ikke med småkjøring og bruker varmeren så og si hver eneste dag opptil flere ganger og lar den bli ordentlig varm. Hva kan være grunnen til at den ryker noe så sinnsykt når den starter opp?.
    Prøvd å lese av feilkoder men ingen feil kommer opp. Bilen er en V50 2009/2010 1.6.
    26. juli 2010
    Samme varmer som i ford focus. Ford har deler og volvo har deler
    Sist endret av 4x4vinge; 14/11/17 kl 22:39
  3. Takk Michaeldf takket for denne posten
    26. juli 2010
    Byttt filter 31407729. Det er den vanligste feil ved den feiln du har. Dette får du på volvo ,går kjapt og bytte må ut med varmer og av med lokket .ut med dysa og bytt filtret,,,,,,dysa og glødepluggen er i et.....da filtret blir tett før ikke diesel rett forstøving inn i brenkamret. Derfor mye røyk og soting
  5. Takk Michaeldf takket for denne posten
  6. #4
    07. nov. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Hei har nå åpnet og testet glødeplugg etc, den viste 0.8 ohm som tilsier at den er bra. Silen du linket var også så og si helt fin. Det viste seg at de hullene i brennkammeret var helt tette, jeg åpnet disse hullene, og nå starter varmeren på første forsøk hver gang uten noe røk. Problemet nå er at varmeren ikke blir varm nok, etter 20 minutter med direkte start så hører jeg flammen går men den blir altså ikke mye varmere enn kanskje 30-40 grader. Høres ut som om den går på trinn 1, og den går aldri opp til trinn 2. Hva kan være feil her?
  7. #5
    03. des. 2017
    Hei. En kompis av meg hadde nylig akkurat samme problemet som du. Fikk bilen feilsøkt på et Volvo verksted for null komma niks kroner. De fant ut at det var en kortslutning i forbrenningsvifta og ga et tilbud på å bytte den. Prisen kom på 8800kr. Men siden de var så grei å legge igjen delenumrene i tilbudet, fant vi orginal forbrenningsvifte og pakninger på ebay til 2000kr og bytta det selv. Nå funker iallfall motorvarmeren helt topp.
  8. Takk Michaeldf takket for denne posten
  9. #6
    07. nov. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Dan-Henning Vis post
    Hmm Ok skjønner, men vifta går nemlig hele tiden jeg hører den at den går. Gikk vifta på din?
  10. #7
    03. des. 2017
    Den gjorde det av og til. Røk som bare det. Det drypte diesel fra eksosen til varmeren. Ville fått varmeren feilsøkt hos en Volvo forhandler. Koster ikke nødvendigvis noe, slik som for vår del. Da får du vite eksakt hva som er problemet, så kan du heller fikse det selv.
  11. Takk Michaeldf takket for denne posten
  12. #8
    07. nov. 2017
    Fått tak i en brukt fungerende dieselvarmer og skal bytte den ut. Men lurer på noe ang kjølevæske og lufting. Når jeg da kobler den av og setter inn den andre er det nødvendig og lufte? isåfall hvor er luftepunktene på denne bilen og hvordan er fremgangsmåten?
    Har aldri skrudd på noe nyere enn 90 talls biler så er litt usikker på hvor farlig osv det er med luft i systemet, etc. Kan man blande forskjellige typer kjølevæske? Den som er på nå er blå og var bytta på forrige service, men har ikke peiling på merke osv. Funker det med f.eks biltemas blå?.
  13. #9
    03. des. 2017
    Når jeg demonterte varmeren, så lufta ikke jeg etterpå. Jeg bare etterfylte frostvæske i ekspansjonstanken etter en dag eller to. Det kom heller ingen kjølevæske ut når jeg demonterte slangene fra motorvarmeren.
    Du kan mikse frostvæske med hvilket som helst merke. Bare så lenge du har blå der det var blå, rød på rød osv...
  14. Takk Michaeldf takket for denne posten
  15. #10
    07. nov. 2017
    Takk Da prøver jeg på det.
  16. #11
    07. nov. 2017
    Hei fått løst alt her, men får den faen ikke ut, den airconditionkontakten er i veien. Hva gjør jeg her? er litt krise her.
  17. #12
    26. juli 2010
    Løsne motor feste og dra fram motorn
  18. Takk Michaeldf takket for denne posten
  19. #13
    07. nov. 2017
    Takker. Da fikk jeg den ut, inn med den nye og den starta med engang, 0 røk Takk for hjelp alle.
  20. #14
    26. juli 2010
    Ska du selge den gamle
  21. #15
    13. aug. 2017
    Til dere som bytter disse selv. Må bilen "parres" med den nye varmeren eller er det bare "plug and play"?
  22. #16
    20. feb. 2019
    Jeg skal se om jeg kan bruke noen av de supre rådene her inne og fikse dieselvarmeren på fruens V50. Må ta ut stasen og koble kjøling forbi og plugge dieseltilførsel har jeg skjønt.
    Men løsne motorfestet og dra frem motorn. Hørtes risikabelt ut. Er det enkelt? Sklis den bare frem og tilbake? Må den jekkes når den flyttes på? Kan jeg gjøre dette alene i garasjen der jeg kryper under bilen?
    mvh
    komplett V50 newbie, men er ganske god på Jeep Cherokee
  23. #17
    Tilleggsinfo til flere poster:
    Vifteproblem, er som regel dårlige loddinger i varmerens elektronikkmodul, lokket kan freses/bores opp for så å reparere loddingene.
    Glykol, fargen kan ikke brukes som indikator, ulike produsenter har ulike farger på samme type glykol. Hvis du ikke vet hvilken glykol bilen har, bruk universal-glykol, ofte blank, den kan iallfall benyttes på disse bilene som er født med Ford-spesifisert glykol. (det finnes unntak for "universaliteten")
    Lufting, er neppe nødvendig, sett klemtang på slangene, så mister du kun den skvetten som er i selve brenneren. Ved montering, koble på en slange først for å la det renne inn litt kjølevæske før den andre slangen settes på. Har du
    VIDA
    , så kan vannpumpen kjøres manuelt for å fylle brenneren om ønskelig. (den gjør det selv ved start av varmeren eller motoren)
    Programmering, er ikke nødvendig så lenge det handler om en brukt varmer fra tilsvarende bil, fabrikkny varmer/el-modul trenger lasting av SW.
    Dra fram motor, er enklere med en jekk og trekloss under kanten på bunnpanna.
    Trykkføleren som står i veien kan skrues løs uten fare for lekkasjer, det står en Schrader-ventil i uttaket som holder tett. (teip over hullet så det ikke kommer rusk i systemet)
    Sist endret av jiha1968; 23/10/19 kl 08:10
  24. Takk Bromm takket for denne posten
  25. #18
    09. mars 2013
    Drister meg til å legge ut en link til som jeg mener er relevant for de som vil prøve å overhale varmeren.
    https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=136208
  26. #19
    09. mars 2013
    VIDA
    Enhet fra 2007 modell som er tenkt brukt i 2006 modell, er det å anse som tilsvarende?
  27. #20
    Ja, den skal fungere uten endringer.
  28. Takk Bromm takket for denne posten
  1. Dieselvarmer på 04 V50 2.0d
    By t.skjevik in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 07/02/17, 14:04
  2. Dieselvarmer V70 2,4D 175hk 2010 mod.
    By Taggen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 87
    Siste post: 22/01/16, 00:44
  3. Dieselvarmer V50
    By Geirer in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 11/12/12, 22:14
  4. Dieselvarmer V50
    By hakhe in forum Motor og gir
    Siste post: 11/03/12, 15:31
  5. Delenr dieselvarmer -06 v50 1,6d
    By kimove in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 22/11/11, 08:31
